Vdi et BBC ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.252 fois
Bloggeur Env. 70 message Bouches Du Rhone
Je vais sans doute opter pour du BBC dans la maison.
Par contre j ai que la norme etait bien contraignante notamment pour les test de perméabilité.
Je compte faire moi-meme mon installation vdi pour une trentaine de prise avec le tableau vdi dans le garage.
Pensez-vous que je rencontre de gros problemes vis a vis du test de perméabilité pour l obtention du label BBC et sinon que faut il faire pour que installation vdi, passage de cable et prise pour ne pas interférer avec le BBC.
Merci par avance.
Photographe Env. 400 message Basse-goulaine (44)
Attends que le test de perméabilité à l'air ait été effectué, puis réalise ton VDI. Comme ça pas de problème.
Ouverture du chantier : 11/10/10
Début élévation : 15/11/10
Charpente : 02/12/10
Hors d'air : 26/01/11
Adhérent AAMOI n°2758
http://maisondes3a.forumconstruire.com
De : Basse-goulaine (44)
skimrider a écrit:Attends que le test de perméabilité à l'air ait été effectué, puis réalise ton VDI. Comme ça pas de problème.
Je maitrise pas trop le processus BBC, mais je crois qu il y a un test de perméabilité aussi au moment de la livraison pour la délivrance du label non?
En fait je voulait faire mon installation pendant le plaquiste et l électricien y en pense quoi de tout ça?
Je me demande si je vais le faire ce BBC....
Env. 300 message Moselle
Je suis dans le même cas que toi (BBC et VDI). L'électricité n'est pas encore terminée mais le tableau élec serait posé dans la partie habitable.
Seul le compteur EDF se trouve dans le garage, ce qui limite au maximum de percer l'enveloppe étanche.
Pour l'installation des prises, il est prévu d'utiliser une membrane en caoutchouc qui rend le boitier étanche à l'air.
Dept : Moselle
Env. 1000 message Besné (44)
Salut,
Comme le dit Daddy Rico, il existe des boitiers pour mettre tes prises quasi étanche à l'air, c'est ce que je vais mettre moi même dans ma maison BBC.
Je vais aussi poser moi même mon tableau de com ( une douzaine de prises pour le moment ) et je ne me fais aucun souçis pour l'obtention du fameux label, même si mon tableau est dans mon garage
Si tu fais ça proprement tu n'auras aucun pb
Maître d'oeuvre : Les Logis de la Vilaine
PC accordé le 12/07/2010
Début du chantier le 25/11/2010
Dalle coulée le 22/12/2010
Hors d'eau le 14/03/2011
Hors d'air hors d'eau le 28/03/2011
Emménagement le 19 octobre 2011
De : Besné (44)
En fait j'ai pris la décision de ne pas le faire, j'ai pas envie de me prendre la tête, ce sera sans BBC.
Merci encore pour vos contributions.
Cordialement.
Env. 10 message Saint Branchs (37)
Dans les maisons BBC, l'installation électrique est en général à l’intérieur du volume isolé, donc avant le par vapeur, cela ne pose donc aucun souci particulier
De : Saint Branchs (37)
Photographe Env. 300 message Rouen (76)
equinoxe37 a écrit:Bonjour à tous,
Slt !
Il peut y avoir soucis si le tableau se trouve dans un local non traité en par-vapeur, un cellier non isolé ou garage non isolé, la il n'y as pas de permeabilité entre les gaine directes revenant dans le pavillon...
dans ce cas il faut mettre des bouchons d'etancheité sur ces gaines ...
De : Rouen (76)
En cache depuis avant-hier à 09h55
