Label([s] ???) BBC et poêle à granulés
Ce sujet comporte 55 messages et a été affiché 17.804 fois
9
Photographe Env. 800 message Perrusson (37)
J'ai deux petites questions concernant les maisons BBC que je souhaiterais vous soumettre car je ne comprends pas très bien le discours de mon constructeur...
1) Je souhaite réaliser une maison labellisé BBC (90m² habitables) sur la base d'un chauffage avec un poêle à pellets avec en complément (même si je ne suis pas certain d'en avoir besoin) des radiateurs électriques rayonnants. J'ai fait ces choix par soucis économique car, hélas, je n'ai qu'un petit budget et les PAC et autres géothermie, solaire, ... ne me sont pas abordables.
Mon soucis est que d'après ce que j'ai pu lire sur le forum et sur différents autres sites, le label BBC-Effinergie impose (entre autre) que dans l'étude thermique le bâtiment ait une consommation de 50kwh/m² par an à laquelle il faut affubler un coefficient (de 1 dans mon département). Jusque là ok...
Là où ça se complique, c'est que mon constructeur m'a dit que tous les bâtiments BBC ne sont pas forcément en A mais peuvent être en C par exemple. Ça me parait étonnant, mais lui m'a dit que le label BBC-Effinergie n'est pas le seul label BBC qui existe et qu'il en existe un autre moins contraignant.
Avez-vous connaissance de différents labels BBC ??? Si c'est le cas, est-ce que le label "low cost" permet d'obtenir la majoration du PTZ+ ? Parce que je ne vais pas vous mentir, c'est surtout cette bonification qui m'intéresse (comme beaucoup de monde ^^).
Dernière question sur ce sujet, pensez-vous qu'il soit possible que ma maison soit BBC avec une isolation extérieure en 100cm GR 32, et sous les combles avec 31cm de laine de roche soufflée ?? En sachant que la maison sera orientée nord-sud avec un maximum d'ouverture sur la face sud et le garage au nord.
2) En parallèle je suis à la recherche de poêle à pellets compatible avec une maison BBC. D'après ce que j'ai lu sur le forum, il faut que je me tourne vers un poêle étanche avec une arrivée d'air branchée sur l'extérieur ou sur le vide sanitaire. Est-ce que vous confirmez que c'est nécessaire ?
Que pouvez-vous me conseiller en marque et modèle de poêle ?
Merci d'avance de vos réponses !!!
De : Perrusson (37)
Env. 1000 message Mondelange (57)
Petit up des fois que quelqu'un ai une ou plusieurs réponses ^^
De : Perrusson (37)
Bonjour.
Toutes ces questions ont déjà été traitées alors, peut être commencer par faire une recherche...
optimam a écrit:Mon soucis est que d'après ce que j'ai pu lire sur le forum et sur différents autres sites, le label BBC-Effinergie impose (entre autre) que dans l'étude thermique le bâtiment ait une consommation de 50kwh/m² par an à laquelle il faut affubler un coefficient (de 1 dans mon département). Jusque là ok...
OK...Donc, tu as lu que dans certains département, le coefficient n'etait pas de 1, mais supérieur ou inférieur. Dans certains départements, par exemple, le seuil BBC est de 65 kWhEP/m2, soit un classement B. Par contre, C, non, c'est pas possible.
Citation: Ça me parait étonnant, mais lui m'a dit que le label BBC-Effinergie n'est pas le seul label BBC qui existe et qu'il en existe un autre moins contraignant.
Non, actuellement, un seul label BBC donnant le droit aux aides = le label BBC/effinergie. Demande donc à ton constructeur des détails sur ces autres labels, puisqu'il semble tant informer...
Citation: Dernière question sur ce sujet, pensez-vous qu'il soit possible que ma maison soit BBC avec une isolation extérieure en 100cm GR 32, et sous les combles avec 31cm de laine de roche soufflée ?? En sachant que la maison sera orientée nord-sud avec un maximum d'ouverture sur la face sud et le garage au nord.
Avec juste un poele à granulés?? Quelle est la technologie utilisée pour l'eau chaude?
Citation: En parallèle je suis à la recherche de poêle à pellets compatible avec une maison BBC. D'après ce que j'ai lu sur le forum, il faut que je me tourne vers un poêle étanche avec une arrivée d'air branchée sur l'extérieur ou sur le vide sanitaire. Est-ce que vous confirmez que c'est nécessaire ?
Fais une recherche....
l'arrivée d'air exterieur OUI, le poele étanche NON, le sujet est abordé sur de nombreux posts.
Merci à tous les deux de vos réponses,
@Locaterre : je me doute bien qu'il doit y avoir sur le forum des brides de réponses à mes différentes questions. Si j'ai souhaité, malgré tout, créer un nouveau sujet c'est surtout concernant ma question sur le "double label BBC" car d'après les recherches que j'ai faites personne n'avait eu ce discours de la part d'un constructeur.
J'ai donc bien saisi ta réponse et je t'en remercie.
Concernant le chauffage de l'ECS, je pense me diriger vers un simple ballon électrique classique.
Ma question sur les différents modèles de poêles compatible est due au fait que sur le forum il y a des bouts de conversations qui parlent de marques de poêle à certains endroits, mais je n'ai pas vu (mais je peux me tromper) de sujet sur lequel est regroupé un récap des différentes marques et modèles compatibles BBC.
@***** : Ok merci, je vais essayer de creuser la question avec mon constructeur car lui semble me dire que l'étude thermique sera négative pour l'obtention du label BBC en partant avec un poêle à granulés (mais le fait que mon système de production d'ECS ne soit pas "renouvelable" doit jouer dans la balance).
De : Perrusson (37)
Sur le label effinergie et l'obtention du PTZ+, tu as par exemple:
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-132221.php
Citation: Concernant le chauffage de l'ECS, je pense me diriger vers un simple ballon électrique classique.
Pas possible....cela ne passera pas. Il faut comprendre que toutes les consommations electriques sont multipliées par un coefficient de 2.58, pour passer de l'energie finale (consommée) à l'energie primaire (prelevement sur le stock energétique). Donc, une conso de 15 kWh/m2.an pour l'ECS donne 39 kWhEP/m2.an. Tu rajoutes l'eclairage, la ventilation et tu n'as déjà atteint le seuil....En gros, cela va être CESI ou ballon thermomachin. Donc avec ou sans poele, il faut nécessairement que tu choisisses une autre solution pour l'ECS. Par contre, que ton constructeur ne soit pas capable de t'expliquer laisse perplexe...
Photographe Env. 500 message Montesquieu-volvestre (31)
Tu peux obtenir le label BBC avec un poêle à granules, pas de soucis.
Ton poêle doit cependant être estampillé Flamme Verte.
L'ECS électrique, tu peux oublier, c'est certain.
Par contre, depuis peu, tu peux t'orienter sur un ECS thermodynamique, bien moins cher à l'achat (et pas forcément plus à l'utilisation) qu'un CESI ( cesi autour de 5000 € / thermodynamique autour de 2500 €)
Bref, l'un ou l'autre.
Peut être que tu devras revoir un peu ton isolation, ça, la pré-étude thermique te le dira.
Partant également sur un poêle, j'ai dû revoir l'isolation du sol et des murs un peu à la hausse, mais le surcoût a été en parti compensé par le passage du CESI au thermodynamique.
De : Montesquieu-volvestre (31)
Pareil.
De : Sud De Toulouse (31)
Env. 1000 message Coulounieix-chamiers (24)
Un chauffe eau thermo couplé avec la vmc est une bonne solution ( Atlantic aeraulix). Pour le poêle, on se dirige sur le rika como, etamche, assez design mais cher (6000euros installé). Pour les concurrents, je n ai rien trouvé de très concluant sur les autres posts...
De : Coulounieix-chamiers (24)
bonsoir,
contiene a écrit: Pour le poêle, on se dirige sur le rika como, etamche, ...
as-tu l'attestation CSTB que ce poele est bien etanche ou est-ce simplement une supposition ?
doobop a écrit:Ton poêle doit cependant être estampillé Flamme Verte.
Pas uniquement
promotelec a écrit:Dans le cadre du Label Performance mention BBC Effinergie 2005, tout poêle répondant à la Charte Flamme Verte de classe 3, ou équivalent en terme de rendement et d'émission de gaz à effet de serre, est recevable.
***** a écrit:bonsoir,
Dans la mesure où il a une entrée d'air extérieure, il est bien étanche, non ? Par ailleurs, en quoi une attestation CSTB est elle obligatoire ? En tout cas, sur le site Rika, il est classé étanche il me semble bien...
contiene a écrit:Dans la mesure où il a une entrée d'air extérieure, il est bien étanche, non ?
Bin non pas forcément.
contiene a écrit:Un chauffe eau thermo couplé avec la vmc est une bonne solution ( Atlantic aeraulix).
Photographe Env. 600 message Isere
Site qui regroupe les marques signataires flamme verte.
Petit budget comme nous : on regarde actuellement le Supra Tilos (environ 2400 € + pose).
Bonne continuation, le BBC avec des petits moyens, c'est dur !! Sad
http://capone.forumconstruire.com
A cœur vaillant, rien d'impossible.
Dept : Isere
"poêle répondant à la Charte Flamme Verte de classe 3, ou équivalent en terme de rendement et d'émission de gaz à effet de serre, est recevable."
Ah, peut être, mais sur mon étude thermique, il est juste notifié que le poêle doit être référencé sur la liste Flamme Verte.
Il suffit de consulter le cahier des prescriptions techniques promotelec disponibles sur le site de promotelec. C'est ecrit à l'interieur!!!
ok ok je disais juste que sur l'étude du BET, c'était juste spécifié flamme verte, c'est tout ^^
J'ai avancé un peu sur mon projet grâce à tous vos conseils dispensés dans ce post et dans tous les autres que j'ai pu lire sur le forum.
Je pars donc vers un chauffage via un poêle à pellet (c'est la base du post ) que je compléterai, pour l'ECS, par un chauffe-eau thermodynamique. D'après la pré-étude thermique du constructeur avec lequel je travaille, ça devrait passer avec l'isolation adéquate.
Jusque là pas de soucis à priori ... SAUF que j'ai rencontré un autre CST pour faire jouer la concurrence ce soir et lui m'a affirmé avec certitude que je n'aurais pas le droit d'avoir des radiateurs rayonnants dans les pièces (à l'exception du sèche-serviette) sans quoi je ne pourrais pas avoir le label. Et il m'a dit qu'il était sûr de lui ... Est-ce exact même si ces radiateurs ne sont là qu'en appoint surtout pour le hors-gel pendant les périodes d'hiver où je ne serai pas chez moi??
Autre point sur lequel il m'a mis le doute : l'arrivée d'air du poêle. J'ai lu beaucoup d'article sur le sujet sur le forum et d'après ce que j'avais fini par comprendre, il est nécessaire que je me dirige vers un poêle labellisé flamme verte (où à défaut respectant la norme NF EN 14785) et je pensais qu'il était nécessaire de relier l'arrivée d'air sur le vide sanitaire de la maison. Lui m'a dit que non il ne fallait surtout pas sauf si le poêle est étanche... Ca commence à me fatiguer un peu de ne pas arriver à avoir un discours clair sur lequel je suis certain de pouvoir me baser...
Avez-vous des éléments de réponse à m'apporter que je continue à creuser la chose?
Merci d'avance !
De : Perrusson (37)
Pour les rayonnants, en effet, idéalement prévoir une prise mais ne pas les installer de suite, attendre le passage des contrôleurs d'abord. Ensuite, chacun fait comme il veut et c'est vrai que c'est très pratique !
Pour le poêle, nous le constructeur nous le recommande flamme verte (constructeur spécialisé en maisons éco durables - BBC).
Voilà des premiers éléments Wink
Dept : Isere
Les alimentations électriques en attentes sont autorisées ?
Si oui, c'est prendre les gens pour des imbéciles.
Effectivement Isaac, le CST que j'ai rencontré m'a bien dit que mettre les attentes mais pas les radiateurs ça ne passait pas. Ils ne sont pas bêtes les contrôleurs logiquement ^^
Du coup je suis bien embêté ...
De : Perrusson (37)
Quelqu'un a-t-il déjà fait l'expérience d'une labellisation BBC avec un poêle à pellets en chauffage? Si oui aviez-vous des convecteurs installés au moment de la visite du contrôleur ? Et comment faites-vous pour chauffer un minimum la maison l'hiver si vous partez une ou deux semaines par exemple ?
Merci d'avance ^^
Un exemple trouvé sur un récit :
http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=7604
La personne fait construire en BBC avec un poêle à bois et en appui des convecteurs radiants...
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-7604_start-75.php
Sur le dernier post de cette page elle dit clairement que son étude BBC a été validée avec les radiants en appoint
De : Perrusson (37)
Env. 200 message Saint Medard En Jalles (33)
Il n'est pas possible de rajouter des radiants en appoint ou pire des convecteurs dans le cadre d'un projet labellisé BBC, mis à part pour la salle de bains ou les pièces habitables venant en sus des 110m2
Si l'on part sur cette solution cela consiste à avoir 2 système de chauffage, lequel doit être pris en compte dans l'étude thermique???
Pour moi c'est un contournement de la réglementation qui consiste à faire du BBC avec des grilles pains, on est loin de la philosophie de départ...
Pour ce qui est du contrôle de Promotelec, ne perdez pas de vue que leurs techniciens sont avant tout former pour faire du contrôle des installations électriques, vous aurez du mal à justifier vos alimentations en attente
Pour la problématique du hors gel, à mon avis avec une isolation de type BBC et sous nos latitudes, il n'y a pas de risque de température négative même dans le cas d'une absence prolongé
Pour le retour d'expérience sur les poêles à bois j'ai 2 projets en cours de labellisation, le premier avec l'ELENA NEW de PALAZZETTI, le deuxième avec le XILIANE de Richard Le Droff, les 2 sont à pellets et étanches avec un conduit concentrique de type PGI ou APPOLO (2 tubes l'un dans l'autre qui permettent de faire l'arrivée d'air et l'évacuation, l'équivalent d'une sortie à ventouse utilisée pour les chaudières gaz)
Ce type de conduit est plus économique, moins contraignant en terme d'emplacement, remplace l'arrivée d'air en sol et permet une meilleure combustion
De : Saint Medard En Jalles (33)
Env. 200 message Dordogne
Ben mince, je découvre ce topic, alors qu'on vient de demander à notre constructeur de rajouter au devis des attentes pour convecteur dans les 3 chambres + le bureau... On ne pense pas devoir installer de radiateurs, mais on s'est dit que si jamais on venait à avoir trop froid "un jour", on aurait toujours de quoi les rajouter.
C'est vrai qu'en y réfléchissant, au moment du contrôle, ça parait logique qu'ils en tiennent compte, mais n'ayant pas l'habitude des maisons BBC, ça nous fait flipper de ne pas prévoir ça, sachant qu'après, ça serait bien galère à installer si on en avait besoin.
Nous avons choisi pour le moment, un chauffage par poële à bois (car nous pouvons avoir le bois de chauffage gratuit) et non à granulés, mais nous n'en sommes qu'au tout début du projet.
Quand on s'est dit qu'on partait pour du BBC, j'avoue qu'on n'a vu que le côté positif, et c'est en lisant le forum que j'ai découvert tous les "à côtés" auxquels on n'avait pas pensé (un poële "spécial", un chauffe eau thermodynamique, et maintenant, pas de possibilité ultérieure de rajouter des convecteurs).
Bon, on doit voir notre constructeur bientôt, on en parlera avec lui (et on verra au moment de l'étude thermique).
Dept : Dordogne
Env. 300 message Cholet (49)
Pour ma part ma maison sera équipée d'un poêle à pellets plus des sèches serviettes dans les salles d'eau, j'aurais également de prévu des prise pour radiateurs électrique dans toutes les pièces. Vu que mon constructeur a déjà fait pas mal de maisons BBC avec poêle, je pense que les prises pour radiateur ne gènent en rien pour l'optention du label BBC.
Adhérent à l'AAMOI n°3078
De : Cholet (49)
Env. 80 message Rennes (35)
Ma maison en cours de construction sera BBC avec poêle à granulé. J'ai prévu les alimentations pour des radiateurs au cas où (revente par ex) et cela ne pose pas de problème à Promotelec (j'ai posé la question sur mon compte internet Promotelec et j'ai eu quelqu'un au téléphone là-dessus).
Mon cas était l'inverse, à savoir que je posais la question si les radiateurs étaient obligatoires même si j'avais un poêle. Je pensais bien que non, mais mon maître d'oeuvre me disait le contraire. Et pour preuve en sa faveur, il a fait labelliser une maison avec un poêle et des radiateurs (nous avons visité la maison avec les radiateurs et le poêle et nous avons vu le certifiat BBC) .
Donc la présence des alimentations n'est pas un problème.
De : Rennes (35)
ah super ! Nous, c'est vraiment que ça nous stresse de pas prévoir ça d'entrée et de regretter plus tard !
C'est bizarre cela dit qu'ils ne fassent aucune remarque à ce sujet lors des contrôles parce qu'on peut "tricher" en disant que c'est pour la revente et les mettre dès qu'on a la certif !?
Dept : Dordogne
Il n'est pas difficile de justifier. Comme dit juste au-dessus, je prévois les attentes au cas où (revente, mécontentement du poêle, chaleur qui ne circule pas, ...). Au moment du contrôle, le poêle sera installé. Il s'agit d'un Como qui me coûte 6800€ le tout. Si le contrôleur me dit "que je vais utiliser du chauffage electrique avec mes alimentations en attente", je lui demanderai s'il me trouve suffisament idiot pour mettre 6800€ dans un poêle pour passer le contrôle Promotelec pour ensuite le virer. Pire encore, s'il pense que je vais garder mon pôele ET installer des radiateurs electriques, je vais sacrément avoir chaud dans ma maison surisolé (R de 10 en toiture, 5,5 en murs et je ne sais plus pour le sol).
De : Rennes (35)
marion24 a écrit:ah super ! Nous, c'est vraiment que ça nous stresse de pas prévoir ça d'entrée et de regretter plus tard !
Voir ma remarque dans mon post d'après. J'ai voulu retrouver le forum de promotelec où des professionnels posaient des questions. La question suivante y avait été posée (jé résume): "je construis des logements avec poêle à granulé. Puis-je prévoir des chauffages electriques au cas où ?"
la réponse était oui.
Apparement, je n'ai plus accès à ce forum (réservé uniquement aux professionnels à présent)
De : Rennes (35)
Bon tous ces commentaires me rassurent un peu ^^ ouf ...
Pour être un peu plus certain j'ai pris rendez-vous avec l'Agence Locale de l'Energie de mon département pour leur poser toutes les questions qui me passent par la tête !
On verra bien qu'elle seront leurs réponses Dry
Je vous tiens au courant mercredi prochain normalement.
De : Perrusson (37)
Je n'ai pas trouvé de post concernant les émetteurs électriques associés au poêle à bois sur le forum professionnel de Promotelec
Il a du être supprimé....
Je vais donc leur poser la question
j'ai vu que Promotelec a changé le look de son site (et donc de son forum pro j'imagine). Ils n'ont sans doute pas garder l'historique. Dans la section "Label", il n'y avait pas beaucoup de messages.
De mémoire, c'était un certain Mathieu Averan qui répondait (j'ai retenu car je l'ai même "croisé" sur le forum de Futura : http://forums.futura-sciences.com/habitat-bioclimatique-isolation-chauffage/403795-refus-label-bbc-isolation-garage.html).
De : Rennes (35)
Nouvel Aviseur Env. 80 message Cosnac (19)
pour une maison BBC de 200 m² mon BET me propose d'installer deux poeles (un par niveau), sinon c'est pompe à chaleur et Plancher chauffant (mais les PAC je nesuis pas fan)sinon derniere option la chaudiere à granulés avec plancher chauffant.
je ne sais quoi choisir?
De : Cosnac (19)
bonsoir,
waas a écrit:...
pour une maison BBC de 200 m² mon BET me propose d'installer deux poeles (un par niveau), sinon c'est pompe à chaleur et Plancher chauffant (mais les PAC je nesuis pas fan)sinon derniere option la chaudiere à granulés avec plancher chauffant...
1 poele par niveau , bonjour les corvées avec les escaliers en plus ... est-ce bien serieux comme suggestion ?
plancher chauffant bonne idée, si tu n'es pas "fan" des pac alors chaudière granulés pourquoi pas, par contre je ne comprends pas pourquoi tu écris "dernière option" ... le solaire non ?
et pour l'ECS il suggère quoi ?
waas a écrit:bonjour,
Pas de gaz de ville disponible je suppose.
malheureusement pas de gaz,
pour l'ecs ballon thermodynamique, plus l'addition PAC, plancher chauffant, VMC double flux et 1 poele pour le plaisir je ne vous dis pas l'addition. à quoi font faire du BBC. on surisole et suréquipe en chauffage il y a quelque chose qui ne marche pas
De : Cosnac (19)
waas a écrit:malheureusement pas de gaz,
pour le "malheureusement pas de gaz" : no comment .
pac = pas obligatoire
plancher chauffant : c'est un bon émetteur BT , BBC ne veut pas dire pas de chauffage , quitte à en installer un, autant qu'il soit confortable.
vmc DF = absolument pas indispensable
poele pour le plaisir bin... c'est comme canapé en cuir pour le plaisir, cuisine tip top pour la déco... si ce n'est pas LE système de chauffage, il n'y a pas de raison de le compter....
un peu comme "la balnéo c'est pas donné"...
Quand on commence à se renseigner pour une construction, un système de chauffage c'est soit on "subi" les choix imposés par les autres (perso si c'est moi qui paie c'est MOI qui choisi) et on se plaint tous les 4 matins avant, pendant et après la construction quand il faudra payer les factures.... soit on choisit soi-même .
Au lieu de faire l'inventaire à la Prévert de TOUT ce qu'on peut mettre dans une maison, regardes plutot de quoi TU as besoin.
Et oui ce n'est pas logique !
en conclusion la meilleure solution c'est la chaudiere granulés pour le chauffage et l'ECS.
Quelle marque choisir car on lit beaucoup de message négatif sur ce sujet?
quelle place faut il prevoir?
De : Cosnac (19)
Ökofen a sorti des chaudières de petites puissances pour les maisons bien isolées. Wink
Mais si tu n'as pas la place (et le budget) de caser le silo, il te reste la solution du simple poêle à granulés. Il ne fera pas l'ECS par contre.
isaac le probleme avec le poele c'est que j'ai une surface habitable de 200 m² et pour le label c'est imossible seul 110 m² sont pris en compte au bois le reste (90 m²) est considéré comme electrique
De : Cosnac (19)
Ah oui, pas de gaz, une maison de 200 m², tu cherches les complications ! Biggrin
Pour ton projet, la chaudière à granulés est effectivement une bonne piste. Wink
Super bloggeur Env. 100 message Lamorlaye (60)
coucou,
j'ai suivi avec intérêt vos échanges car je me suis posé les mêmes questions que WASS.
ma maison fait 180m² on m'a proposé 2 poëles. Huh
finalement j'ai installé un poêle hydro sur plancher chauffant. en faisant le calcul comme je voulais une cheminée ou un poële, un plancher chauffant pas de gaz pas de PAC, SSC trop cher, il ne restait plus trop de possibilités donc chaudière pellets.
nous avons hésité avec les chaudières okofen mais elles prennent un peu de place et pas trop décoratif Wink
ils m'installent le plancher en ce moment, l'avenir nous dira si on a eu raison.
Adhérente AAMOI 3158
CCMI signée 13/10/2009
terrain signé 28/02/2010
Obtention du permis de construire 15/04/2010
MAP 27/05/2010
Ouverture du chantier 29/06/2010
murs montés 31/08/2010
toiture achevée 15/12/2010
(vous ne rêvez pas)
De : Lamorlaye (60)
Env. 30 message Pyrenees Orientales
pour le poêle à bois autonomes (buches, pellets, ...) ce qu'il faut prendre aussi en compte c'est le "titre V" qui a intégré ce mode de chauffage dans le moteur de calcul des études thermiques (qu'il faudra faire pour le label BBC). l'arrete de juin 2009 précise que ces apparails doivent être conformes aux "normes NF EN 13240, NF EN 13229, NF EN 12815 pour les appareils indépendants de chauffage à bûches et la NF EN 14785 pour les appareils à granulés" (c'est pour avoir les valeurs de calcul). Il faudra par ailleurs toujours prévoir un chauffage électrique pour la salle de bains .
demande des précisions à ton BE thermique
NB le label "flamme verte" n'est qu'une recommandation de Promotelec
Dept : Pyrenees Orientales
Super photographe Env. 1000 message Mondelange (57)
Salut,
J'ai aussi une maison qui sera certifiée BBC avec un pôele à Pellets (http://www.forumconstruire.com/recits/recit-4622.php) ... Sinon waas ce n'est pas 110 m2 qui sont pris en compte pour être chauffés au bois, mais 110 m2 - 10% donc 99 m2 et le reste électrique.
De : Mondelange (57)
9
