Fixation laine de verre
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 6.257 fois
Bloggeur Env. 100 message Manche
Bonjour.
Je vais isoler par l'intérieur les murs en brique creuse, avec de la laine de verre de 100 mm.
Je ne peut pas faire plus à cause du doublage en brique plâtrière et des tapées de 160 mm standard.
Mais là, j'hésite pour la fixation.
Soit j'utilise un clou nylon.
Soit une aiguille en métal, fixée avec une cheville crampon et une vis penture de 20 (pas confiance en la collant)
Il y a probablement un cout plus élevé avec la 2eme technique.
Mais surtout je ne vois pas ce qui peut les départager pour faire mon choix.
Si quelqu'un connait ces 2 modes de fixation et veux bien partager son expérience.
Dept : Manche
Super photographe Env. 900 message Correze
beaucoup ne fixe pas l'isolant au mur moi mème également,c'est un isolant assez rigide comme la gr 32 de chez isover elle reste en applique contre le mur grace au fourure il faut juste limiter les pont thermique avec P449 de chez plasto ou voir chez isover il font aussi.
Jai également de la brique platrière que jai conserver sa fait toujour un isolant de plus! jai des taper de 160 tout comme vous a certains endroit jai du enlever cette brique qui n'avait plus son éfficacité on ratrape la différence avec de la gr ou autre
Visite le 27/04/10
Compromis de vente signé le 29/04/10
Offre de prêt reçu le 31/05/10
signature le 22/07/10!
les gens ne savent plus rien faire eux même,il passent leur temp a payer des intermédiaires
Dept : Correze
quel est l'intérêt de la brique si ce n'est perdre 60mm d'isolation ?
De : En Haut A Droite. (54)
Citation: quel est l'intérêt de la brique si ce n'est perdre 60mm d'isolation ?
Le plâtre...
Sinon, on ne perd que 20mm d'isolant, vu que tu compte tes fourrures et ta plaque de placo.
Merci pour vos réponses.
Dept : Manche
tu ne compte pas tes fourrures avec un montage optima, vu que en effet ce sont des fourrures et pas des montants.
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 05h53
