Percer un carrelage pour fixer une porte de douche
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 8.667 fois
Env. 100 message Vaucluse
Je dois fixer une porte de douche sur un mur carrele (mur en placo hydrofuge). Je n ai jamais rien fait de tel et je voudrais savoir comment faire et quels sont les betise a eviter ? Ma crainte, c est de peter un carrelage en le percant.
Merci de votre aide (je n ai pas encore choisi la porte mais je pense qu elles se fixent toutes avec des chevilles non ?)
Dept : Vaucluse
il existe des forets spécial faience si tu veux. Sinon, tu y vas doucement avec un béton.(tu vires la percu
Blush )
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Super bloggeur Env. 400 message Lannéanou (29)
Tu prends un foret special carrelage. Un peu de scotch de peintre là où tu dois percer, ça évitera à la perceuse de glisser. Surtout enlèves la percussion de ta perceuse. Il y a une première couche assez dure à percer et ensuite ça vient tout seul. Faut être tranquille et pas bourrin.
Perso, je l'avais jamais fait et dans ma salle de bains, j'ai percé 18 trous sans âbimer un seul carreau.
De : Lannéanou (29)
Bloggeur Env. 80 message Saint Berthevin (53)
Bonsoir, on peut utiliser aussi une mèche à verre pour percer la couche la plus dure du carrelage, sans percusion et en douceur, pas de problème
De : Saint Berthevin (53)
Env. 800 message Seine Et Marne
benlmn a écrit:Bonjour,
Tout pareil
L'investissement dans le foret à faïence est faible par rapport au bricolage.
Tu vire la percu', tu met ton scotch + une croix là où tu va percer. (le scotch n'est pas un truc miracle, ça limite juste les dérapages sans les supprimer non plus!!!)
Tu appuis fort au début pour "attaquer" la première couche super dure, et attention c'est à ce moment que ton foret peut ripper. Tu appuis pas non plus à fond sur la gâchette de la perceuse sinon c'est cuit, va y modérément.
Une fois que tu vois que la première couche commence à être attaquée, tu appuis de façon continue mais pas trop fort sinon ça pète. Lorsque tu atteint la pâte couleur rouge orangée en général ça se perce tout seul.
Et point important, modère la force en fin de perçage car si tu traverse d'un coup la faïence + placo, le mandrin de ta perceuse vient s'écraser sur le carreau avec de grande chance de l'abîmer.
Le mieux étant que tu fasse un essai sur une chute et tu aura compris le truc.
Bonne chance.
Merci pour vos conseils. Je vais me faire la main sur des chutes et je m'y colle pendant les vacances.
Dept : Vaucluse
En cache depuis avant-hier à 13h26
Devis création salle de bains
