La bonne solution
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 2.727 fois
Super bloggeur Env. 100 message Calvados
Bonsoir à tous,
Voilà nous y sommes, nous avons décidé de faire construire, attirés par les taux encore attractifs et le PTZ+.
Nous avons trouvé un terrain dans le Calvados en bord de mer, nous pensons construire une maison d'environ 100m² avec 4 chambres.
Le permis de lotir nous impose une maison avec labelisation BBC Effinergie, voilà pourquoi je sollicite votre avis.
Cette labellisation va en effet augmenter notre budget maison, c'est pourquoi je voudrai savoir quelles associations sont les plus économiques au moment de l'achat évidemment avant de me rendre chez les constructeurs.
Donc pour une maison de 100m² avec l'entrée du terrain au nord:
Type de maison :
* De plain pied
* A étage
Chauffage :
* Chaudière à condensation
* PAC air/air
* PAC air/eau
* Poêle à bois
* Poêle à pellets
Production d'eau chaude :
* Ballon traditionnelle
* Ballon thermodynamique
* CESI
* Eau chaude produit par la chaudière
Ventilation :
* Double flux
* Hygro B
Structure :
* Bois
* Parpaing
* Brique
Isolation :
* Normal
* Renforcée
* Extérieur
Voilà, j'ai surement oublié des combinaisons possibles, si les membres connaisseurs pouvaient m'aider, je me ferais un plaisir de les aider à mon tour, je suis en effet projeteur dans un bureau d'étude électrique, un domaine que je maitrise évidemment.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +13 ans.
Dept : Calvados
Env. 1000 message Alpes Maritimes
Si ce qui compte, c'est le cout au moment de l'achat:
- PAC air/air et donc pas de plancher chauffant
- parpaing par chez moi (mais dans d'autres regions, brique ou parpaing, c'est le meme prix)
- isolation interieur en poly/placo. Je ne dis pas que c'est le mieux, mais c'est le moins cher il me semble. Ne pas hesiter a mettre une forte epaisseur d'isolant. Perso, c'est sur ce poste que je ferais un effort si c'est possible (brique, laine de bois, brique platriere par example...)
- Ballon electrique classique
- VMC simple flux hydro B
Djinn
construction d'une maison passive
aamoi adh 1063
Dept : Alpes Maritimes
Est ce que cette solution, économique soit elle, permet elle une labelisation BBC ?
Dept : Calvados
Env. 200 message Saint Medard En Jalles (33)
La solution économique pour faire du BBC est à mon avis et suivant les études que j'ai déjà réalisé:
Projet en rez de chaussée
Poêle à pellets étanche programmable et régulable
ECS thermodynamique
VMC Hygro B
Structure brique+isolation TH32 100+13
R=8 en combles
Isolation sol par TMS SI 80mm sous chape
Parois vitrées 60% mini coté sud
Bati compact
De : Saint Medard En Jalles (33)
Citation: Ballon electrique classique
Ne permet pas de passer le seul BBC. IL faut un CESI ou un ballon thermo sauf si chaudière gaz, fioul,bois.
betsat33 a écrit:Bonjour
ECS thermodynamique
VMC Hygro B
R=8 en combles
Bati compact
Merci pour ton aide,
quand tu dis 60% mini, tu parles de 60% de la façade sud doit être vitrée ? ou 60% des surfaces vitrées doivent être au sud ?
Sinon cette configuration me plait bien à l’exception du plein pied peut être, car mon terrain n'est pas très grand
Dept : Calvados
Le pPlein pied n'est de toute manière pas préconisée, puisque'il faut que la maison soit le plus compacte possible, donc l'étage est préférable.
Citation: 60% des surfaces vitrées doivent être au sud ?
c'est ce qui est préconisé mais cela dépend de l'ensoleillement possible.
Le BBC, il n'y a pas une solution unique mais de multiples solutions.
A partir de 90m2 de surface habitable, le ratio Déperditions/SHON est plus favorable en R+1 (rez de chaussée +étage)
Attention: on parle de projet avec étage ayant la même emprise que le rez de chaussée, la forme avec étage partielle est la plus pénalisante d'un point de vue thermique à surface identique
Par contre d'un point de vue économique le rez de chaussée est préférable
Super bloggeur Env. 500 message Calvados
Pour un budget de 120/130 K€ c'est jouable en R+1, voir la maison A de mon projet...
Dept : Calvados
Merci pour vos différentes réponses, avec ces informations en poche, je n'ai plus qu'à prendre des rendez vous avec des constructeurs et des MO.
@sismo_thecat : J'ai pu voir que tu faisais construire à Cairon, par contre je n'ai pas vu quel était ton MO ?
Pourrais tu me le donner ainsi que les entreprises contactées, en MP bien sûr.
Dept : Calvados
Super bloggeur Env. 40 message Voiron (38)
Pour notre projet BBC dans l'isère nous avons opté pour
PAC air eau + plancher chauffant sur les 2 niveaux
Chauffe eau thermodynamique
Murs en béton cellulaire (mi 335) de 20 cm d'épaisseur + laine de verre 12 cm
40 cm de laine de verre dans les combles
Et nous avons rajouté une cuve de récupération d'eau (pas pour BBC mais bien quand même)
Le prix est de 150 000 euros pour 115 m2 environ
[url=**************]**************[/url]
Bon choix... je pense qu'il vaut mieux éviter le parpaing quand même, même si on peut arriver au bbc. (avis perso)
De : Voiron (38)
Bon alors j'ai commencé mes plans, voici le rez de chaussée sur la parcelle.
Avez vous des remarques concernant l'orientation la disposition des fenêtres.
Ce sera donc poêle à pellets et ECS thermodynamique sur VMC.
Merci de vos réponses.
projet2.pdf - 36.48 Ko
Dept : Calvados
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 20h12
Tout savoir sur la RT 2020
