Gros problème habillage trémi (placo)
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 8.206 fois
Env. 30 message Tarbes (65)
J'ai un gros problème actuellement avec mon constructeur, c'est une maison avec comble aménageable. Le contrat prévoit le placo du RDC, et moi je me réserve la partie comble. Cette semaine , ils ont ouvert la trémie dans le plafond du RDC, le placo est coupé dans l'alignement de la fermette sur tout le tour. Je ne vois pas du tout comment faire l'entourage en placo du fait qu'en mettant des suspentes, je serais décalé. Et oui mon contrat s'arrête là.
Peut on visser du placo sur le bord de la fermette pour que je puisse faire mon raccord avec le bord du plafond, (un joint d'angle)
Ou si certain on des idées ?
Merci à tous.
De : Tarbes (65)
Photolover Env. 3000 message En Sologne (41)
bonsoir,
je ne suis pas sure de comprendre ta question mais pour info, au niveau de la trémie, nous avons posé le placo en biais depuis les fermettes vers le mur du rdc et sur la partie basse il repose sur le placo/polystirène du mur (j'ai l'impression de ne pas être très clair Blush)
Si vous voulez suivre notre aventure, c'est par ici : http://www.forumconstruire.com/recits/recit-3628.php
Picto recompense Photolover
De : En Sologne (41)
si ça t'interesse j'essayerai de prendre des photos demain soir pour te montrer ça Smile
Oui je pense que vous avez compris la question , je serais en effet interessé par des photos, merci
De : Tarbes (65)
Une photo du problème, en espérant qu'elle est explicite.
http://belforum.net/img/9/955d37265a6e25eefd3cb74018ca62f2.jpg
De : Tarbes (65)
Une dernière photo de loin pour bien comprendre, le placo est a 1 cm de la solive. Donc je vois pas comment faire ma cage d'escalier à moins de visser le placo sur le bois pour aligner avec la cloison du bas, en vue de poser un escalier. Merci
http://belforum.net/img/9/fc0d0828772d0262b8a7bf52e964bbd9.jpg
De : Tarbes (65)
tu as bien fait de mettre des photos car ce n'est pas du tout ce que j'avais compris Blush
je pensais que tu parlais de la sous-pente mais pas des côtés, mes photos ne vont pas t'aider car en ce qui me concerne (j'ai une dalle béton), le plaquiste avait monté le placo jusqu'à environ 2 cm au dessus de la chape brut, donc lorsque nous avons cloisonné en haut nous avons posé un rail au sol et les montants et on a pu s'aligner sans problème
je n'avais pas d'entourage en bois comme on peux voir sur tes photos
Merci pour la réponse, j'ai vu cette aprés midi un plaquiste pour avoir une info, il s'est gratté la tête et m'a répondu "je sais pas". Peut être que qq qui a fait des combles avec plancher bois aura une idée.
De : Tarbes (65)
je te mets quand même mes photos pour que tu vois comment le plaquiste avait posé le placo
j'espère que quelqu'un pourra te trouver la solution
bon courage et désolée de ne pas avoir pu t'aider
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 14h17
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
