Reprise sur facade / redressage
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 4.202 fois
Env. 200 message
Mon épouse a trouvé une veranda alu d'occasion à un prix défiant toute concurrence (15m² pour le prix d'à peine 1m²...). Pour le démontage / remontage de la bête à priori pas de problème, c'est du légo... enfin presque...
Par contre, les murs, par chez moi, ne sont pas des modèles de rectitude (maison briarde, donc en pierre, batie il y a 180 ans environ). Au niveau à bulle, du bas vers le haut sur 3 m de hauteur j'ai une dérive de 10 cm, normal sur ce type de mur qui voit toujours sa base plus large que son faîtage (mais pas pire que ce je craignais!). Par contre, pour la véranda, il va falloir redresser le mur pour poser les montants contre quelque chose de droit.
Je vois une solution (qu'un archi m'avait proposé dans le cadre d'une construction en dur), qui est de monter un contre mur aux dimensions de la veranda (pentes des pans de toiture incluse) et d'accoler la véranda dessus, tout cela en parpaing de 10, puis de réaliser l'étanchéité facade / contre mur (solin et bande de zinc en recouvrement sur les parpaings ???)
J'ai besoin de réponse s'il vous plaît car si pas réalisable, il est encore temps de se désister de l'achat....Pour la deuxième question, la véranda a un mur aveugle à gauche et fenêtres et portes à droite... Il nous faut inverser chez nous, sachant que tout modulaire (j'ai vérifié chez le vendeur) donc boulonner ou visser par cadre et montant, nous pouvons réaliser cette inversion mais pour en avoir le coeur net, je préfére vous soumettre ma question.
Merci d'avance pour vos lumières !
Va dans la section devis facades - enduits du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de enduiseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les enduiseurs, c'est eux qui viennent à toi
ben c'est complique ton bidule
et une simple pieces en bois judicieusement taillé et recouverte ensuite par une feuille en alu, de la meme couleur que celle de la veranda, ne ferait pas l'affaire ?
faudrait des photos de la veranda en peices detache pour te repondre avec certitude
Env. 200 message
Compliqué.... C'est sur! La piece de bois (ou d'alu) j'avais pas pensé... Je vais poser la question à un copain aluminier. Mais je repete que la facade n'est ni plane ni d'aplomb, c'est le probleme! Pas facile tout ça...
Enfin je suis ouvert à toute idée.
J'essayerai demain de mettre des photos mais pas démontée vu qu'elle est pas encore à moi ni chez moi!
Merci encore
Env. 200 message
Sinon j'ai trouvé ça :
http://zapier.free.fr/accueil/notice/akena/tracage.pdf
Le fameux bandeau de maçonnerie décrit dans le pdf pourrait il faire l'affaire pour rattraper les 10 cms d'aplomb... (car là du coup c'est plus simple.... Et beaucoup moins cher!)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 14h15
Photos d'enduits
Photos d'enduits
