Une terrasse en dur pour tenter le diable ?
Ce sujet comporte 39 messages et a été affiché 12.700 fois
6
Env. 70 message Pas De Calais
Avec les beaus jours, et comme beaucoup de membres du forum, je projette de commencer ma terrasse (6 x 4 et allée dans le prolongement de 6*1.5)
Compte tenu de la nature de mon terrainé évoquée dans un précédent post au sujet de mon abri de jardin, j'hésite à faire une dalle béton.
Je précise à nouveau : mon terrain a été remblayé sur environ 60-80 cm selon les endroits, il y a maintenant deux ans.
J'envisageai une terrasse béton, mais le fait que le terrain soit remblayé me pose problème. Je crains qu'il soit nécessaire d'engager des travaux trop importants pour lui assurer une bonne stabilité (nombreux pieux de béton larges, jusqu'au sol naturel notamment, ce qui risque d'allourdir considérablement la facture).
L'alternative, selon plusieurs connaissances, serait de faire une terrasse bois.
J'ai pensé réaliser une structure uniquement en bastaing de 63 x 175 pour le cadre et de 63x150 pour ceux qui serviraient de lambourdes ; l'ensemble reposant sur des plots bétons de 30x30x80. Je pense que le poids de la terrasse serait moins important qu'une grosse dalle béton de 15 cm d'épaisseur. De la sorte, je pense réduite considérablement le risque de voir ma terrasse s'afaisser dans le temps.
Pensez-vous que cette solution soit LA solution ?
Si vous avez besoin de précisions, n'hésitez pas.
Dept : Pas De Calais
Bon ça n'a pas l'air de captiver la foule ...
Bon, bah j'ai bientôt fini de décaisser et je ne sais toujours pas quoi faire...
Y'a t'il une âme charitable dans les parages Sad
Env. 200 message Gannat (3)
slt jojo
effectivement la terrasse bois est une trés bonne solution
poid moindre, entretien facile, contact avec les pieds agréable, prix moindre...
attention à prendre des bois classe 3 voir 4 pour la pérénité de ta terrasse
les plots que tu décris on l'air bien
n'oublis pas la pente pour l'ecoulement et de ne pas mettre le bois en contact avec tes plots(étriers métalliques)
bon courage
cdt
De : Gannat (3)
Membre utile Env. 2000 message Cholet 49 (49)
bonjour, part sur le principe d'une terrasse de mobil home, des bastaings en bois traités fixés d'une part par des sabots sur la maison et sur des poteaux béton coté jardin (attention bien creuser jusqu'au sol "dur"), reste à voir la portée (4m de profondeur c'est ca ? )
j'habite ici ! => http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=42806
"la mer c'est comme le ciel... mais par terre" La Chanson du Dimanche
De : Cholet 49 (49)
Salut,
Pourquoi ne pas faire votre terrasse béton en dallage ?
Vous avez quel hauteur à rattraper ?
De : Saint-jeannet (6)
Env. 300 message Vosges (88)
J'ai le même soucis que toi.
A l'emplacement de ma future terrasse, la terrain a été remblayée par 1m de terre l'année dernière.
Je ne peux donc pas faire ma terrasse en béton cette année mais je voudrais faire ma pelouse.
Faut-il que je délimite ma future terrasse avec des planches et mettre ma pelouse à l'extérieur ?
Si je veux mettre plus tard une terrasse en dalle ou en béton, combien faut-il que je mette de cm en dessous du niveau bas du crépi ?
Puis-je déjà mettre du gétotextile et des graviers à l'emplacement de ma future terrasse pour servir de lit pour le béton futur ?
Combien de cm faut-il mettre ?
De : Vosges (88)
Env. 900 message Isere
Je trouve que vous vous prenez un peu trop la tete.
Vous faites une fouille qui delimite le contour extérieur de la terasse sur 30 cm que vous ferrailez et betonnez. Vous laissez dépasser de cette "fondation des poteaux sur 7 cm environ. Vous percez la maison tous les 40 cm avec un foret de 12 ou plus dans lequel vous ferez glisser des barres de diametre equivalent sur au moins 10 cm. Au préalable, vous mettez un treillis dessous puis un autre dessus.
Vous attachez tout ca (treillis aux barres et au petit poteaux qui sortent de votre fouille. Vous délimitez votre terrasse avec des bastaing (bien sur, vous mettez tout ça de niveau) et vous coulez le beton dedans. En un week end, vous aurez une belle terasse
bon courage
Dept : Isere
SilverArrow38 a écrit:Vous percez la maison tous les 40 cm avec un foret de 12 ou plus dans lequel vous ferez glisser des barres de diametre equivalent sur au moins 10 cm.
oulà !
Si vous voulez garder la décennale, surtout pas !
Ne pas toucher la maison.
Bred, tu es sérieux la? Quand je dis percer, c'est bien évidemment au niveau du béton et pas du moellon ;)
Si la terrasse avait été réalisé en même temps que la maison, c'est ce que les maçons auraient fait.
J'ai oublié une étape dans mon speech: il faut en effet décaisser sur au moins 10-15 cm, mettre du concasse type 0/100 (http://www.graviersdco.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=18&Itemid=19) et le tasser avec un rouleau vibrant. Ca permettra de compacter ton assise.
Dept : Isere
Bien sûr que je suis sérieux !...
Une terrasse est toujours à désolidariser de la maison, elle ne travaillera jamais à l'identique !
Qu'elle soit dans l'agglo ou dans le béton.
Si un maçon fait ça... ben faut en changer....
Et qui plus est, il ne faut pas, au moment de la réalisation de la maison, faire la dalle terrasse et la dalle habitation d'un seul tenant :
- Travail différent
- pont thermique (j'ai vu souvent marqué ici qu'une dalle comme cela fait un radiateur l'été et une clim froide l'hiver....)
alors comment ferais-tu pour faire ma terrasse sachant que mon terrain a été remblayé l'année dernière ?
En effet, je souhaiterai faire ma pelouse cette année et je voudrais donc délimiter ma future terrasse pour ne pas mettre de graine à l'endroit là.
Combien faut-il que je creuse par rapport au bas du crépi sachant que je mettrai plus tard soit une dalle béton+carrelage soit des dalles gravillonnées ?
Combien faut-il mettre de gravier et quel type ?
De : Vosges (88)
flotha88 a écrit:alors comment ferais-tu pour faire ma terrasse sachant que mon terrain a été remblayé l'année dernière ?
La manière et le style de demander cela me déplait, mais je vais passer outre :
- il faut attendre minimum 1 an, 3 ans étant très bien.
- Creuser par rapport au crépis ? je ne sais pas à quel est ton niveau de crépis, je ne sais pas à quel niveau tu veux faire ta terrasse.
Pour info, il faut laisser 3cm mini entre le seuil et la terrasse finis.
Ensuite, tu calculs : 12 cm de béton, et dessous remblais si celui que vous avez ne convient pas (terre végétale par exemple). pour le remblais, j'ai deux version : Soit du ballast afin d'éviter de le tasser, soit du "routier" mais il faut le tasser par couche de 20cm.
Cordialement.
Bonjour, (excuse-moi car tu peux voir que d'habitudes, je le dis),
merci pour tes infos.
Pour la sous-couche en dessous du béton, combien faut-il en mettre ?
Qu'appelles-tu ballast et routier ?
Que vaut-il mieux mettre sachant que cela constituera ma terrasse pendant quelques années en attendant le béton ?
De : Vosges (88)
Re,
Pour la "sous-couche", ben cela dépend du niveau actuel, et de la qualité du remblais : Si vous êtes obligar de décaper parceque c'est de la terre végétale, il faut rajouter la hauteur de décapage.
C'est pas assez précis votre demande :
- Actuellement, quelle hauteur avez-vosu entre le seuil et le terrain actuel (niveau horizontal bien sûr, si vous avez une pente il faut la redresser) ?
- Quel est la qualité de la terre ? (végétale, argile, remblais, remblais avec caillou ?...)
- Quel hauteur voulez-vous entre le seuil et la terrasse ? (une marche, 2.. à fleur... ?)
pour le "routier", c'est du "0/31.5" et le ballast, du pas trop gros genre 20/40.
sur une partie, c'est de la terre végétale qui arrive au même niveau que le crépi.
sur l'autre partie, c'est du remblai et il est 10cm en dessous du niveau du crépi.
Le crépi arrive à la limite de l'appui de la porte fenêtre inférieur.
Notre constructeur nous a dit de ne rien mettre au dessus du niveau inférieur du crépi.
Tu as inscrit qu'il fallait 3cm entre le seuil et la terrasse finit. Que veux-tu dire par cela ?
Pour le niveau de la terrasse, nous ne voudrions pas de marche.
merci encore pour ton aide.
De : Vosges (88)
Re,
Citation: Le crépi arrive à la limite de l'appui de la porte fenêtre inférieur.
Si peu ?
il n'y a pas au moins 10cm entre le seuil et l'arrêt du crépis ?
Une photo serait la bienvenue.
Il faut une marche de 3cm mini entre le seuil et la terrasse afin d'éviter les remontées d'eau dans l'habitation.
Attention à bien faire la pente d'évacuation dans le bon sens....
Voici une photo :
De : Vosges (88)
OK,
A vue de nez, votre crépis arrive sous le nez du seuil de la fenêtre.
Si votre seuil fait plus de 3cm d'épaisseur, pas de problème, si il fait moins, vous riquez d'avoit une bande non vcépis entre la surface de votre terrasse et le mur..... vu qu'il faut respecter les 3cm mini de marche.
Merci pour vos réponses.
Mon épouse aimerait finalement un carrelage sur la terrasse
Compte tenu de la nature du terrain, je pensais :
- décaper sur 40 cm (ce que j'ai fait),
- prévoir 10cm de concassé,
- de compacter le sol à la dameuse avec un bon 10cm de sable
- prévoir des puits de béton (dans des tuyaux pvc de 200 mm par exemple) bien féraillés, de 80 cm de profondeur afin de rejoindre le sol stable, qui seront remplis lors du coulage du béton à la toupie, à raison d'un puit tous les 1 mètre ou 1 mètre et demi.
Ca m'éviterait ainsi de décaisser la totalité pour faire des fondations, ce qui pour moi ,n'est pas envisageable.
Ma solution est-elle techniquement bonne ou suis-je un doux rêveur ?
Avec un
Env. 1000 message Monsteroux Milieu (38) (38)
perso j'etais dans le meme cas que vous il y a 6 ans maintenant avec du remblais et donc souci pour faire ma terrasse,ce que j'ai fais c'est de louer une tarriere et j'ai fait des trous tout autour de ma futur terrasse aux extremité ,ensuite j'ai glissé du ferraillage et couler du beton dans les trouc causé par la tarreire,trou de 30 cm de large.
les ferrailles en attente du coulage de la terrasse.
Ensuite j'ai preparé la terrasse en liant le ferraillage de la terrasse avec les extremités du ferraillage des trous.
et ca n'a jamais bougé.
une tarriere coute environ un 40€ a la location alors pourquoi s'en priver.
ne pas lesigner sur les trous coté exterieur terrasse et coté maison,de partout.
tu coule le beton dans la foulée dedans en y incorporant ton ferraillage.
De : Monsteroux Milieu (38) (38)
Salut Kanibal !
La solution que tu as choisie est celle que je propose en fait.
Si en 6 ans ça n'a pas bougé, c'est que ce procédé est fiable. Par contre, la tarière à 40 €, c'est une manuelle Chez moi, je ne trouve pas en dessous de 80 € (prix qui reste raisonnable quand on voit le temps gagné).
Pour info, il faut espacer les puits de béton de combien ? 1 mètre ? 1,5 mètre ?
Petite question technique : pour le treillis de la dalle, je peux mettre du PAFC ou faut-il du treillis de structure type ST25 ?
Et pour mes piliers, quel type de ferraillage ?
La norme actuelle préconise du ST25 C....
Cordialement.
cool... le budget va encore augmenté Mad
On va faire dans les règles, pour éviter les problèmes.
... bon, c'est pas mes habitudes de dire cela, mais une grosse majorité de terrasse sur terre-plain ne sont pas réalisé avec les normes en vigueur, mais avec les anciennes, voir pas de norme du tout, et elles tiennent aussi bien....
Pourquoi faire évoluer les normes de construction si les anciennes ne posent pas problème alors ?
Je n'ai pas écrit qu'elle ne posait pas de problème.
Sauf que tu l'as dit, c'est une évolution : Au vue de certains problème rencontré, il a été décidé de modifier la technique, ce n'est pas pour cela que ça ne fonctionnait pas dans la plupart des cas.
http://www.cours-genie-civil.com/IMG/pdf/CoursFond2_DALLAGE_[...]aux-de-construction.pdf
Pour ce qui est du ferraillage, j'envisage :
- du st 25 donc pour le treillis de structure
- du chainage triangulaire 9x9 ou quadrangulaire 10x10 pour mes piliers ?
C'est ok techniquement parlant ? Blush
Jobo a écrit:Pour ce qui est du ferraillage, j'envisage :
tu triangulaire pour tes poteau suffit largement c'est ce que j'avais mis a l'epoque.
Env. 10 message Seine Maritime
pas d'avis? meme des critiques, je suis preneur de tout les avis !
merci bien
Dept : Seine Maritime
oups je me suis trompé de sujet
désolé
Pour clore le sujet, j'ai quasi terminé la terrasse.
La solution retenue a été la suivante :
- on a décaissé sur 25 cm
- creusé à la tarière des trous de 80 cm de profondeur, afin d'arriver au sol naturel,
- installé des morceaux de PVC diamètre 200, que l'on a découpé ensuite afin de faire poser le treillis dessus,
- stabilisé le fonds avec du 0/31,5 sur 10 cm (y compris dans les plots) et avec 10 cm de sable,
- feraillé largement les plots, et posé une couche de st25 (le ferraillage des plots a été ligaturé avec le st25). Tout est bien solidarisé.
Coulage vendredi 20 mai !
Merci à tous pour vos conseils.
Salut,
Je ne vois pas trop l'utilité, au contraire, des tubes PVC de 200.
Les parois verticales d'une fondation type pieux servent aussi à la résistance par frottement au terrain. Si vous laissez les tubes, vous n'aurez qu'un effet de charge ponctuel sur un disque de 200, sans profiter de l'adhérence des parois.
perso je suis comme bred,j'ai pas mis de tube pvc,juste le carrotage a la tarriere,ensuite ferraillage et j'ai coulé du beton dans les trous en laissant les ferrailles sortir.
OK, on m'avait fait la remarque déjà... mais alors, comment faire pour remblayer 20 cm de tout venant de de sable sans remplir le trou que j'ai galéré à creuser
Sans tube, je remplissais les trous !! Et maintenant, je ne peux plus les retirer car ils sont bien fixés au sol avec le tassement des 20 cm rajoutés !
sinon, j'ai bien laissé les ferraillages sortir des tubes. Ils sont ligaturés avec le st25.
Jobo je comprend pas tu pouvais bien boucher
Préparer ta terrassa et tn tout venant nickel et ensuite faire les trou a la tarriere comme ça immédiatement tu pouvais mettre le béton dans les trous de niveau avec la futur dalle de la terrasse.
Maintenant c'est trop tard,tu limite quand même la casse avec tes plots béton c'est mieux que rien.
Et c'est très bien également de solidariser les ferrailles trou/dalle.
Une question ta mis du béton dans tes trous et ensuite par dessus tu as mis du tout venant pour ta terrasse?
J'espère que non.
Faut AMHA FAIRE UN SEUL BLOC enntre trou et dalle lier le béton ainsi que les ferraille.même si tu coule pas en une fois mais surtout pas remettre sable ou touvenant au dessus des plots.
immédiatement
Kanibal : je n'ai pas coulé pour le moment.
Je résume : j'ai décaissé, ensuite creusé à la tarière, inséré mes plots pvc avec plus de hauteur que nécessaire, et remblayer les 20 cm, notamment autour des plots. La ils sont coupés au niveau du remblais, et ne dépassent pas. Seule la ferraille dépasse de 4 cm pour se lier au treillis.
Je coule le tout en une seule fois, sinon il n'y a pas vraiment d'intérêt.
Sinon, je ne vois vraiment pas comment j'aurai pu creuser à la tarière après avoir mis le tout venant et le sable. Il y a 20 cm ultra compacté. La tarière n'aurait pas fait 5 cm. Déjà que pour creuser dans mon terrain avec un peu de terre glaise et de la caillasse, ç'était la galère ! J'imagine pas avec le tout venant au dessus !
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 03h55
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
6
