Isolation intérieur d'une maison torchis/colombage
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 12.335 fois
Env. 10 message Saint Ouen Du Mesnil Oger (14)
Voilà plusieurs semaines que cherche sur internet la meilleure solution pour l’isolation d’une maison en colombage.
Je vous explique, l’ancien propriétaire à coller un BA13 avec 10 cm de polystyrène coller au map sur mur en torchis/colombage reposent sur mur en pierre, je souhaite changer l’isolation actuel par autre chose (isolation intérieure).
D’après-vous quels seraient la solution pour isolation correctement, tout en laissent respirer le mur torchis/colombage afin qu’il ne pourrisse pas prématurément.
J’ai pensé à plusieurs solutions :
Béton cellulaire de 7 cm ou 10 avec lame d’air de 4ou5 cm.
Placo sur rail avec 10 cm de chanvre en panneau + lame d’air de 3 cm.
Panneau osb sur ossature bois et rempli chanvre en vrac.
D’où mes questions : Qu’elles sont les produits à éviter pour les maisons en colombage/torchis ? Faut il laisser une lame d’air entre le torchis/colombage ? (j’ai lu qu’il pouvait ce créer une condensation donc apport d’humidité).
Et si vous avez d’autres solutions pour l’isolation, n’hésitez pas
De : Saint Ouen Du Mesnil Oger (14)
Pas simple ta question ....
Isoler et laisser respirer le mur, c'est pas simple du tout. Si tu isoles avec un isolant perméable à la vapeur d'eau comme tu suggères, tu t'expose gravement à de la condensation sur le mur de torchis froid en hiver , donc il faut mettre un frein-vapeur ou un pare-vapeur, ce qui fait que ton isolant perméable perd beaucoup de son intérêt.
Ce n'est pas un vide d'air entre l'isolant et le torchis qui réglera le PB, si il n'est pas ventilé...
Bon, tout cela peut se calculer, mais il faut connaitre la nature du torchis pour savoir son niveau de conductivité thermique et sa perméablité à la vapeur d'eau.
Sinon, tu dis que les murs ont déjà été isolés avec du poly + placo.... EST-ce que cette solution a posé des PBS ???
De toutes façons , ton mur régulera en grosse partie son humidité par l'extérieur, donc ce n'est peut-être pas dramatique de faire une barrière étanche à la vapeur à l'intérieur pour ne pas le pourrir avec de la condensation.
Tu devrais essayer de ^"pêcher" des conseils auprès des fanas de la construction en terre :
http://www.asterre.org/spip.php?rubrique27
De : Lyon (69)
Photographe Env. 3000 message Perdue Dans Mon Grenier (28)
J'espère ne pas dire de bétises mais il faudra des matériaux "perspirants" donc éviter le placo mais plutot utiliser le fermacell, un pare-vapeur spécifique. Je pense que le chanvre est déjà une très bonne solution.
Et concernant l'extérieur qu'as tu prévu ?
Nous avons une maison en bauge (du moins un bonne partie), on a fait une grosse erreur concernant notre cuisine mais pour le reste du rdc, on mettra de la laine de bois. Après concernant l'extérieur celui ci a été recouvert entièrement d'enduit béton...il faudra qu'on le retire dans quelques années (d'autres travaux prévus avant) pour remettre un enduit à la chaux.
Dans la rénovation, faut aimer manger la poussière :o)
http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=4362
De : Perdue Dans Mon Grenier (28)
Mgarrig le placo + polystyrène ne mepose pas de soucis pour le moment, mais la maison est déjà sur un terrain assezhumide, donc je souhaite le changer pour que les murs respirent mieux et éviterles remontées dans les bois et torchis. De plus j'aimerais améliorerl'isolation car pour l'instant ce n’est pas top, donc quitte à faire des travauxautant le faire bien. Pour les remontées, je compte aussi faire un enduità la chaux sur le soubassement de pierre enterré qui sert de fondation +delta-ms avec drain tous au tour de la maison.
Angele_cyril fermacel à la place du placo bonne idées je retiens. Pourl'extérieur comme toi enduit certainement au ciment donc dépiquage prévue etenduit chaux.
Donc pour l’instant fermacel + frein-vapeur + chanvre en vrac, serait la bonnesolution ?
Merci de votre aide
Remarque:
Le placo est aussi perspirant que le Fermacell !!! même un peu plus d'après mes données.
Sinon, j'ai fait une petite évaluation :
Le torchis peut-être plus ou moins dense:
Torchis allégé : 600 kg / m3 , est isolant est très perméable.
Torchis "lourd" : 1500 kg / m3 , pas isolant et moins perméable.
Un mur de torchis allégé + Laine de bois +placo n'a pas besoin de frein - vapeur.
Un mur de torchis lourd , FV indispensable.
Attention l'OSB est très peu perspirant.....
Perso, je préfererais la laine de bois en panneaux, plus "technique" (résistance aux bestioles, au feu) que le chanvre en vrac. ET peut-être plus facile à poser.
De : Lyon (69)
bonjour
Mgarrig, pour moi le torchis est lourd, car je ne vois pas beaucoup de paille, donc tu me préconise un placo+ frein-vapeur +10 cm de laine de bois + vide d'air (ventilé par des trappes intérieur) si j'ai bien compris.
Bonjour Cyfur,
Tu ne peux pas ventiler ton vide d'air en hiver car tu perdrais tout le bénéfice de l'isolation.... De plus en hiver si le mur est froid, l'humidité ne pourra pas migrer du mur vers l'intérieur de la maison, mais forcèment dans l'autre sens...
La seule période de l'année où un mur isolé peut sécher vers l'intérieur, c'est en été. Alors il faudrait des trappes d'aération que tu bouches en hiver quand le chauffage marche.
A mon avis, tu te prends trop la tête... Il me semble que la ventilation extérieure du mur est suffisante pour le maintenir sec, à condition d'assainir l'enduit.
Tu devrais d'acheter un humidimètre à pointes (50 €) qui te permettrait de faire l'état des lieux
http://www.priceminister.com/image?action=slideshow&prdimageid=536685978&productid=19444507
De : Lyon (69)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 21h24
