Raccordement téléphonique et regard!
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 38.427 fois
9
Super bloggeur Env. 200 message Bordeaux (33)
Cam4293, dans ton cas, peux-tu nous préciser qui a installé la gaine verte qui part du regard et qui monte sur le poteau aérien. Est-ce par tes propres moyens ou bien est-ce FT qui a gérer cette partie ?
De : Bordeaux (33)
France telecom relie le cable au poteau et le fait descendre en le couvrant par un cache gris le long du poteau,
avant qu'ils passent, j'ai juste installé un bout de gaine verte de 50 cm environ en pied de poteau.
Ils passent leur cable dedans jusqu'au regard et continue de le tirer jusqu'à la maison.
Chez moi 1 gaine de 40mm demandée suffit, je suis en ligne droite sur 20m et par la suite si ils doivent passer
de la fibre optique par exemple, 1 cm de diamètre de cable dans une gaine de 40mm, ça passe tranquille (mais bon,
pour la fibre, faudra attendre qqs decenie
De : Loire (42)
Ok, comme nous sommes dans le même cas, je vais donc me contenter d'amener un peu de gaine verte à partir de mon regard en bas du poteau ce sera parfait. En tout cas merci beaucoup pour ces précisions grandement utiles !
De : Bordeaux (33)
ok, par contre si tu as du passage de vehicules, met un bout de gaine plus long 80cm par ex, et regard plus profond que le mien
je doit avoir 30cm du poteau au regard (qui est juste à coté) et aprés la gaine descend à 80cm cause passage de vehicules.
Bon travaux
De : Loire (42)
En effet, entre le regard et la maison c'est déjà fait et plutôt profond (80 - 100 cm environ). Il ne me reste plus qu'entre le regard et le poteau soit environ 1 m de distance où il n'y a pas de passage de véhicules, donc je vais l'enfouir mais peu profond. Bref au final comme dans ton cas
De : Bordeaux (33)
Env. 10 message Alpes De Haute Provence
Bonjour, si le poteau est à plus de 10m de ma limite de terrain c'est donc FT qui s'occupe de faire la liaison jusqu'au regard, c'est bien ça ?
oui, en aérien ou en sous-terrain
De : Loire (42)
Env. 60 message Ille Et Vilaine
cecev76 a écrit:REGARD FT   REHAUSSE   CABLE FTREGARD FTFOURREAUX
Est ce que comme cela sa te parle un peu mieux
oui ça me parle mieux mais:
Pourquoi as tu 3 gaines vertes?
Quid du fourreau gris?
Je pensai installer le regard autour du foureau gris et mettre les gaines vertes dans fourreau gris en le passant par le regard.
Dept : Ille Et Vilaine
Super photolover Env. 1000 message Corse
Bonjour à tous.
Je viens également chercher des infos bien que mon cas est assez "spécial" pour vous, pourtant banal chez nous !
On va attaquer la construction de notre villa.
Je vis en Corse ou les loyers sont assez chers donc pour pas perdre d'argent nous avons installé un mobile home pour y vivre le temps de la construction W00t
Nous avons demandé le téléphone ! Le terrain est viabilisé, on a bien la gaine verte qui arrive mais elle est vide !
Je voulais savoir, lors du passage de FT (le 09.06.2011) vont il pouvoir nous brancher juste avec cette gaine ? Si oui, ils vont donc effectuer un branchement en bordure de terrain, qui va nous raccorder jusqu'au mobile home ?
Etant donné que le terrain est viabilisé et que la gaine FT est déjà installée, il n'y aura donc pas besoin de refaire des tranchées si ?
Merci de vos précieux conseils !
Dept : Corse
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 18h34
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
9
