Calculer les tubes d'évacuations par la formule de Bazin?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 6.126 fois
Env. 90 message Essonne
Je viens vers vous pour la résolution de l'équation de Bazin. Les maths n'étant pas mon fort je suis bloqué
Q= ((87xRHxracine(i))/(Y+racine(RH)))xSM
Q (débit en m3/h)
RH (Rayon hydraulique en m)= ((4x(PIxD²)/4)/(PIxD))
i (pente (m/m)
SM (surface mouillée en m²) = ((PIx252)/360)xD
Y (Coéfficient de frottement en m1/2) = 0.16
Mon but est de trouver D=....
Ou une solution pour avoir une formule équivalente.....
Membre utile Env. 600 message Pessac (33)
Pas facile la formule de Bazin, surtout pour des coefficients de remplissage partiel ?
Et les vitesses à vérifier à pleine charge et au 1/10 du débit pour assurere l'auto-curage (V = Q/S mouillée) ?
Plus simple est l'emploi de la formule Maining-Strickler (Dans sa formulation générale). Il faudra l'appliquer aux calculs des canalisations circulaires
à écoulement libre gravitaire et c'est relativement plus facile.
Les conditions d'emploi règlementaires sont les mêmes. C'est la méthode employée par les Pros.
Voir sur Internet "formule Main....."
Bon courage.
De : Pessac (33)
Merci pour l'info! oui effectivement la formule de Maining-Strickler est beaucoup plus simple que celle de Bazin et avec quelques bidouillages je retrouve les mêmes valeurs que dans le tableau du DTU 60.11.
Mon but était de faire un tableau exel pour pouvoir faire les calculs plus rapidement donc avec cette formule c'est parfait
Merci encore JPA33000
Tant que vous y êtes, faites une programmation en Solution Interchangeable et vous verez tout le bénéfice qu'on peut en tirer.
Bon courage.
De : Pessac (33)
En cache depuis hier à 18h22
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
