Dimensionnement dalle béton étage
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 4.461 fois
Env. 100 message Haute Marne
Pour une dalle d'étage (en dessous= le garage, au dessus= la cuisine), de dimensions 3m50 x 2m70, les spécifications suivantes sont elles suffisantes:
-béton dosé à 350kg le m3
-dalle épaisseur 20cm
-feraillage ST25C
La dalle supportera donc une cuisine, sans charge supplémentaire notable (i.e pas de mur porteur monté sur la dalle).
Merci!
Dept : Haute Marne
Env. 600 message Tarn (81)
Si l'on parle d'un plancher d'étage
Il faut faire un plancher hourdis + poutrelles.
Bonne continuation
De : Tarn (81)
Bonjour !
Oui, il s'agit d'un plancher étage.
Je ne comprends pas le "il faut" ?
J'ai certes entendu parler de la solution hourdis/entrevous mais pourquoi la dalle pleine et armée n'est elle pas possible?
Le seul pb que je vois est d'étayer, et bien sûr d'avoir confirmation que 20cm de béton armé de ST25 sont assez dans ma configuration.
Dept : Haute Marne
Env. 300 message Pas Loin De St Malo (35)
La dalle pleine est peut être possible, seul un bureau d'étude B.A. peut le dire et vous la dimensionner.(m'étonnerait qu'il n'y ait qu'une seule nappe de treillis)
De : Pas Loin De St Malo (35)
Env. 60 message
je suis sur que une dalle de 12 cm sufirait mais pas avec du st25, je dirait avec des barre de minimum 9mm espacement autour de 20cm ( mais la il faudra voire la configuration de ta dalle, supporter des 2 cotes ou des 4 cotes).
les ingenieurs du forum pouront te calculer ta dalle presicement si tu leurs donne plus de presicions.
niclatrick a écrit:je suis sur que une dalle de 12 cm sufirait mais pas avec du st25, je dirait avec des barre de minimum 9mm espacement autour de 20cm ( mais la il faudra voire la configuration de ta dalle, supporter des 2 cotes ou des 4 cotes).
Une dalle pleine de 12cm???
Bonjour nic,
La dalle reposerait sur 4 côtés: 3 murs de béton armé et un linteau.
Je proposais d'utiliser du ST25C (maille 15x15cm fil 7mm) car j'en ai acheté plusieurs panneaux de 6mx2m40 pour couler mes dalles sur terre plein.
Eventuellement, je pensais consolider cette dalle d'étage en plaçant au milieu un poteau de fil 8mm, et de 10cm de côté (il m'en reste un parmi ceux que j'avais commandé).
Le poteau serait placé bien sûr horizontalement (ce n'est pas un appui au sol au milieu de mon garage), noyé dans le béton, et reposant sur les deux murs de béton opposés.
Je pense effectivement que quelqu'un sur le forum saura me calculer cela, sinon je me renseignerai à l'occasion auprès de mon vendeur de matériaux.
Merci pour ton avis.
Dept : Haute Marne
Avec une dalle de 20 cm et une portée de 2,70 m, le ST25 C calé à 2 cm de la sous-face est suffisant (mais pas avec une dalle de 12 !).
Ne pas oublier les chapeaux en rive (mini ST 10).
Dept : Eure
tout faux !
dommage
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 02h30
Le dosage du béton
Le dosage du béton
