Quel instrument pour orienter une maison ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.371 fois
Env. 1000 message Doubs
Ma future maison est orienté à 12° par rapport au nord. Je dois la "placer" sur le terrain pour le terrassier.
Ma question est donc de savoir avec quel instrument on détermine cet orientation ? j'ai bien un compas de bateau, mais ca me semble peu precis. Et chez les loueurs, je ne vois que des niveaux optiques... Y a t il donc un instrument specialisé pour cela et quel est son nom ? que je puisse le louer...
Merci !
Dept : Doubs
63 187 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
Une bousole
prend ton plan de situation ta maison est placée dessus est il y a les distances comme par exmple par rapport a une autre maison ou une clôture, un axe de route, etc..... puis après la longueur, la largeur de ta maison
un jeu d'enfant
Env. 400 message Manche
Il existe deux nord. Le premier est magnétique (l’axe de symétrie[/url] [url=/wiki/Cylindre]cylindrique[/url] du [url=/wiki/Champ_magn%C3%A9tique]champ magnétique[/url]), le second est géographique (l’axe de rotation de la [url=/wiki/Terre]Terre[/url]). Ils ne se trouvent pas au même endroit, la dernière mesure d'avril 2007 par le projet "Poly-Artique" situe le pôle Nord magnétique à une latitude de 83.95°N et une longitude de 121.02°O (83°57'00"N, 121°01'12"O)[url=#cite_note-0][1]. Soit étant situé à 673 km du pôle Nord géographique et ayant une vitesse moyenne de déplacement de 55km/an (soit une moyenne d'environ 150m/jour ou 6m/h). A l'été 2010, il a été estimé qu'il n'était plus qu'à 550km du pôle Nord géographique.
Concretement, a part un geometre qui ferait un levé de votre parcelle et viendrait implanté la maison, autant de precision, je ne vois pas.
Cela suppose, un levé de votre parcelle meme succint, un rattachement au système souhaité, une autre intervention pour l'implantation à 13.3333grades ( un geometre travaille en grades), et la facture qui va avec.
Cela va vous couter un bras, si ce n'est pas réelement utile d'avoir ces 12° alors, a l'arrache, avec votre plan de bornage, une bonne equerre, un rapporteur, et une bonne regle ou un kutch si vous avez.
Dept : Manche
Super bloggeur Env. 400 message Villiers Sur Loir (41)
+1 David.R, le plan de masse doit normalement te suffire, utilises une boussole graduée pour vérifier au moins un axe et un laser pour contrôler les lignes droites et alignements
In dust we trust
De : Villiers Sur Loir (41)
Merci, donc je reste avec mon compas, y pas mieux...
Dept : Doubs
Non il n'y a pas mieux pour implanté votre maison.
Dept : Manche
Salut,
Ou tu triangule à partir de 2 points connus.
(bornage) par ex.
De : Saint-jeannet (6)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 06h46
Guide : diviser son terrain
Annonces de terrains
