Polystyrène extrudé sous chape
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 37.009 fois
6
Env. 30 message Calvados
Je dois réalisé une chape et je souhaite mettre du polystyrène extrudé de 60mm avant une chape de 4cm d'épaisseur. Le polystyrène est du ursa xps pnw rainuré.
Les dalles de polystyrène doivent elles juste être emboîtées ou bien emboîtées et collées?
Dois je mettre un treilli soudé pour réaliser la chape?
Merci pour vos réponses.
Julien
Dept : Calvados
bonsoir
le mieux
emboite et scotche par dessus, meme si ce n'est pas obligatoire
un petit treillis anti fissuration type "grillage a poule" n'est pas inutile
veille a la peripherie, j'ai vu une fois le beton s'infiltrer sous l'isolant et le relever !!!
Membre utile Env. 2000 message Yvelines
Même avis que JF
Merci pour vos réponses. Je suis toujours surpris que 4cm de ciment sur une dalle polystyrène ne bouge pas dans le temps... je ne suis pas expert et la technique m'étonne souvent.
Je ne sais pas si ça change grand chose mais le futur sol sera du carrelage de 40*40 en 9mm d'épais.
Ce sol accueillera le départ d'un escalier hélicoïdal, je n'ai pas plus de risque de fissuration?
Julien
Dept : Calvados
pour le polymachin vérifie qu'il soit autorisé pour les sols.
Pour l'escalier faut pas le poser dessus hein, faut faire une reservation et le poser direct sur la dalle.
Perso, je serais d'avis de relever un peu plus de détail...
Qu'entendez-vous par "chape" ?
Une "chape" permet de lisser ou de coller du carrelage sur une dalle existante, hein ?
(des fois, certains utilise des mots sans en connaitre le sens, je préfers juste être sûr)
De : Saint-jeannet (6)
copié-collé de la définition du lexique :
Citation: Chape : * Couche, mortier appliqué au sol, destinée à aplanir, niveler ou surfacer un support et/ou enrober un plancher chauffant pour ensuite recevoir les couches supérieures, par exemple du carrelage, un sol souple ou un parquet, flottant ou collé.
Les "chapes traditionnelles" ou "chapes de carreleur" sont constituées d'un mortier moyennement dosé en ciment et appliqué relativement sec.
Les "chapes minces" ou "chapes fluides" ou "chapes autolissantes" sont mises en oeuvre par pompage. Leur épaisseur est en moyenne de 55 millimètres, le liant utilisé est l'anhydrite ou le ciment. Leur dosage en liant est très élevé et elles son adjuvantées pour permettre leur mise en place.
Les "chapes de ravoirage" ont la fonction de niveler un support, en enrobant ou non des canalisations techniques. Elles ne sont pas destinées à recevoir un revêtement de sol, mais un complexe de sol flottant. Elles sont constituées d'un mortier traditionnel, d'un mortier fluide, d'un mortier allégé, tous faiblement dosés en liant.
Voilà quelques infos pour les détails:
-Dans mon cas, j'ai déjà une dalle avec poutrelles/hourdis + dalle de compression.
-Dessus je souhaites mettre 6cm de polystyrène extrudé puis une chape de 4 cm pour retrouver mon sol fini existant (le sol en question que je dois faire doit rejoindre une pièce existante).
-Le sol à poser est du carrelage 40*40
-La pièce fait 2.65m*3.60m
-La pièce doit accueillir un escalier en colimaçon
Je pensais mettre de la fibre dans mon ciment à la place du "grillage à poule" comme conseillé par jf. Qu'en pensez vous?
Ma crainte en fait c'est que 4cm de ciment dosé à 350Kg/m3 sur une dalle en polystyrène extrudé bouge dans le temps et casse le carrelage.
Julien
Dept : Calvados
Env. 300 message Pas Loin De St Malo (35)
Pas de craintes si c'est bien fait
De : Pas Loin De St Malo (35)
l'escalier est prévu sur quoi ? la dalle brute ou le carrelage ?
L'escalier est prévu sur le carrelage initialement mais si je dois faire une réservation pour faire un socle en béton directement sur la dalle pour accueillir le pied de l'hélicoïdal c'est possible.
Julien
Dept : Calvados
ok, c'est même indispensable
+1
... Mais faut voir quand même si la dalle sur hourdis peut reprendre le Mat central de l'escalier, qui va exercer une certaine charge ponctuelle...
merci à tous pour vos réponses. J'attaque samedi avec 6cm d'extrudé et 4cm de chape fibré.
Dept : Calvados
Bonjour Julien,
Alors le résultat est bon?
Cdt, Core
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 12h56
6
