Installation KNX sur extension
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 5.110 fois
Env. 20 message Vienne
Je vais bientôt me lancer dans l'extension de ma maison, et je souhaiterai l'équiper en KNX.
Ayant quelques docs à ce sujet je suis un peu perdu dans tous ces équipements. Je souhaiterai savoir ce par quoi je doi commencer en matériels? sachant que je veux piloter :
- éclairage 18 points (dont 2 avec détecteurs)
- 5 volets roulants
- 7 radiateur à eau
- détecteur ouverture porte/fenêtre
- tous les interrupteurs
- quelques prises électriques
- station météo
Sachant que en fabriquant je regarde du coté Hager ou Theben
Je suis ouvert à toutes solutions
D'avance merci pour vos réponses que j’espère nombreuses
Dept : Vienne
Env. 40 message Isere
Salut,
c'est assez simple, tu as besoin :
1 alimentation BUS KNX (une 640mA pour le jour ou tu voudras compléter ton installation) par ex : Hager TXA112
2 modules 10 sorties 10A (pour sorties éclairage) ex : Hager TXA207B
1 module 6 sorties 16A (pour tes prises de courant commandées) ex : Hager TXA206C
1 module 8 volets 230V 6A (Attention impose d'avoir des volets à commandes filaires) ex : Hager TXA228 ou Theben 4910250 +4910251
1 module 6 entrées universelles (contact de feuillure pour porte fenêtre) Hager TXA306
Pilotage des radiateurs dépends des zones à chauffer : Si max 6 zones Hager TX206H Theben 4900273 + 1 Vanne thermique par sorties de répartiteurs de chauff. ou par radiateurs Theben 9070438
Inter 2 touches Hager WKT302 je te conseil de les prendre à voyants WKT312
Inter 4 touches Hager WKT304 je te conseil de les prendre à voyants WKT314
Inter 6 touches Hager WKT306 je te conseil de les prendre à voyants WKT316 l'écart de prix est minime.
Contact de feuillure pour porte fenêtre prendre des contacts basiques peut importe la marque que tu câbles sur les entrées du TXA306
Station météo Theben 1329201 (la même chez Schneider est bien moins cher)
Si besoin de plus d'info contact moi par mp
Cordialement,
Guigz
Dept : Isere
Env. 40 message St-lys -- Toulouse (31)
Attention pour le chauffage par radiateurs à eau, le Hager TX206H contrôle des électrovannes par triacs 24V alors que le servomoteur Theben 9070438 se commande en 230V.
De plus, comment régler la consigne de température sans capteur de température?
Il y a un peu plus de questions à poser avant de savoir quoi acheter..., pourquoi une station météo, quelles sont les fonctionnalités recherchées?
Sécurité vent?, sun tracking pour économiser l'énergie, pour gérer la luminosité, pour optimiser la régulation thermique?
Bref, sauf si le but est de faire du KNX pour faire du KNX, l'étude d'un projet KNX doit se faire en sachant les souhaits en terme de fonctionnalités recherchées et non pas en terme de quantité de matériel, sinon , il est moins cher de faire de l'électricité traditionnelle.
KNX partner n°26920 ADVANCED
Intégrateur Lifedomus - SONOS
De : St-lys -- Toulouse (31)
Merci pour vos réponses
Pour la régul du chauffage le CHEOPS control de chez Theben contient une sonde mais je ne sais pas si on peut récupérer la T° si ce n'est pas le cas avez vous des ref à me donner. En ce qui concerne la tension ils ne sont pas alimenté en 230V (vu sur le site de Theben)
En ce qui concerne les contacts de porte et fenêtre, j'ai trouvé cela : http://www.solostocks.fr/vente-produits/securite-protection/autres-securite-protection/contact-roller-code-26450-222813 , mais j'aimerai savoir si vous avez d'autres solutions, car je pense en plus que cela soit difficilement adaptable sur les fenêtres.
En ce qui concerne la station météo c'est pour que les volets roulants, se ferme en cas de fort vent.
Dept : Vienne
Attention aux références pour le servomoteur Theben, en effet le 9070438 est en 230V et le 9070439 en 24V.
Pour les fenêtres, choisi un contact de feuillure que te convient, et ensuite le module dentrée de Hager est une bonne solution pour transmettre l'info du contact de feuillure sur le bus KNX. A l'installation de savoir l'interpréter ensuite.
Pour la station météo, très bon produit, ok pour la sécurité vent.
Chez Theben il y a 4 ref pour les servomoteur les 2 ref sité et les 2 autres qui sont cheops drive et cheops control la différence de prix entre c'est produit est énorme, est ce que les 2 premiére refsuiffirant à piloté mes radiateurs si je le couple à une sonde???
Pour ce qui est des contact feuillure, je fais choux blanc aurais tu un lien?
Dept : Vienne
Pour les contacts de feuillure, tu peux faire par exemple:
http://www.twenga.fr/dir-Jardin-et-Bricolage,Systemes-de-sec[...]rite,Contact-magnetique
Pour les refs données chez theben, les 9070439 ont des composants non KNX mais peuvent être pilotés par les sorties triacs du Hager TX206H ou équivalent.
Concernant les refs "cheops", ce sont des composants KNX (donc prix plus élevé), mais pas besoin de pilotage par Hager TX206H (ou équivalent). La version "Drive" est commandée par rapport à sa position de vanne en % et ne possède pas sa propre sonde de température, elle n'a pas de fonction de régulation à proprement parler, elle agit suite à une fonction de régulation.
La version "control" en revanche dispose de sa propre unité de régulation et de sa propre température, elle peut répondre à une consigne de température et ajuster la position de sa vanne en fonction de cette température.
C'est au niveau de l'intelligence embarquée que se situe la différence entre ces deux modèles "cheops"
Je sais pas si j'ai été clair.
Ta réponse est limpide!!! en revanche serais-tu si sur le cheops control, on peut récupérer la T° qu'il détecte??? car j'ai prévu de mettre des sondes dans les pièces
Sinon pour les contacts j'aurais souhaité des contacts plus discret, que je puisse par exemple mettre dans le châssis de la porte ou de la fenêtre
Dept : Vienne
Le control peut transmettre la temperature de sa sonde intégrée sur le bus. Par je n'ai pas de retour d'expérience sur ce modèle et je ne sais donc pas si il est judicieux d'utiliser une sonde de temperature sur une vanne directement (cad très proche de l'élément chauffant).
Concernant les contacts de feuillure, il me semble que certains modèles du lien sont totalement encastrés.
Et bien une fois de plus merci pour ta réponse, mais j'aurai une dernière question pour toi, parmis tous les produits Theben quel est la différence avec les models LUXOR.
Dept : Vienne
Je ne suis pas sur que les produits de la gamme LUXOR soient KNX. A confirmer.
Je ne connais as cette gamme.
En cache depuis hier à 14h34
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
