Coffres de volet roulant bien isolés
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 4.348 fois
Env. 60 message Drome
Je recherche des coffres de VR bien isolés pour aller sur une maison avec isolation par l'extérieur.
Les murs finis feront 40cm avec crépis.
Je viens de voir qu'il existait des coffres "TITAN" de 38cm de largeur avec une bonne isolation (ils sont en polystyrène renforcé et les faces sont en fibragglo).
Ces coffres me paraissent très intéressant, car en plus de l'isolation, ils font la largeur de mes murs.
Je ne sais pas encore qu'elle serait la plus value si j'utilisais ces coffres à la place des coffres fibragglo standards de 28 cm d'épaisseur.
Quelqu'un saurait à la louche si le prix des titan par rapport à un coffre standard est à multiplié par 2 ou 3 ou plus....?
Merci par avance.
(Peut etre je m'emballe pour rien, je crains que le prix soit prohibitif)
Avec une isolation exterieure, tu vas necessairement avoir un beau pont thermique. Comment penses-tu assurer la continuité de l'isolation avec des caissons titan. Qu'ils soient super isolés ou non, l'air entre dans le caisson. Il y a donc qu'une seule épaisseur de paroi qui compte, et comparer à l'isolation des murs, cela va être peanuts. Avec une isolation exterieure, il faut des caissons rapportés.
Bonsoir à tous,
Locaterre, je me suis mal exprimé, c'est pas tout à fait une isolation par l'extérieur mais des blocs de coffrage isolés par l'extérieur.
J'ai fait un schéma qui sera beaucoup plus explicite.
J'ai une partie du dessus du coffre qui sera directement sous l'isolant du mur, l'arrière du coffre titan 38H25-196 a une bonne couche d'isolant, le point un peu plus faible en isolation se situe à la jonction du voile béton intérieur et du dessus du coffre proche de l'intérieur du coffre.
Il peut y avoir un pont thermique au niveau des joues des coffres, mais normalement je peux mettre un rupteur isolant avant de couler le voile béton.
Voilà pourquoi ce coffre titan m'intéresse, car avec un fibragglo classique, j'aurai que 2 cm d'isolant sur l'arrière, donc comme l'air entre dans le coffre, l'isolation serait un peu légère je pense.
Par avance merci, pour votre aide.
Re,
Je ne connais pas ces produits. Tu es certain de ton schéma de pose parce qu'il va tenir comment ton coffre?? En principe, il y a un linteau au dessus, non? Mais bon, je vais laisser la place à ceux qui connaissent ce produit.
Le linteau est sur la partie intérieure du mur, (le mur porteur est coté intérieur du bloc), il y aura bien du béton sur la moitié du dessus du coffre, donc il sera maintenu par le linteau.
c'est aussi pour cela que je cherche des coffres de 37 cm d'épaisseur de manière à en "caler" le plus possible sous le linteau, ce qui est plus compliqué avec des coffres de 28 ou 29 cm d'épaisseur.
Citation: il y aura bien du béton sur la moitié du dessus du coffre
C'est reconnu comme pose?? Car le volet va être accroché dans la partie qui ne sera pas retenue par le linteau. Et c'est pas super resistant le fribralith. Ce sont des coffres spécifiques à ton système constructif, ou tu innoves?
En fait le coffre est complètement encastré dans le bloc de coffrage.
Sur les docs commerciales des blocs de coffrage ils font comme ca, ce sont des coffres classiques qui sont utilisés, mais moi je souhaite un coffre plus large et plus isolé pour un meilleur maintient et une isolation un peu plus performante.
Regardes la vidéo du montage:
http://www.youtube.com/watch?v=_SOdWp0rp7E
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
