Décaper une façade
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 15.174 fois
Env. 50 message Moselle
Je suis en pleine préparation pour installer une isolation extérieur en polystyrène expansé.
Ma maison étant recouverte de peinture, j'aimerai l'enlever pour que la colle puisse correctement adhérer
J'utilise un décapeur thermique et je trouve le travail très laborieux.
Quelles sont les solutions plus pratique utilisées dans le bâtiment pour ôter la peinture d'une façade.
Dept : Moselle
salut,
prend du decapant , tu l'appliques au rouleur et tu nettoie avec un karsher haute pression... attention a bien proteger bras et visage car ca pique un peu ;) tu peux le diluer aussi a raison de 20%
De : Inzinzac (56)
merci pour cette réponse, y a t il des marques à privilégier ?
j'en ai vu au ler** mer*** mais je ne sais pas lequel choisir
Dept : Moselle
un decapant en gel me paraitrit + efficace car tu met de suite une bonne dose epaisse qui agit en rpofondeur... apres je ne sais pas trop...
De : Inzinzac (56)
Env. 300 message Houplines (59)
Il me semble que la pose d'isolant collé n'est recommandé (permis) en rénovation pour cause de support non adapté.
J'utiliserais plutôt un truc comme ça:
http://www.isolation-exterieur.com/index.php?page=detail&id=86
Moi j'ai fixé mes panneaux de polystyrène avec des vis/chevilles classique mais en utilisant des plaques de pvc percées en guise de rosace.
De : Houplines (59)
Pour fixer mes panneaux j'utilise la méthode collés et chevillés etant donné que c'est de la rénovation.
J'ai essayer avec un gel décapant en laissant agir , puis passage au karcher -> 2hrs pour 1 m²
idem avec le décapeur thermique !!
Comment font les professionnels pour décaper une vieille peinture ?
Dept : Moselle
J'ai jamais trouvé un décapant chimique qui décape effectivement... En plus, c'est ruineux...
Je pense que le sablage doit-être efficace, mais à faire faire par une entreprise.
Sinon, si la peinture est bien adhérente, je vois pas le souci de la laisser en passant dessus un primaire d'accrochage, j'ai vu que la plupart des entreprises de ravalement font comme cela avant de refaire un enduit ( en général, teinte verte).
De : Lyon (69)
si si, les decapants gels fondent la peinture, surtout celles en acryliques...;)
De : Inzinzac (56)
Je pensais à acquérir une lance de sablage pour mon karcher, est ce une bonne solution, efficace d'après vous.
60euros le kit et 8euros le sac de 33kg
La méthode chimique ne fonctionne pas sur ma peinture.
Dept : Moselle
Afin de clore le sujet
Je me suis donc acheté une lance pour hydrosablage karcher.
Le premier essai est très concluant, la peinture s'enlève très facilement...... enfin !!!
Pas besoin de produit chimique qui nous pollue notre atmosphère avec les COV dans le rouge
Dept : Moselle
OK merci pour le retour d’expérience.
Quelle est environ la quantité de sable utilisé par mètre carré ?
De : Houplines (59)
Env. 50 message Essonne
J'ai mon crepi qui s'effrite sur mon muret et je souhaiterai l'enlever.Vu la gine epaisseur,marteau-burin marche a moitié et le nettoyeur HP (145 bar) me permet d'enlever une partie mais je consomme beaucoup d'eau.Est ce que l'hydrosablage me permettra de tout enlever?Est ce que je dois louer un nettoyeur HP vers 300bar si l'hydrosablage ne marche pas?[/img]
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 17h46
Devis ponçage & peinture
