Comment faire un plâtre projeté dans ces conditions?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 4.189 fois
Photographe Env. 2000 message Lens (62)
Je fais construire une maison en monomur de pierre ponce. Les fenêtres viennent d'être posées.
J'ai demandé un enduit extérieur à la chaux et enduit intérieur au plâtre projeté. Vous verrez au travers de cette photo un soubassement béton en desous des fenêtres qui me pose problème étant donné qu'il n'est pas droit. Je peux difficilement imaginer un enduit sur ce support qui présente des défauts de verticalité.
soubassement béton sous fenêtre, tiré à l'oblique, problématique pour la projection d'un enduit projeté
La solution proposée par le maître d'oeuvre, et pour laquelle je viens de recevoir une nouvelle sympatique plus-value de près de 1 400 €, est de poser des plaques de polyuréthane rigides (type TMS) au plot de colle type MAP. Ces plaques devraient rattraper le défaut de verticalité et permettre la projection d'un enduit plâtre.
Cette solution vous paraît-elle viable?
NB : une plaque de BA13 n'est pas possible car le retrait de la fenêtre par rapport au mur est de seulement 10 mm.
De : Lens (62)
Membre utile Env. 2000 message Tarn
Si la BA13 est trop épais , la plaque de mousse PU collée au Map le sera également, non?
Dept : Tarn
Je me suis mal exprimé : la plaque de BA13 est trop épaisse pur le rattrapage périphérique de la fenêtre.
On voit sur cette photo qu'il y a un interstice entre la maçonnerie et la fenêtre à boucher, sinon pont thermique. La solution proposée est la mousse de polyuréthanne. J'avais pensé que par dessus on pourrait mettre un BA13 pour la finition, mais les 10 mm entre la maçonnerie et la lèvre de la fenêtre ne laissent possible q'un enduit plâtre.
Fixation des fenêtres sur bloc pierre ponce. Les pates de fixations seront recouvertes d'un enduit plâtre. Risque de fissurations à terme?
Merci de vos solutions, je suis dans l'embarras
De : Lens (62)
Membre utile Env. 2000 message Moselle
alexis62 a écrit:Je me suis mal exprimé : la plaque de BA13 est trop épaisse pur le rattrapage périphérique de la fenêtre.
Il existe aussi du BA6 (plaque de plâtre de 6mm d'épaisseur)...Si vous avez 10mm, c'est jouable...
Mais ikl restera un beau pont termique selon moi sous chaque fenêtre...
J'aio construit avec le même genre de bloc (bisotherm), j'ai mis mes appuis et fenêtre à 11cm du nu intérieur, ainsi, j'ai pu mettre 8cm d'isolant entre l'appuis de fenêtre et l'intéreieur et 3cm de fibralith servant d'accroche au plâtre projeté...
Dept : Moselle
Merci de ton retour très intéressant ladenree
Mais effectivement, comme tu l'a dit, c'est le joli pont thermique en dessous de chaque fenêtre qu'il va falloir traiter.
La solution plaque de PU te semble t-elle inadaptée pour maquer ce pont thermique?
De : Lens (62)
le probleme c'est le pont thermique de l'appuie ou le trou a gauche de la fenetre?
un platre projeté c'est sur 10 13mm d'épaisseur, et il peut très bien rattrapé si il y a un défaut de 20 ou 30, comme le crepis ils font plusieurs passe
par contre ta fenetre posé dans le vide ça craint non?
les 2 Yoda. Mais les interstices aux contours de la fenêtre peuvent être remplis de mousse PU peu expansive. Par contre, cette solution ne peut être envisagée en soubassement de fenêtre pusique la mousse PU ne pourrait être maintenue. D'où la solution plaques de PU à cet endroit bien précis.
La fenêtre n'est pas posé dans le vide, elle est fixée sur la maçonnerie à l'aide de pattes métalliques.
De : Lens (62)
encore heureux qu'il y a des pattes, non mais je crois que normalement la fenetre repose tout autour sur la maçonnerie sur disons 2cm de large, les pattes ont l'air plate et pas très solide m'enfin cété juste une remarque
dsl j'ai tjrs pas vu ou allait etre la plaque de PU Huh
Regarde cette photo, sous la fenêtre, tu as une partie maçonnée en béton en soubassement
De : Lens (62)
je vois bien oui, forcement le dernier rang ne tombe pas pile a la bonen hauteur
je vois tjrs pas ou sera le PU mais bon
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 19h20
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
