Goutieres angle/descente
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 2.719 fois
Env. 300 message Haute Savoie
Voilà je vais installé mes goutieres mais une question me turlupine
sur une maison de plein pied avec goutieres avec des angles
faut il 1 descente de chaque coté de l'angle ? donc 2 par angles ou une suffit pour faire l'angle ?
merci d'avance
Dept : Haute Savoie
Va dans la section devis pose de gouttières du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-84-devis_pose_de_gouttieres.php
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt
Une suffit si ta surface de toiture à évacuer n'est pas trop importante par rapport à tes développés de gouttières descentes.
De : Pau (64)
goutieres en 300 et descente pareilles
Dept : Haute Savoie
je voulais aussi savoir
si il existait un "truc" pour mettre entre la planche et mes tuiles pour evité les oiseaux/insectes etc
goutieres
Dept : Haute Savoie
Env. 2000 message Morbihan
Bonjour, si tu as une toiture à 4 pans, il te faut 4 descentes et 4 joints de dilatation.
Pour les moineau, tu as le choix, soit une bande d'égout en zinc, un simple grillage ou des grille en plastoc vendues dans le commerce....mais si tu mets des gouttières (1/2 ronde en zinc, ou plastique????) ou est le problème?
bon travailHappy
Dept : Morbihan
salut
j'ai peur que sa passe quand meme !
Ce sont des goutieres comme ca
Mais j'ai peur que sa passe quand meme ....au niveau abeilles, etc etc
je vais voir alors avec une banque en dessous ou grillage maille tres fine
Merci beaucoup
Dept : Haute Savoie
des descentes de goutierre en ø 300 ???
lunik a écrit:des descentes de goutierre en ø 300 ???
... non c'est le développé de la gouttière!
De : Pau (64)
Env. 200 message Bergerac (24)
je ne vois pas pourquoi il faudrait 4 descentes et 4 joints de dilatation, ça dépend de la quantité d'eau à évacuer et donc de la taille de la toiture
2 descentes ça peux suffire.
mais bon je ne suis pas spécialiste en gouttière alu, je ne pose que du zinc
De : Bergerac (24)
gwdupas a écrit:je ne vois pas pourquoi il faudrait 4 descentes et 4 joints de dilatation, ça dépend de la quantité d'eau à évacuer et donc de la taille de la toiture
Bonjour, et si tu ne poses que du zinc, tu devrais savoir que celui-ci se dilate énormément, et avec une toiture à 4 pans, il y aura 4 retours d'angle, donc des points fixes....étonnant que tu n'aies pas appris ça en formation...
bonne réflexion
Dept : Morbihan
oui mais je ne parlais que des descentes, j'ai mis les joints en recopiant la phrase, je sais bien qu'il faudra des joints de dilatations entre chaque angles
De : Bergerac (24)
gwdupas a écrit:oui mais je ne parlais que des descentes, j'ai mis les joints en recopiant la phrase, je sais bien qu'il faudra des joints de dilatations entre chaque angles
alors tout va bien
Dept : Morbihan
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 08h53
Devis pose de gouttièresArtisan
Photos de gouttières
