Isolation par l'exterieur bardage + laine de bois
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 20.730 fois
Bloggeur Env. 1000 message Haute Garonne
Bonjour, je compte réalisé mon isolation par l'exterieur comme suit:
- isolant laine de bois isonat 100 16€/m²
- bardage chataignier 22mm ~10€/m²
Ma maison est en brique traditionnelle de 27cm
je veux faire une pose verticale du bardage par recouvrement avec couvre joint (type agricole), cela me permet d'acheter des planches classique sans travail particulier du bois
Mes question sont:
- avec de la fibre de bois et chanvre dois je mettre de la grille anti rongeur?
- est ce que le R du bardage est il négligeable?
- quel est le R approximatif de ma brique?
- le bardage étant vertical, les tasseaux seront horizontaux et donc les bandes d'isolants aussi, est ce qu'il faut faire une fixation de cette isolant sachant qu'il reposera sur les tasseaux?
- ma maison de type basque/landais, possède des combles perdu de 1.7m de haut, du coup sur les facades pignons, j'ai une surface importante a recouvrir en bardage et en isolant, puis je arrêter mon isolant a hauteur du plafond du rdc, et continuer juste avec du bardage jusqu'au débord de toit, m'économisant pas mal d'isolant
- je dois mettre un pare pluie entre bardage et isolant, que dois je mettre entre isolant et mur (le mur est sain et crépi)?
- le bois ayant un taux d'humidité variable suivant son séchage, dois je demandé un bois bien sec pour éviter un retrait trop important? (y a t il des spécifications pour un bardage)?
- nous n'avons pas encore choisi de laisser le bois brut ou peint, dois je faire ce choix tout de suite: en gros si je peins mon bardage que dans quelques années cela pose il problème?
Merci à vous pour vos réponses
Pas d'avisCrying
Bonjour kyril31
Citation: isolant laine de bois isonat 100 16€/m²
C'est suffisamment dense??
Citation: avec de la fibre de bois et chanvre dois je mettre de la grille anti rongeur?
oui...et bien fine, pour eviter que les guèpes fassent leur nid dedans.
Citation: est ce que le R du bardage est il négligeable?
Il est nul, puisque il faut une lame d'air ventilée entre le pare-pluie et ton bardage.
Citation: quel est le R approximatif de ma brique?
Pour une brique tradi de 25, le R est de 0.8
Citation: le bardage étant vertical, les tasseaux seront horizontaux et donc les bandes d'isolants aussi, est ce qu'il faut faire une fixation de cette isolant sachant qu'il reposera sur les tasseaux?
Si suffisamment rigide, non. Mais tu devrais faire 2 couches pour réduire les ponts thermiques des tasseaux.
Citation: ma maison de type basque/landais, possède des combles perdu de 1.7m de haut, du coup sur les facades pignons, j'ai une surface importante a recouvrir en bardage et en isolant, puis je arrêter mon isolant a hauteur du plafond du rdc, et continuer juste avec du bardage jusqu'au débord de toit, m'économisant pas mal d'isolant
Bof....Il faut remonter d'au moins 1 m
Citation: je dois mettre un pare pluie entre bardage et isolant, que dois je mettre entre isolant et mur (le mur est sain et crépi)?
+ lame d'air entre parepluie et bardage. Rien entre mur et isolant puisque l'enduit est fait.
Citation: - nous n'avons pas encore choisi de laisser le bois brut ou peint, dois je faire ce choix tout de suite: en gros si je peins mon bardage que dans quelques années cela pose il problème?
Il va griser et risque d'attraper des champignons.
Voila exactement le genre d'avis que j'attendais: efficace et complet
- Pour la densité de l'isolant isonat c'est du 55kg par metre cube, quel est l'influence de la densité?
- 2cms pour la lame d'air c'est bien?
Re,
L'influence de la densité? C'est surtout pour la tenue des panneaux entre les tasseaux. Chez moi, je me suis pris la tête avec de la laine de chanvre qui se cassait la figure dès que j'avais le dos tourné. Heureusement, c'etait une petite surface, mais j'ai fini par les agrafer aux montants.
Pour la lame d'air, 2 cm est suffisant. En fait, il faut faire un littelage sur le parepluie et la lame d'air est donc de l'epaisseur du tasseau. On trouve des guides de pose sur le net, par exemple:
http://www.ambiance-et-bois.com/site/LESPDFTELECHARGEABLES/L[...]S/Laposedesbardages.pdf
Ok, donc 55kg par m3 ca te parait bien?
C'est ce que j'ai mis pour mon isolation exterieure mais tout laine de bois : la steico tient moins bien que l'homatherm à densité égale, donc cela dépend aussi des produits.
Env. 60 message Paris
Bonjour Kyril31,
Votre projet me parait tout à fait réalisable. Pour répondre à vos différentes questions, comme indiqué par locaterre, la grille anti rongeur est vivement recommandée.
Il faut également tenir compte du besoin d'une lame d'air entre bardage et l'isolant. La continuité de cette lame d’air doit être assurée pour garantir la ventilation derrière le bardage et l’évacuation des eaux de pluie qui passeraient accidentellement derrière le bardage. Je vous recommande également l'utilisation d'un pare-pluie, nécessaire dans votre projet.
En ce qui concerne le R du bardage, étant ventilé, le bardage n’apporte pas de plus en termes de R.
Cordialement,
Laure, Community Manager pour un fabriquant de solutions d'isolation
Dept : Paris
Super photographe Env. 900 message Correze
intéréssant comme sujet car je pensse mettre sa en projet mais au niveau de la loi qu'a tu fait kyril?
car un bardage modifie l'aspect extérieur?
je reprend un peu ton sujet pour reprendre un peu sur le mien j'envisage de refaire mon isolation intérieur dans une pièces sachant que c'est déja fait mais c'est du placo polystyrène de 90 le R n'est pas du tout satisfaisant sans parler des pont thermique j'avais envisager de le remplacer par de la gr32 en 100 mais je pourait éliminer de refaire cette pièces tout en gardant ce matériaux déja poser et rajouter par l'extérieur je serais beaucoup plus éfficace sachant que les pont thermique seront éliminer...
Le bardage serait en aluminium brut ou en pierre je posterai une photo de ce bardage c'est pas commun comme projet
partie concerner celle de gauche
en façade simple peinture pas de bardage et goutière absente! a faire dans l'urgence au moins avant l'hiver,le crépis attendra
Visite le 27/04/10
Compromis de vente signé le 29/04/10
Offre de prêt reçu le 31/05/10
signature le 22/07/10!
les gens ne savent plus rien faire eux même,il passent leur temp a payer des intermédiaires
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +13 ans.
Dept : Correze
La loi dit qu'on ne peut interdire un materiau quelqu'il soit.
Seul l'aspect peut posé problème surtout dans le cadre des batiments de france.
Nous sommes aller voir notre mairie et notre CAUE qui nous a confirmé que notre bardage ne posait pas de pb tant que nous utilisions des couleurs sobres.
Voila, sinon petite remarque l'aluminium etant tres conducteur ne va t il pas avoir un mauvais effet sur l'isolation?
étant qu'il y a une lame d'air entre 2 et 3 cm l'éfficacité thermique n'est pas a prendre en considération le plus important c'est de se protéger des intempérie tel qu'il soit
comme a indiquer laureb mais il y a aussi la solution du zinc en casette qui n'est pas a exclure,le bois c'est bien mais sa demande de l'entretien et si tu comptabilise tous l'investissement que tu vas mettre pour traiter ton bois sa revient un peu au mème! mais je cache pas que sa passe partout le bois jaime assez bien
laureb a écrit:Bonjour Kyril31,
Cordialement,
Visite le 27/04/10
Dept : Correze
Membre utile Env. 600 message 35 (35)
Dans le cahier n°3316 et modificatifs, le pare pluie n'est recommandé que dans le cas d'un bardage à claire voie sinon dans le cas d'un bardage plein (ce qui est souvent le cas des bardages à rainures et languettes) ils le déconseillent vivement par crainte que dans le temps il puisse se décrocher et obturer la lame d'air = désordres à terme ! ET le CNDB précise dans ses "bons réflexes" que dans le cas d'un bardage à claire voie, il doit être résistant aux UV.
Pour ce qui est de fixer l'isolant sur les murs (quelque soit sa densité), se sont des chevilles à étoile qui sont préconisées avec étoile de diamètre minimum 90mm afin que l'isolant ne bouge pas dans le temps si sous la pression des vents... J'ai aussi trouvé les étapes de pose reprises dans cette doc http://www.isover.fr/var/isover/storage/synchronisation/doc/isover/ficheP/MFS_ITE.pdf.
Dans le cas de revêtement zinc, la doc VMzinc est aussi bien complète au niveau de la mise en oeuvre : http://www.vmzinc.fr/ressources/pdf/documentation/6/1669vmz-mosaik-fr-guide-pose.pdf
De : 35 (35)
Je relance le sujet, je me pose une question sur la fixation des liteaux, mes liteaux seront a l'horizontal pour que mes bandes d'isolant le soit aussi. Hors en choisissant un isolant de 10-12cms d'epais
il me faudra des liteaux de 10-12cms aussi... du coup pour les fixer ca fait des sacrés visses au moins 16cms!!
ca me parait aberrant qu'en pensez vous?
kyril31 a écrit:Je relance le sujet, je me pose une question sur la fixation des liteaux, mes liteaux seront a l'horizontal pour que mes bandes d'isolant le soit aussi. Hors en choisissant un isolant de 10-12cms d'epais
Non non tu y est pas du tout la! mais tu résonne bien
Les équerre de charpentier qu'il faut utiliser!
Visite le 27/04/10
Dept : Correze
Euh je suis pas charpentier...donc je sais pas ce qu'est une equerre de charpentier, peux tu expliciter ta pensée et m'expliquer la mise en oeuvre sur ce point?
kyril31 a écrit:Euh je suis pas charpentier...donc je sais pas ce qu'est une equerre de charpentier, peux tu expliciter ta pensée et m'expliquer la mise en oeuvre sur ce point?
Visite le 27/04/10
Dept : Correze
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 17h30
