Ferraillage chevêtre pour trémie escalier
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 7.440 fois
Env. 10 message Paris
Je réalise une trémie d'escalier. Après avoir cassé les hourdis béton du plancher d'étage, je m'apprête à faire tomber les deux poutrelles béton armé et dégarnir la dalle de compression de chaque côté du chevêtre.
ma question : Quel est le principe du ferraillage du chevêtre ? , Plus précisément :
  • la distance à respecter entre les cadres ?
  • le diamètre des fers à utiliser ?
D'autre part, si je compte souder les aciers à ceux des poutrelles enlevées, je ne sais pas comment cela se passe du côté des extrémités du chevêtre : faut il faire remonter les aciers du lit inférieur au niveau du lit supérieur et faire prolonger le tout le long du dégarnissage de la dalle de compression ?
Merci pour vos réponses,
Dept : Paris
Finalement, j'ai eu la réponse, il existe des chevêtre préfabriqués (les fers).  Voir sur point P service entreprise Oméga ou sur commelli.com
Dept : Paris
Membre utile Env. 1000 message Cotes D'armor
Pourrais tu nous dire le prix en gros de ton chevêtre de chez Poitn P?
Et c'est quoi la différence entre Ulysse U et UM??
http://www.pointp.fr/catal/jsp/CataSousFamilleBase.srvl?id_metier=0001&id_sousfamillebase=AICB&sort=LBAS&p=84S684R688m23&id_page=1
Merci!
PS : tu as des photos de ton chantier de trémie?
Dept : Cotes D'armor
Env. 20 message
c'est bien ça?
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 19h36
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
