Choisir un boitier d'encastrement ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 11.028 fois
bonsoir,
je veux remplacer mes boitiers d'encastrement pour prises et interrupteurs électriques :
je trouve des boitiers pour cloison creuse et cloison pleine : quelle est la différence ?
Par exemple, je pense avoir :
- par endroits, de la brique : cloison creuse ?
- par autres endroits, des cloisons de platre : cloison pleine ?
Y a t il un vrai problème si on se trompe et qu'on prend le mauvais boitier ?
D'autre part, quelle est la différence entre les boitiers ronds et ceux carrés ? Juste "esthétique" ?
Merci,
Eusope
Dept : Seine Saint Denis
Je ne connais pas ces appellations exactement comme vous le indiquez
A partir du moment ou vous allez faire tenir le boitier avec de la maconnerie : platre, ciment.... c'est de la boite pour maçonerie (à mon avis cela correspond à cloison pleine)
Si vous avez des boites qui se fixe sur une plaque type BA13 (avec un système de patte de serrage) c'est une boite d'encastrement pour cloison sèche (à mon avis cela correspond à cloison creuse)
Les boites ronde sont utilisée lorsque l'on perce avec une scie cloche.
Les boites carrées laissent un peu plus de place.
Si vous le pouvez privilégiez les boites de 50 de profondeur
Carminas
Dept : Cantal
oui mais les boites de 50 ne vont pas partout, la 40 c'est bien
le placo ça sonne creux c que du vide donc cloison creuse
et en brique ça pese plusieurs tonnes donc cloison pleine.
les boites cloison pleine sont a coller au platre ou autre, donc il y a des capuchon sur les vis, la boite est carré pour ne pas tourner a cause de la gaine et que la boite reste droite lors du collage c'est mieux qu'elle soit carré
la boite cloison creuse en placo ont 2 patte de fixation qui viennent "pincer" la peau de placo, je vous conseil fortement les boite legrand, les pattes sont des demi lune donc une bonne surface d'hapuie la boite resiste beaucoup mieux a l'arrachement. une boite brico a pas cher, les patte sont pointu... tu trébuche sur un fil tu désocle tout le bordel....
moi je conseil de coller au map les boites cloison creuse a placo en plus des pattes...
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 21h12
