Surface habitable et taxe foncière
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 11.603 fois
Photographe Env. 600 message Isere
Savez-vous comment est calculée la taxe foncière ?
Je m'explique, j'entends dire que les placards comptent, le cellier ou buanderie aussi, et qu'il vaut mieux tout faire après ?? !!
Le cellier est il moins taxé qu'une buanderie ?
Merci pour vos lumières
Dept : Isere
Crédit immobilier au meilleur taux
Dans la section "Crédit immo" de ForumConstruire.com, vous pouvez trouver le meilleur taux pour votre crédit immobilier. Il suffit de détailler votre projet en quelques minutes et vous recevrez des propositions aux meilleurs taux, gratuitement et sans engagement.
Cliquez ici pour commencer
Env. 400 message Manche
Oui, Le principe est que toute suface habitable compte, donc tout ce qui est a + 1m80, les placards,la buanderie, l'arriere cuisine, la partie des combles a +1.80. tout.
Est ce que c'est taxé différemment, je crois que oui mais je n'en sais pas plus.
A la vielle école, cela marché au point , un toilette tant de points, une salle d'eau tant de points, une salle de bain .....et on payé l'impot par rapport au nombre de point.
Dept : Manche
Env. 3000 message Morbihan
pour le calcul de la valeur locative fiscale qui sert de base pour la détermination dela TF et à la TH les surfaces sous 1.8 m comptent (surfaces de mur à mur)
Epilation définitive à l'essence (y'a moins douleureux mais c'est plus cher )
Dept : Morbihan
Autant pour moi...
Dept : Manche
Env. 100 message Marne
Qui déclare le nombre et le type de pièces servant au calcul des impôts fonciers ?
PC déposé le 1er février 2011 et accordé le 16 février 2011 avec une correction entre temps ... pas mal, hein ?
Dept : Marne
le propriétaire au CIDF au moyen d'un imprimé H (H1 ou H2 selon) dans les 90 jours de l'achèvement (utilisable) de la construction nouvelle ou des travaux de changement d’affectation ou de consistance d'une propriété déjà existante
Dept : Morbihan
Merci beaucoup Poil Wink
Dept : Marne
Photographe Env. 1000 message La Pévèle (59)
bjour à tous,
j'ai lu je ne sais + où que la dénomination des pièces a son importance pour les impôts : par exemple, si une des chambres sert de bureau (comme pour nous) le fait d'indiquer "bureau" ou chambre d'amis fait que la pièce n'est pas comptabilisée comme utilisée régulièrement et donc on ne paie pas d'impôt dessus ?
est-ce vrai ?
j'ai demandé à mon csteur car il a écrit chambre pour toutes les pièces et nous allons déposer la dde de pc la sem prochaine.
il me dit qu'il faut appeler la pièce dressing ou buanderie.
je ne sais pas combien cela peut changer par contre, une chambre fait 12m2 habitable et 13m2 utile environ, sur toute la maison, cela ne représente pas tant que ça, mais si ça fait baisser les impots, je pense que ça peut valoir la peine quand même...
je ne sais pas où trouver ces infos de manière sure et officielle ?
6 mois qu'on y habite et toujours dans les travaux...
De : La Pévèle (59)
Env. 400 message La Rochelle (17)
et le sous sol ?
De : La Rochelle (17)
Env. 200 message Proche Orléans (45)
Une amie a fait construire récemment et apparemment pour le sous-sol compte pour 1/3 d'une surface normale. Je sais pas si je m'explique bien mais pour un sous-sol de 90m², les impots le comptabilise comme un salon de 30m²...
A confirmer
De : Proche Orléans (45)
Ok merci
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 16h43
Les crédits d'impot
Les crédits d'impot
La taxe d'aménagement : comment la calculer
