Sortie solin cheminée
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 14.501 fois
Env. 300 message Haute Savoie
je vais installé mon conduit double pour mon poele
Je voulais savoir comment se met le solin inox sur le toit !
Faut il retirer les tuiles ?
Je pensait retirer les tuiles de la taille du solein
apres passer le solin en dessous des tuiles sur le dessus pour que l'eau coule dessus
sur le bas par dessus pour quel reprend le chemin des tuiles et sur les coté au dessus aussi
Es bon ?
il y a une dimension du solin à respecter ? pour savoir si je peux le retaillé un peu
Il faut le fixer ? avec des vis ? ou autre ?
merci d'avance
Dept : Haute Savoie
personne ?
Dept : Haute Savoie
Env. 2000 message Dans Un Coin De Paradis (20)
conseil d'ami, appelle un couvreur...
juste pour éviter d'avoir à appeler l'assurance à la prochaine pluie.
De : Dans Un Coin De Paradis (20)
j'ai fais toute ma toiture moi meme ...
et toute ma maison
Dept : Haute Savoie
alors réfléchi au cheminement de l'eau sur les tuiles et tu as la solution !
ensuite, un tuyau d'arrosage pour vérifier les erreurs.
oui pour moi faut en haut faut passer en dessous et en bas et coté par dessus
Mais faut il retirer les tuiles ? ou on pose par dessus
Dept : Haute Savoie
dessous en haut, dessus en bas et dessous ou dessus sur les côtés en fonction du type de tuile
en faisant attention d'aller assez loin pour que l'eau ne passe pas.
il faut être logique, c'est tout. Wink
oups, doublon...
oui c'est bien ce que je marque depuis le debut
par contre faut il retirer les tuiles pour la pose du solin /bavette ?
ou doit on poser direct sur les tuiles deja existante ?
Dept : Haute Savoie
il vaut mieux en enlever qq unes pour voir son travail.
Oui j'imagine mais la question est la suivante
Une fois monter le solin doit reposer sur les tuiles en dessous ou sur les Liteaux ?
Dept : Haute Savoie
je vais chercher des photos... Laugh
bon, dans mon coin on fait plutôt comme ça :
et puis pour que tout le monde comprenne, ce n'est pas un solin mais un abergement...
Env. 10 message Betheny (51)
Je pense que tu es dans les clous, j'ai fait pas mal de recherches et j'arrive au même résultat.
l'Histoire du jet d'eau, ce doit être un parisien...
De : Betheny (51)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 15h51
Photos de cheminées
Photos de cheminées
