Etancheité fenetres
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 3.291 fois
Env. 30 message Loire Atlantique
Je vais m'attaquer a l'étanchéité de mes fenetres mais je me pose une question.
On me dit que la mousse polyurethane est hors dtu pouvez-vous me confirmez ou non?
Est-t'il possible de remplacer la mousse par dec la fibre de bois ?
Merçi.
tu veux étancher quoi ? tu as mis de la bande expansive ?
De : En Haut A Droite. (54)
Mes fenetres sont posées en tunnel, je veux boucher l'ecart entre le menuiserie et le tableau.
ca fait combien en centimètre ?
Entre 5 et 20 mm suivant les menuiseries.
pas de mousse en tout cas
faut poser avec du compris bande, ou encore mieux des bandes type illmod
ca ressemble a du compribande, mais ca a un pouvoir d'expension bien plus important, donc ca permet de bien assurer l'etanchéité
ensuite, cordon silicone (perso je preconise souvent, en plus du cordon continu sur tout le tour coté extérieur, de faire le cordon egalement sur tout le tour coté interieur)
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
En fait les menuiseries sont déjà posées je ne vais pas pouvoir mettre du compribande, en tous cas pas en bas.
J'essaierai de mettre une photo pour clarifier.
merci.
:/ pas top quand meme, tout ce que tu pourras mettre ne remplacera pas le compribande, si c'est une boite qui t'a fait ça, fait les démonter.
sinon si il te reste du jour, autour (comment sont elle fixé ????)
sinon pour faire le "mamayou +" il existe des cartouche de scellement expansif chez hilti, je sais pas si ca existe en version "grand public".
Bloggeur Env. 100 message Manche
Salut.
Pour faire étanche sous ton coffre:
1- tu coupe une bande de polystyrène extrudé pour combler le trou.
2- joint sika 11-FC extérieur et intérieur.
3- un bourlet de PU à l'intérieur .
Et hop...roule ma poule.
Pour info, c'est une partie de ta fenêtre qui va se retrouvé au dessus de ta lame de volet, donc plus protégée que le reste de la fenêtre.
Dept : Manche
Env. 200 message Clermont Ferrand (63)
HEU normalement le compribande on en met que sur le basoir, et ensuite sur le mur et linteau on met du font de joint...c bien ca???
Car c ce que mon archy ma dis de faire...
De : Clermont Ferrand (63)
Membre utile Env. 2000 message Lyon (69)
De : Lyon (69)
Désolé pour le retard, je n'avais plus d'internet.
Je mets des liens afin que vous puissiez voir les photos .
http://img233.imageshack.us/i/p1020245a.jpg/
http://img6.imageshack.us/i/p1020247c.jpg/
http://img801.imageshack.us/i/p1020248e.jpg/
Pour le compribande, je pense qu'il est trop tard.
En cache depuis avant-hier à 05h18
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
