Pose plinthes
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 5.417 fois
Membre utile Env. 500 message Marne
Je vais bientôt avoir fini la rénovation de ma cuisine.
J'ai 2 questions concernant la pose de mes plinthes en carrelage (43cm):
_ Le vendeur du carrelage m'a conseillé 5mm de colle derrière les plinthes.
Lors de la pose du carrelage, on a fait une coupe un peu loin du mur est ce que je peux mettre un peu plus de 5mm de colle pour rattraper ce jour ou est ce que se sera trop (aussi bien technique qu'esthétique)
_ Faut il mieux coller les plinthes avant ou après la mise en peinture? (je penserai plutôt après car je vais peindre avant la pose de la cuisine et je ne peux pas poser les plinthes tant que la cuisine n'est pas installée)
J'espère avoir été assez clair dans mes demandes...
Merci d'avance.
Dept : Marne
Va dans la section devis décorateur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de décorateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les décorateurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-31-devis_decorateur.php
Photographe Env. 2000 message Le Village Des Vaches (59)
bonjour
pour la colle je te conseil de regarder se qui est indiquer sur l'emballage
sinon en général on pose les plinthes avant la peinture pour ne pas avoir de trace de colle ,et comme vous allez surement peindre vos murs avec une peinture a l'eau si vous déborder ,un coup d’éponge humide et ni vu ni connu
l’idéal et de faire la 1ere couche de peinture avant de poser la cuisine ,puis la pose des meubles ,suivi des plinthes et la 2eme couches de peinture
bon courage
De : Le Village Des Vaches (59)
Merci pour tes conseil A...Z
Pour la colle, c'est de la Weber.colle flex et c'est marqué qu'on peux mettre de 2 à 10mm.
Mais esthétiquement... qu'est ce qui se fait en général?
Si je mets trop épais (pour rattraper ma coupe un peu courte... ) ça risque de ne pas faire joli.
Dept : Marne
moi je peint toujours l’épaisseur surtout quand c'est épais et fixer avec un ciment colle
c'est plus facile (tu peint le dessus de la plinthe et on enlève le trop a l’éponge )comme cala tu n'as pas le joint gris de separation
Ok pour la peinture c'est pas bête. De toutes façons tout va être plus ou moins gris (carrelage, plinthes, joints et murs...)
Et esthétiquement, même si je peints le dessus de la plinthe, tu crois que ça va trop si je mets plus que 5mm?
Normalement après j'ai pu de question...
Dept : Marne
Env. 200 message Marigny (50)
Les carreleurs dans ma maison, on fait un bout de mur avec plus épais derriere la plinthe, honnetement ça ne choque pas
De : Marigny (50)
Ok Pauline.
Ca m'arrange vu que je n'ai pas trop le choix...
Merci de vos réponses!
Dept : Marne
En cache depuis le lundi 24 mars 2025 à 21h34
Devis décorateur d'intérieurArtisan
