Sortie hotte de cuisine dans maison bbc
Ce sujet comporte 91 messages et a été affiché 52.376 fois
25
Env. 40 message Haute Vienne
IrisdeMunich a écrit:Je préférerais mettre 600€ dans une hotte pro si c'est la solution, pour être peinard.
La seule question c'est l'entretien. Bien lire la notice.
Donc à votre place, si c'est la meilleure solution, j'en aurais fait poser une. Vous avez une belle cuisine. Manger est vitale. C'est un acte quotidien. Autant avoir du bon matos.
Je suis tout a fait d'accord avec vous, mais le fait est que les solution en recyclage proposées par miniac007 et moi même sont bien loin des 600€ (environ 4 fois plus cher).
Du coup la solution de Thomaslechatbleu me semble la plus pertinente/performante tout en étant la moins chère... Reste à voir la perte d’énergie lors de l'utilisation puisque comme dit plus haut, il faut ouvrir une fenêtre pour pouvoir créer un flux d'air.
D’ailleurs sur ce dernier point comment va réagir une VMC DF ?
Dept : Haute Vienne
Env. 1000 message Doubs
La VMC DF s'en fou, elle continue a faire son boulot... Sauf que dans ce cas, son boulot ne sert plus a rien...
Mieux qu'une fenetre, c'est quand meme de mettre un clapet a depression... Ou mieux encore, un caplet double flux, c'est a dire qu'il s'ouvre pour laisser sortir l'air de la hotte mais qu'il comprend en meme temps en son sein un entree d'air
Mais ça devient vite des usines a gaz... Je prefere quand meme la solution du recyclage qui est la plus simple... Le tout est que ce soit bien fait comme sur les hotte pro, c'est a dire avec une filtration arrete graisse en amont bien faite.
Dept : Doubs
Env. 10 message Figeac (46)
Pour le BBC RT2005 ou les maison neuves en RT2012, il n'est pas obligatoire d'avoir une hotte avec filtre à charbon. Une hotte avec rejet extérieur munie d'un clapet anti retour (quasiment sur toutes les hottes maintenant) est autorisée.
Pour le test d'étanchéité à l'air à réception, on ne colmate pas le clapet, c'est interdit...la hotte doit être posée et en état de fonctionnement comme l'ensemble du bâtiment testé. Le clapet anti retour impose le test en dépression et non en pression. Ce n'est pas gênant pour l'opérateur du test, ni pour le label d'ailleurs.
De ce fait il est tout à fait possible d'avoir une hotte à rejet ext. pour du BBC.
David Bonanséa
De : Figeac (46)
Env. 80 message Joué Sur Erdre (44)
PERMEA BAT a écrit:Bonjour,
David Bonanséa
merci pour votre réponse clair et efficace.
Dans notre très longue recherche d'informations sur la hotte idéale, nous sommes également tombés sur ce site:http://blog.jlm-diffusion.com/post/comment-choisir-une-hotte dans les commentaires il y a quelques réponses à certaines problématiques de la maison BBC.
De : Joué Sur Erdre (44)
Donc aucun probleme en RT2012 pour mettre une hotte avec conduit extérieur
Notre constructeur nous propose d'office une sortie extérieure donc ça doit être autorisé
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Par contre je me pose la question toute bête des "trous" avec la RT2012
Etant donné que la maison doit être VRAIMENT étanche a l'air, des qu'on fait un trou pour mettre une étagère ou autre, comment ca se passe ?
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Env. 200 message Haut Rhin
Je sais que le sujet est vieux, mais pour ceux qui n'ont pas encore de réponse, nous étions également confronté à ce problème, à savoir:
Nous voulions une hotte à extraction mais pouvoir passer le test Q4 (test d'infiltrométrie).
J'ai monté ce clapet: http://www.youtube.com/watch[...]8qZ3nWnQbiE , et depuis 1 an 1/2 aucun souci, la personne qui a effectué le test a été particulièrement impressionnée par son étanchéità à l'air.
ET vu que j'ai une MOB, un coup de scie sauteuse de part et d'autre de la paroi, et j'avais un joli trou bien rond!
Ne vous privez pas d'une extraction, ne soyez pas esclave du BBC!
olive681 a écrit:Je sais que le sujet est vieux, mais pour ceux qui n'ont pas encore de réponse, nous étions également confronté à ce problème, à savoir:
Votre hotte est elle équipée d'un clapet anti retour ?
En tout cas je commence à être rassuré l'utilisation d'une hotte en recyclage ne m'a toujours pas convaincu.
Dept : Haute Vienne
Non je n'ai pas de clapet anti-retour sur la hotte-même (Roblin Vizio FX), juste ce clapet Naber en façade.
Et franchement on est heureux de notre choix, tant pis pour les calories perdues, au moins on vit sans odeurs, et vu que tout est ouvert avec vide sur séjour...
Je crois que la rt2012 impose un anti retour non ?
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Photographe Env. 400 message Hettange-grande (57)
Impose non, mais conseille peut-être.
Je n'en suis pas encore à ce stade, mais je me suis déjà fait une idée. Je pense mettre un registre étanche motorisé qui s'ouvre au moment de l'utilisation de la hotte.
fafa69600 a écrit:Je crois que la rt2012 impose un anti retour non ?
De : Hettange-grande (57)
bisonlux a écrit:Impose non, mais conseille peut-être.
"Registre étanche motorisé" on parle bien d'un système comme celui de olive681 ?
De plus pour faire fonctionner une hotte en extraction dans une maison étanche, ne faut il pas prévoir une entrée d'air elle aussi étanche à proximité ? ou l’insufflation d'air de la VMC FD sera suffisante ?
Dept : Haute Vienne
Non, qqch dans ce genre là plutôt, http://www.e-novelec.fr/geov[...]elios.html, car ma sortie (si j'en prévois une) sera sur le toît.
Exacte si on extrait de l'air, il faudra en faire rentrer. A ce moment là, je prévois le même système pour faire rentrer l'air si la VMC ne suffit pas.
Et bien justement le clapet que j'ai en façade est bien un anti-retour! Je ne voyais pas l'interêt d'en mettre deux...
Concernant le test d'infiltrométrie, je n'ai eu aucun problème que ce soit en pression ou en dépression, car la pression mini pour son ouverture n'est pas atteinte lors du test (il est maintenant en position fermée avec des aimants).
Et concernant l'entrée d'air dans la maison, je m'étais aussi pris la tête à l'époque, et finalement il n'y a aucun souci, la VMC DF se porte bien!
Cela dépend tout de même du volume extrait par heure.
Je viens de regarder rapidement, pour les hottes Siemens p. ex. on va au maximum de 400m3/h à 900m3/h. On l'utilise très rarement à pleine puissance donc pour les plus petits modèles, la VMC peut fournir les besoins. Pour les plus puissantes, c'est plus difficile. Ce qui va se passer, c'est que tout simplement l’efficacité de la hotte va diminuer mais fonctionnera toujours.
En cache depuis avant-hier à 19h42
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
25
