Votre avis sur mon étude de sol G12 ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.828 fois
Super bloggeur Env. 200 message Cévennes (30)
Voici les résultats de mon étude de sol G12, je souhaiterais avoir l'avis des spécialistes du forum sur la qualité du sol.
Merci par avance
De : Cévennes (30)
Env. 10 message Savoie
Après avoir regardé votre étude de sol, il semble que le terrain est correct. Le taux de travail (qa ELS) du sol est de 0,25MPa, ce qui est généralement tout à fait suffisant pour une maison individuelle.
Toutefois, un point m'interpelle, il n'y a aucune indication sur le pendage de l'horizon de schiste. Votre terrassement est effectué dans une pente, le schiste lui, présente des feuillets, donc des plans préférentiels de glissement. Votre étude de sol ne mentionne pas ce risque et ne se prononce apparemment pas. Une indication est intéressante pour les terrassements et pour la stabilité d'ensemble (si les couches plongent à l'inverse de la pente, les risques sont minimes, si elle sont dans le sens de la pente, le risque de glissement augmente).
Demandez peut-être des précisions sur ce point à votre bureau d'étude de sol qui devrait pouvoir vous rassurer.
http://legeotechnicien.blogspot.com/
Dept : Savoie
Bonjour Aurel et merci de ton commentaire, avoir l'avis d'un pro ça fait toujours très plaisir.
Je comprends ton interrogation sur le sens des feuillets de schiste et je contacte dès lundi le bureau qui a réalisé l'étude de sol pour avoir plus d'infos sur ce point.
Si le schiste est dans le "mauvais sens", cela implique quoi ? des fondations différentes ?
Merci encore.
De : Cévennes (30)
En voyant les photos de ta parcelle, d'autres bâtiments ont l'air construit (et en sans dommage) à proximité, cela limite déjà les risques.
Si les feuillets peuvent se débiter facilement et sont dans le mauvais sens, le système de fondation ne change normalement pas mais une étude de stabilité de la zone (tenant compte des talus et des surcharges dues au projet) peut être effectuée. Si les risques sont trop importants (ce qui n'arrive pas si souvent), des systèmes de confortement par cloutage par exemple peuvent être mise en place. Néanmoins ne vous alertez pas, renseignez-vous auprès de votre bureau d'étude, si ils sont sérieux et qu'ils connaissent la zone, ils connaitront les risques de glissement sur votre terrain, qui doivent être nuls si ils ne vous ont pas alerté.
Le problème des roches qui se débitent, se situe aussi pendant les terrassements, au moment où tu travailleras au pied des talus (de 2,5m de haut environ) il faut être sur que certains blocs ne peuvent pas se décrocher. Dans ce cas, un pendage à contre-sens de la pente est plus sécuritaire, sinon purge les talus en faisant tomber ce qui peut tomber.
Bon courage pour ton beau projet en auto-construction en tout cas et bonne réussite.
Dept : Savoie
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 00h43
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
