Question technique pour pose de pavés (rive en béton )
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 2.998 fois
Env. 10 message Soustons (40)
Bonjour a tous
je dois réaliser une allée voiture avec des rives en béton
L'allée comprend juste le passage de la voiture deux bandes de
50cm et 30 m de long le reste est en gazon.
L'état actuelle du terrain , il reste les trace d'une ancienne allée
ou il reste donc du cailloux 0.30 mélangé a de la terre et des mauvaise herbe .
Mon coffrage sera fait en volige.Ma première question est faut il que je fasse une
chape mortier maigre dosé à 150 KG m3 ou bien faire en béton, de manière à
se que le vieillissement de l'allée soit la meilleur possible.
Ma deuxieme question est sur les rives béton : je ne comprends pas bien la
moitié de la partie supérieur est incurvée!!!!!!! c'est une question con si la voiture
roule sur les pavés la partie incurvée va faire rebondir la voiture ... ou bien faut le
remplir de terre et y mettre de la graine (gazon) merci d' avance
De : Soustons (40)
Ne vous prenez pas la tête pour vos créations d'allées et de chemins...
Allez dans la section devis allées et chemins du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-138-devis_allees_et_chemins.php
bonsoir
deja vaut mieux decaper ton allée sur - 20 cm au moins et la refaire
si tu la fait en beton faudra au minimum du 250 kg
Pour la fixation des paves te faut les poser sur un lit de beton. Donc la aussi faut creuser sur 15 cm mini, certains feraillent avec deux fers TOR de 10 noye dans le lit de beton
ensuite tu pose tes paves sur un lit de mortier
c'est le plus simple
les pros font le tout en une seule passe
coule le beton et calent les paves au fur et a mesure. il evitent la phase mortier, c'est plus rapide mais un poil technique.
la plupart posent la partie courbe vers l'allée, le gravier affleurant presque le "creux"
d'autres le posent dans l'autre sens, creux vers l'herbe, histoire de passer la tondeuse a cheval afin d'eviter le coupe bordure
Ou as tu achete ces paves et a quel prix STP ?
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 20h45
Devis allées et cheminArtisan
Photos d'allées et parkings
