Cablage d'une double RJ45 cat6a Legrand (ref 67346 X 2)
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 8.281 fois
Env. 50 message Brest (29)
J'ai câblé (dans une boite d'encastrement de 50) une double prise RJ45 Legrand (mécanismes 67346) et j'ai préféré ne pas mettre les capots métalliques à l'arrière (car il font tourner le câble à angle droit, et j'ai craint de ne pas réussir à refermer la prise).
J'utilise du câble grade 3.
En parcourant le forum, j'ai lu qu'il était important d'avoir ce blindage. Pour autant, chacune des quatre paires a conservé son écran jusqu'à l'entrée dans la prise, ainsi que l'écran principal du câble (aucun fil n'est visible à l'arrière).
Pensez-vous que j'ai bien fait ? Faut-il au contraire que je m'efforce de faire tenir ces deux prises dans la boîte d'encastrement avec leur capot ?
Merci pour vos réponses.
De : Brest (29)
Sur une de mes prises, j'avais un capot manquant. J'en ai donc fabriqué un en papier alu et ça fonctionne parfaitement.
De : Le Havre (76)
Env. 10 message Yvelines
Bonjour. Je me permet de rebondir sur ce post.
J'ai également pris des 67346. et des caches simples ou doubles. Par contre, sur quel support legrand les fixer? avez vous une référence?
merci de votre retour, cdt, fabrice
Comme tout appareillage de la gamme Celiane, les prises RJ45 67346 se fixent sur un "support Batibox". Il en existe de 1 à 4 postes (ref 080251, 080252, 080253 et 080254).
A noter que si vous voulez mettre deux prises RJ45 sur un seul poste (si vous avez pris des enjoliveurs doubles, que vous appelez des caches, c'est le cas), c'est possible. Il vous faut casser les ailettes autour des 2 prises, et vous préparer à vous prendre un peu la tête pour le câblage.
Cordialement.
De : Brest (29)
Merci pour cette réponse.
Je vais suivre votre conseil et mettre 2 boitiers séparé.
cdt, fabrice
Ne confondez pas le fait de séparer totalement les deux prises et le fait d'en mettre sur deux postes séparés sur une même boîte. Vous pouvez parfaitement partir sur une boîte "deux postes" en mettant une RJ45 par poste, ce qui vous évitera à la fois le surplus de difficulté de câblage et le petit désagrément visuel d'avoir deux prises séparées bien que proches.
Pour bien préciser les choses :
1 "poste" est l'emplacement pris par une prise de courant standard (par exemple). Legrand permet pour certains appareillages (interrupteurs, prises RJ45...) de mettre deux appareillages sur un seul poste. Le fonctionnement de la gamme Celiane est le suivant :
- 1 boite d'encastrement Batibox. Il en existe pour cloison sèche et à sceller, de 1 à 4 postes, et en plusieurs profondeur (40, 50 et 60mm). Par ex, en 50mm, cloison sèche, 1 poste, la ref Legrand est 80051.
- 1 support Batibox, qui vient se fixer sur la boite d'encastrement, et qui doit être du même nombre de postes que la boîte (quoi que, Legrand faisant bien les choses, il est possible de mettre plusieurs supports reliés entre eux sur une même boite... mais c'est au cas où).
- 1 ou plusieurs appareillages, en fonction du nombre de postes et du fait que l'on veuille ou non mettre deux appareillage sur un même poste. Ces appareillages viennent se clipser sur le support.
- 1 enjoliveur par poste, en fonction bien entendu du type d'appareillage (et donc, un enjoliveur double pour prise RJ45 si le choix est de mettre 2 prises RJ45 sur un même poste). Il existe deux couleurs d'enjoliveur au catalogue Legrand : blanc et titane. Les enjoliveurs viennent se clipser sur les appareillages.
- 1 plaque de finition correspondant au nombre de postes. La plaque de finition vient se clipser sur le support. Il existe chez Legrand pas mal de couleurs et de finitions pour ce composant. Il y en a pour tous les goûts... et toutes les bourses. Personnellement, vu le nombre d'appareillages que j'ai mis chez moi (70 prises de courant, 48 prises RJ45...), j'ai renoncé à l'exotique pour de pures raisons budgétaires. Rien qu'entre le blanc basique et la version titane, j'avais plus de 1000€ d'écart au devis, tarifs négociés... Je n'imagine même pas le tarif avec des matériaux "nobles"... Au tarif Legrand, une plaque 1 poste en Corian vaut 30€ HT !
En espérant que ce petit résumé soit utile...
De : Brest (29)
merci pour cette réponse détaillée.
ma réponse était un peu laconique. En effet, je vais mettre une boite d'encastrement double avec sur chacun un support.
Ce que j'ai aussi compris, c'est que le système legrand doit être extrêmement rentable puisque l'on achete tout en pièces détachées. Je suis même surpris qu'ils ne vendent pas les vis à part ;)
cdt, fabrice
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 13h04
