Lames de terrasse cintrées
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 14.777 fois
Env. 10 message Orsay (91)
Ma maison comporte une petite terrasse (3m sur 3m environ) communiquant avec une chambre au premier niveau (premier étage), en hauteur donc. Les lames sont en iroko, et l'iroko a mal vieilli sur 20 ans, au moins à certains endroits. Je me propose de les changer. Les lames sont montées sur des solives aussi en iroko (7cm sur 14 cm, entraxe de 60 cm) qui, elles, ont à peu près bien vieilli sauf petites localisations. Pour des raisons de simplicité, je voudrais utiliser des lames en Ipé de 3 m. Mais, en passant dans des grandes surfaces (Leroy-Merlin, Bricorama), j'ai vu des lames de terrasse exotiques nettement cintrées. En les mettant côte à côte à une extrémité, on a bien 2 cm d'écart à l'autre (pour des lames de 2,40 m, et pas en Ipé, mais je ne sais plus en quoi). Une entreprise d'importation me dit que ce n'est pas un problème pour les mettre en place sur une terrasse, même sans utiliser d'outil particulier (on trouve de tels outils sur internet à 190 euros, ce qui n'est quand même pas rien). Quelqu'un peut-il me le confirmer ou l'infirmer, ou m'en dire plus sur ce point?
De : Orsay (91)
Ne vous prenez pas la tête pour pour la réalisation d'une terrasse en bois...
Allez dans la section devis terrasse bois du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Env. 1000 message Monsteroux Milieu (38) (38)
le truc c'est qu'il te suffit pour une lame cintrée de fixer son extremité la ou tu veux exactement la placer ensuite de l'autre coté tu prend une sangle que tu fixe sur un point fixe comme les lame precedente par ex et tu decintre ainsi ensuite tu maintien la pression avec la sangle et tu vis l'autre extremité de la lame ainsi que les fixation intermediaire.
apres il y a cintre et cintre,si la lame fond vraiment la banane alors l'aisse tomber,2 cm de cintre c'est pas grand chose.
De : Monsteroux Milieu (38) (38)
Photolover Env. 7000 message
Nessuno a écrit:Bonjour,
Attention, l'IPE est beaucoup plus lourd que l'Iroko, assurez vous que votre structure va supporter le poids additionnel de l'Ipé (0.6 fois plus lourd que l'iroko, ce n'est pas rien lorsqu'il s'agit d'une terrasse en hauteur) .. Le teck ou l'Afrormosia se rapprocherait peut être plus de l'iroko que l'Ipé et sont un peu moins lourd que l'ipé
Assurez vous également que les dimensions des lames que vous choisirez soient appropriées pour un entraxe de 60 .. l'entraxe ne se détermine pas au petit bonheur la chance, mais est fonction de la dimension des lames, épaisseur comprise .. d'ailleurs, entraxe de 60 me parait assez énorme pour une terrasse en hauteur et en iroko, mais bon on ne connait pas la dimension de vos lames.
Pour acheter vos lames, évitez les GSB où la qualité est souvent très moyenne, consultez plutôt les menuiseries ou les négociants en bois, vous en trouverez sûrement un autour de chez vous, vous ne paierez pas plus cher et vous aurez le choix au niveau de la qualité
Sinon effectivement un outil existe pour redresser les lames cintrées (dans la limite du raisonnable bien sûr) .. en voilà un mais il y en a d'autres. Le coup de la sangle, oui çà peut marcher aussi, mais c'est un peu plus sportif dirons nous
Picto recompense Photolover
Merci de vos réponses, Kanibal et Liz. J'ai opté pour l'Ipé parce que l'iroko n'a pas tenu le coup, du moins pas partout (il y a des endroits où il a très bien tenu si j'en juge par la difficulté que j'ai à arracher les clous). Je suis bien conscient du problème du poids. Mais comment savoir ce que mes solives peuvent supporter? L'importateur menuisier me propose un devis (intéressant) pour des lames de 19 mm. J'aurais préféré 21 mm compte tenu de l'entraxe élevé, mais peut-être que 19 mm serait mieux au point de vue du poids (10% en plus pour 21 mm quand même). Je suis toujours très intéressé par vos conseils. Je voulais mettre des photos pour mieux m'expliquer, mais je n'ai pas bien compris comment les attacher...Je ne sais plus où elles sont passées.
De : Orsay (91)
Si vous voulez voir mes photos, c'est facile. L'une d'entre elles présente la terrasse la plus pourrie de la liste L'autre (qui apparaît juste avant) est une vue de dessous montrant les solives).
De : Orsay (91)
Nessuno a écrit:Merci de vos réponses, Kanibal et Liz. J'ai opté pour l'Ipé parce que l'iroko n'a pas tenu le coup, du moins pas partout (il y a des endroits où il a très bien tenu si j'en juge par la difficulté que j'ai à arracher les clous). Je suis bien conscient du problème du poids. Mais comment savoir ce que mes solives peuvent supporter?
des clous ben çà ne m'étonne pas que ta terrasse n'ait pas tenu le coup Ta terrasse a dû être très mal faite. Pour savoir ce que tes solives peuvent supporter, un pro te le dira. Et dans le doute, remplace par un bois équivalent comme je te l'ai dit .. c'est une terrasse en hauteur, il ne faut pas rigoler avec çà !!
19mm pour une terrasse en hauteur çà fait un peu juste à mon avis, combien faisaient tes lames avant ?
mets des photos çà sera plus parlant déjà .. Il y a un post qui dit comment faire
De : Orsay (91)
Ca y est! J'ai mis les photos! Je ne sais pas comment j'ai fait, mais elles sont là...
De : Orsay (91)
Env. 400 message Nantes (construction à Bouaye) (44)
Pas besoin d'outil spécial pour décintrer, un bout de bois, 2 vis et un pied de biche et ça marche ! Oubliez les sangles, chez moi je les ai pétées !
Détordage de lame
De : Nantes (construction à Bouaye) (44)
Nessuno
A voir l'état de ta terrasse, elle a beaucoup manqué d'entretien .. c'est bien de laisser grisailler le bois, mais il y a tout de même un minimum à faire et notamment éviter que les mousses n'envahissent tout .. donc Ipé ou n'importe quel autre bois exotique sera pareil si on ne l'entretient pas.
Bref .. tes photos n'éclairent pas beaucoup sur la structure porteuse.
Et je persiste, à ta place, je ne mettrais pas d'Ipé
Merci Crabe pour ta photo avec pied de biche. Ca m'ouvre des horizons. Je commence à me dire, même moi, que je peux y arriver .
Et merci Liz de me donner ton avis. Tu me fiches la trouille et c'est très bien. C'est clair que l'Ipe est bien plus lourd que l'Iroko. 1050 kg/m^3 pour l'Ipe 650 kg/m^3 pour l'Iroko "à 12%" (je ne sais pas ce que ça veut dire). Cela dit pour une terrasse de 9 m^2 avec des lames d'épaisseur 21 mm, ça ne fait (sauf erreur) que 75 kg en plus, ce qui représente 5 kg par solive. Est-ce que ce n'est pas alors le principe même de la terrasse qui est en cause? Et si je retire de l'Iroko je ne me vois pas en remettre (d'ailleurs je ne sais même pas si on en trouve encore). Dans ce cas je passe à l'Itauba de masse volumique 855 kg/m^3. Tout le reste est encore plus lourd que l'Ipé. Et avec l'Itauba je tombe à une surcharge de seulement 36 kg pour l'Ipé.
Bon, j'essaie de montrer la structure un peu mieux.
Zut, quand je mets les photos je ne vois plus le texte...J'essaie.
De : Orsay (91)
Env. 10 message Landes
Bonjour, je suis d'accord, il faut absolument entretenir sa terrasse un minimum... Sinon pour redresser mes lames de terrasses qui étaient cintrées aussi, j'ai utilisé... un redresseur de lames de terrasse ! Vous en avez dans tous les commerces de bricolage, moi j'en ai choisi un parmi tant d'autres. C'est assez simple d'utilisation et costaud. En plus c'est réversible donc aucun problème pour les gauchers comme moi
Dept : Landes
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 16h23
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
