Comment fixer un 2" X 4" sous un patio de béton
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 17.762 fois
Env. 10 message Varennes
Nous avons un patio de béton de 14 pieds par 14 pieds. Nous voulons cacher le dessous du patio par du trellis. Ma question est comment fixer le 2" X 4" en bois dans le béton pour s'assurer que cela puisse bien supporter le poids de la structure pour installer le trellis. L'espace entre le sol et le patio de béton est de 24 pouces . Pouvons-nous simplement mettre des vis au travers du bois pour le fixer après le béton. Moi j'ai peur que cela ne puisse tenir car la vis sera visée par en haut, verticalement, donc à mon avis aucune résistance pour le poids. Le treillis ne sera pas en contact avec le sol, il ne tiendra que par le haut. Devrait-on utitiliser un genre de morceau en fer en angle pour pouvoir viser verticalement et horizontalement? Aussi faut-il préalablement percer un peu avant de viser. Quelle grosseur de tige pour percer. Quel genre de vis pour fixer tout? Merci beaucoup de vos réponses. Diane
De : Varennes
bonjour ,
je n'ai pas compris l'énoncé
entre les 2X4, les pieds et les pouces
je recopies la "traduction" reçue en MP, et je laisse la place
Je crois comprendre que vous ne comprenez pas car j'utilise les mesures anglaises. J'ai converti les mesures. Voici le nouveau message:
Nous avons un patio de béton de 4,26 mètres par 4,26 mètres. Nous voulons cacher le dessous du patio par du trellis. Ma question est comment fixer le morceau de bois (en dessus du béton) dont l'épaisseur est de 5cm X 10cm (d'environ 3 mètres de long) dans le béton pour s'assurer que cela puisse bien supporter le poids de la structure pour installer le trellis. L'espace entre le sol et le patio de béton est de 61 centimètres . Pouvons-nous simplement mettre des vis au travers du bois pour le fixer après le béton. Moi j'ai peur que cela ne puisse tenir car la vis sera visée par en haut, verticalement, donc à mon avis aucune résistance pour le poids. Devrait-on utitiliser un genre de morceau en fer en angle pour pouvoir viser verticalement et horizontalement? Aussi faut-il préalablement percer un peu avant de viser. Quelle grosseur de tige pour percer.
Peut être que maintenant vous pourrez m'aider. Merci!
désolée, même en système métrique j'ai du mal ... et je ne dois pas être la seule vu qu'il n'y a pas de réponse.
si quelqu'un pouvait faire un petit dessin pour représenter l'énoncé ce serait sympa.
Je reformule ma question d'avant en espérant avoir plus de réponses. Comment poser solidement une planche de bois de 8' par 2" x 4" d'épaisseur, sous un plancher de béton (patio extérieur) pour par la suite y installer un treillis. Explication. Devant notre porte patio de la maison nous avons à l'extérieur qui donne sur la cour un patio en béton de la dimension de 14 pieds par 14 pieds. Il est environ à 24 pouces du sol. Il est supporté par des grosses colonnes en béton (avait été fait par un ingénieur) et il ne touche pas le mur de brique de la maison; il y a environ 1/2 pouces d'espacement. Le dessous du patio est en petite roche. Quand nous sommes dans la cour, nous voyons donc en dessous et nous voulons fermer le dessous à l'aide de treillis intimité pour que cela soit plus beau. Nous avons déjà fermé un patio qui était en bois traité et cela ne nous posait pas problèmes car il y avait déjà un grand morceau de bois pour nous permettre d'ajouter la structure en bois pour installer le treillis. Mais maintenant, la patio est complétement en béton. Nous n'avons pas de connaissance avec le béton. Ma question est est-ce qu'il faut utiliser une technique spéciale avec le béton pour s'assurer que cela soit bien supporté. Nous n'avons pas l'intention de faire toucher la structure par terre. Elle aura donc environ 24" de hauteur et sera à 1" du sol. Donc trois structures de 24" en treillis par 14' de long sur les trois côtés. Je n'ai pas de photo mais si c'est vraiment utilise je peux essayer d'en prendre une mais je ne sais pas comment l'insérer dans ce texte?. Je vous remercie de votre collaboration.
De : Varennes
c'est encore pire que le 1er message W00t
bon moi j'attends la photo pour me lancer Blush
De : Sur Le Forum (77)
merci Steph d'avoir essayé, je me sens moins seule.
je me lance...
il doit s'agir d'un "balcon" ou d'une terrasse de 4X4(en mètres) sur-élevée devant une porte à 60cm de hauteur...
quand on est loin, on voit le dessous...
ils veulent cacher ce vide, sur les 3 cotés puisque le 4ème est contre la maison.
pour cacher le vide ils veulent mettre un "treillis" , le balcon est en béton , la question est : avec quoi peuvent-ils fixer sur le béton (ou plutot dessous) les tasseaux ou bastings ou je ne sais quoi qui sont en bois longueur 3m(va savoir pourquoi) et qui font 5cmX10cm de section... sur lequel ils fixeront le "treillis"...
et ne me demandez pas ce qu'est ce "treillis"
=> "desiderata" dis moi que j'ai juste dans le décodage
et... dis-nous pourquoi tu es en pouces ? Varennes y en a 10 en France, c'est où le tien ?
Photolover Env. 7000 message
Varennes au Québec Tongue d'où les pieds et les pouces Rolleyes
Picto recompense Photolover
J'aimerais bien joindre des photos mais je ne sais pas trop comment y arriver. Quelqu'un pourrait m'expliquer comment je peux à partir de mon fichier d'images de mon ordinateur, prendre les photos et les placer sur ce site??? C'est ma première expérience dans un forum et je ne trouve pas cela trop évident pour savoir comment cela fonctionne. Désolée.
En passant, je suis de Varennes, banlieue qui est tout près de Montréal au Québec, CANADA. Merci de vos réponses.
De : Varennes
Liz a écrit:Varennes au Québec Tongue d'où les pieds et les pouces Rolleyes
t'aurais pu le dire avant, t'as vu l'heure
z"avais pas vu alors les insomniaques
desiderata a écrit:J'aimerais bien joindre des photos mais je ne sais pas trop comment y arriver. Quelqu'un pourrait m'expliquer comment je peux à partir de mon fichier d'images de mon ordinateur, prendre les photos et les placer sur ce site??? C'est ma première expérience dans un forum et je ne trouve pas cela trop évident pour savoir comment cela fonctionne. Désolée.
Bonjour ou bonsoir plutôt
Tu peux uploader tes photos en passant par un hébergeur d'images comme imageshack et ensuite tu n'as plus qu'à recopier le lien ici (dans l'interface en mode avancé où tu écris ton message tu trouves l'icone "inserer une image" et après c'est bon)
Bon je pense savoir .. c'est ce genre de treillis que tu veux installer en dessous du patio en béton ?
Bonne nuit,
Mais que faisais-tu à cette heure sur ce site??? J'espère que tu es couchée maintenant. Ici il est 23h07. Bravo! Tu as trouvé une belle photo de trellis. Voici le lien pour ma photo: http://img38.imageshack.us/i/dscn4665m.jpg/
Mais la seule différence est que nous notre terrasse ou patio est en béton donc il me semble que cela est moins facile de fixer une structure pour bien supporter le tout. C'était ma question du jour (pas de la nuit). Comment fixer tout cela solidement étant donné que cela ne s'appuiera pas sur le sol. L'hiver la neige s'accumule et peux facilement atteindre 1 mètre et demi; ce qui fais une pression sur le trellis lors du dégel. Il est donc toujours préférable de laisser la base plus flexible que bien ancrée, sinon elle se défonce par la force de la glace et de la neige quand cela dégèle. Tu m'as bien fait rire avec tes remarques et tes petit bonhommes. Merci. J'espère que tu fais de beaux rêves dans les bras de Morphée. Rolleyes
De : Varennes
A mon avis meme si ton ensemble est correctement ancré au beton vu la pression de la neige, du gel ton treillis finira par casser, meme s'il est flexible.
Dept : Maine Et Loire
+1 avec julien, le bois cassera avant les ancrages
Bonjour et merci de votre intérêt,
Nous avons déjà installé du trellis à notre ancienne maison mais la terrasse était en bois traité et cela a passé les hivers sans aucun dommâge. Si notre nouvelle terrasse était en bois; je ne serai pas inquiète mais là elle est en béton... Mon ami, avait fixé son trellis solidement à sa structure en bois traité en le solidifiant par terre et il a défoncé le premier hiver. Ma question est seulement à savoir si le béton est aussi solide que le bois pour supporter le treillis et sa structure en bois qui sera un peu en haut du gazon. Voici 3 photos dont une de notre installation de treillis à notre ancienne maison. J'èspère que vous pouvez voir les 3 photos ci-bas. Je ne suis pas certaine d'avoir bien fait le transfert. Merci!
=14/7328/661062205/dscn4648g.jpg/y]http://my.imageshack.us/edit.php?url[]=14/7328/661062205/dscn4648g.jpg/y treillis de l'ancienne maison mais avec terrasse en bois traité
=146/1257/661061394/dscn4660.jpg/y]http://my.imageshack.us/edit.php?url[]=146/1257/661061394/dscn4660.jpg/y nouvelle maison: treillis à installer mais sur terrasse en béton...
=43/1407/661060499/dscn4665.jpg/y]http://my.imageshack.us/edit.php?url[]=43/1407/661060499/dscn4665.jpg/y
De : Varennes
eh non, on ne peut voir tes photos
Merci beaucoup Liz de m'aviser que mes photos ne sont pas visibles. J'ai passé pas mal de temps pour essayer. Tant pis! La tienne représente bien le treillis sauf pour la terrasse qui est en bois vs la nôtre qui est en béton. Mais même sans mes photos, ma question du départ était de savoir si viser dans du béton c'est aussi solide que si c'était dans du bois traité. Merci encore, je vais laisser ce problème à mon mari et si ça ne marche pas ben cela sera tant pis aussi. Ici il est 14h48 mais chez toi j'imagine qu'il est 20h48, j'espère que tu pourras trouver le sommeil plus tôt ce soir.
De : Varennes
Il faut fixer la traverse en bois qui soutiendra ton treillis avec des chevilles et des vis en inox (çà s'appelle des "chevilles à frapper", tu connais ?) .. ensuite le treillis sera fixé sur la traverse avec des vis inox aussi (celles qu'on utilise pour les terrasses en bois)
21h ici .. j'ai toujours plutôt été à l'heure américaine qu'à l'heure française Laugh pas grave Tongue
Bonsoir Liz,
Tu es donc bien bonne. Mon mari et moi on fait des travaux, on se débrouille pas mal mais ce n'est pas notre spécialité. À chaque fois on doit bien se renseigner avant de faire des améliorations ou divers travaux. Ce soir, je vais aller fêter mes 56 ans au resto avec mon amoureux et entre une gorgée de vin et une bouchée je vais lui dire: "Au fait, tu as pensé acheter des chevilles et des vix en inox pour fixer ta traverse de bois?" Je lui dirai par la suite que c'est l'avis d'une experte en la matière. Merci encore. J'ai pris un peu la question en main, car quelquefois, ma mari se "garoche" (ie se lance) comme on dit sur un projet sans toujours se poser toutes les questions pertinentes avant de commencer. J'aurais pu t'envoyer des photos pour ta satisfaction d'avoir été si généreuse dans ta participation pour notre projet. Je te redonne mon courriel au cas où tu voudrais que je t'en envoie: desiderata955@hotmail.com Merci encore. Bonne soirée et bonne nuit! Diane
De : Varennes
ah !!! la question a trouvé réponse, bonne continuation
Env. 10 message Granby
La meilleur solution est d'utiliser une cloueuse a béton et des clous de 2 pouces pour fixer le 2X4 traité au dessous du patio. Sinon une drille a percussion (avec mèche a béton) et des vis a béton pourrons faire l'affaire. Si vous n'en possédez pas, un magasin de location ou un détaillant d'outil pourra vous guider sur l'utilisation. N'oublier pas de solidifier le bas du treillis avec d'autre 2x4 au coin du patio sur les sonotube en béton et sur les cotés du patio sur le solage de votre maison.
bon bricolage !
De : Granby
Merci beaucoup. Nous avons terminé le travail et nous avions eu les mêmes conseils que ceux que vous nous donner. Bonne soirée ou bonne journée!
De : Varennes
Bon super Biggrin oooppss je m'aperçois que j'ai oublié de répondre à ton mail , la maison est vraiment très jolie .. tout comme j'aime !!
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 21h51
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
