Carrelage rectifié sur carrelage existant: conseils?
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 3.902 fois
Env. 400 message Annouville-vilmesnil (76)
Bonjour à tous.
Nous allons poser dans notre séjour, salon, cuisine et WC un carrelage rectifié avec seulement 1mm de joint (de préférence de la couleur du carrelage). Mon problème c'est que je pose celui-ci sur un carrelage existant mais pas parfait. comme mon nouveau carrelage aura très peu de joints et des arêtes nettes, il ne faut surtout pas de décallage entre les dalles. Ce sont de grandes dalles (45 je crois) mais je suis presque certain que si je met juste un produit d'accrochage et la colle je vais me taper la tête contre les murs pendant la pose. Avez-vous des conseils? est-il sérieux de penser à faire un réagréage sur toute la surface? (50m²)
Le vendeur m'a conseillé une colle liquide qui facilite la pose selon lui. Qu'en dites vous?
Merci pour vos conseils.
Benoit
De : Annouville-vilmesnil (76)
Env. 600 message Bdx (33)
Tu es carreleur?? Parce que lorsque je vois à quel point c'est délicat même avec un support nickel (chape liquide auto nivelante) alors là, avec du rectifié... tu va devenir chauve Laugh
Demande à Brickbroc pour son carrelage rectifié si son carreleur ne s'est pas amusé Smile
PC: le 13/12/2004
Constructeur: IGC
Ouverture chantier: 05/04/05
Maison réceptionnée le 02/12/05
Installés depuis le 12/02/06
Travaux piscine + terrasse + pergola
De : Bdx (33)
Alors la oui tu vas te taper la tete.
Mon carreleur se l'est d'ailleurs tapée, meme sur sa chape (meme Amophis le dit Wink).
T'es quasi certain que les carreaux precedents seront pas tous a niveau, et tu n'arriveras pas a rattrapper ca de maniere uniforme si t'as pas tout remis a niveau. En plus le hic avec le rectifié, c'est que tu vois reellement le resultat apres avoir jointé, c'est la que tu vois si ca marche pas.
Et tu peux pas virer l'ancien carrelage plutot, et refaire un bon truc nickel ?
Apres, 1mm de joint, tu dois savoir que c'est pas recommandé, meme si c'est dans les catalogues. T'as prevu des joints de dilatations aussi si t'as des lineaires de plus de 8m ? Et aux passages de portes ?
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Alors non, je ne suis pas carreleur, mais c'est moi qui fait tout donc ça aussi je comptais faire. Le problème pour ce qui est de tout casser et de refaire un truc nickel c'est que en plus des longues heures de boulot pour décoller les 50m² après faudra refaire une chappe propre donc ça va pas être donné tout ça. Pour les joints, je peux faire plus, si je mets la même couleur que le carrelage, c'est pas vraiment un pb mais je veux pas trop avoir 5mm de joints.
J'ai pas besoin de joints de dilatation parceque j'ai moins de 8m. Entre la salle / cuissine, c'est la même pièce la séparation se fait par les meubles. Il n'y a que pour le seuil de porte des WC qu'il faudrait voir, est-ce vraiment utile?
Bon, sinon, à part le fait que je vais me prendre la tête, que me conseilleriez vous de raisonnable et réalisable pour mener ça le mieux possible? Metrre du lino? W00t
Merci à vous
Benoit
Merci à vous
Benoit
Change de carrelage Tongue sérieux pour avoir un résultat nickel, tu ne vas jamais y arriver si tu part pas sur de bonnes bases. A quoi ça sert de mettre plus cher dans du rectifié si au final le résultat n'est pas là? Moi je trouve que c'est du gâchis... enfin c'est mon avis perso. Prend ton courage à deux mains Wink
PC: le 13/12/2004
Constructeur: IGC
De : Bdx (33)
Citation: Prend ton courage à deux mains
Que veux-tu dire par là? Je casse tout?
Benoit
mes carreleurs se sont plantes sur le rectifié.
Bilan ils ont tout pete et tout refait, chape comprise. Oui c'est un gros boulot et des sous.
Mais le rectifié laisse peu de place aux approximations. Et plus ton joint sera fin, et plus tu verras les ecart, imparable !
BrickBroc
Benoit
Oui, je sais que c'est du boulot (je viens de passer une semaine à poser ma faïence dans ma salle de bain, à raison de 12H par jour...).
Après ce n'est qu'un conseil, c'est toi qui prendra la décision finale.
PC: le 13/12/2004
Constructeur: IGC
De : Bdx (33)
vous me rassurez c'est dingue...
Env. 300 message Rhône-alpes - 69
bon je vais essayer de me coucher moins bête ce soir, c'est quoi un carrelage rectifié ???
De : Rhône-alpes - 69
blebi, si ca se trouve, ton carrelage actuel est nickel de nickel, mais bon, si c'est pas le cas....
rectifié = bords vifs droits, pas arrondis.
BrickBroc
ok merci brick
Non, il est pas nickel, et puis on a viré toutes les cloisons au rez de chaussée pour moduler l'espace autrement donc ça passe d'un carrelage à l'autre au milieu de la pièce Wink
Je vais devoir faire sauter une partie du carrelage à l'emplacement de la cheminée, je peux toujours voir si il s'en va assez facilement, mais après, va falloir que je refasse une chappe propre par dessus non?
Pourquoi ne pas faire un réagréage sur toute la surface au dessus du carrelage, je pourrais avoir un truc nickel de cette manière non? On me dit par contre que c'est très cher. Des avis?
Benoit
blebi a écrit:Non, il est pas nickel, et puis on a viré toutes les cloisons au rez de chaussée pour moduler l'espace autrement donc ça passe d'un carrelage à l'autre au milieu de la pièce Wink
Benoit
Faut voir les différences de niveaux, et l'adhérance sur du carrelage, là je ne peux te répondre. Après une chape tradi fera l'affaire, tu n'as pas un pôte maçon?
PC: le 13/12/2004
Constructeur: IGC
De : Bdx (33)
oui mais une chappe traditionnelle c'est si je casse le carrelage, là je le recouvrarais, donc c'est plutot réagréage non?
Benoit
alors, pas d'avis, je me lance dans un réagréage sur toute la surface ou pas?
Autre question, est-ce possible de faire des joints de 3 mm lissés au même niveau que le carrelage et dans la même teinte que le carrelage?
Benoit
on m'avait deconseillé les joints teintés.
Au fil du temps, ca passe, ca se barre avec la serpillere...
Du coup on a choisi un joint normal, couleur ciment, qui va tres bien avec notre beige.
Pour le ragreage, je sais pas. Voir deja si tu as de la marge en hauteur pour du ragreage + cole + carrelage
BrickBroc
j'ai 25mm en épaisseur. As-tu des photos de près de ton carrelage car je crois qu'on veux faire exactement comme toi, sur ton sit on ne se rend pas trop compte...
Benoit
Faudrait que j'en fasse une en gros plan, j'ai pas en stock.
Si le ciel s'eclaircit un peu, je fais ca dans la journee, la c'est brouillard glauque donc pas terrible pour bien voir.
MAis moi qui avait peur, qui voulait un joint beige comme le carrelage, je pense que j'aurais fait un mauvais choix.
Le gris clair couleur ciment va tres bien je trouve.
BrickBroc
Ok pour le joint, c'est vrai que je me suis aussi posé la question du vieillissement de ce dernier. Merci pour la photo si tu peux, en espérant qu'il ne fasse pas le même temps chez toi que ici!!!
Benoit
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 23h00
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
