Vos critiques sont les bienvenues!!
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 4.783 fois
Photographe Env. 300 message Plateau Est De Rouen (76)
bonsoir messieurs dames !
J'ai besoin de vos avis pour finaliser mes plans... positifs, négatifs, je prends !
[img]http://[/img]
[img][/img]
[img][/img]
Le rouge sur le plan de l'etage sont des modifications à apporter.
Je me posais la question aussi d'ouvrir par une 2ème fenetre le pignon sud sur salon genre fenetre rectangulaire au dessus de la tv, qu'en pensez vous ?
Milles merci !
De : Plateau Est De Rouen (76)
Membre utile Env. 2000 message Yvelines
Ce serait ma maison :
- je mets 2 ouvertures en galandage sur séjour arrière et cuisine
- j'isole la sdb étage par une double peau 2xBA13 sur chaque mur donnant sur les chambres
- je rajoute une douche wedi derrière la porte des bains et je supprime le bidet
- je ne comprends pas la séparation rouge entre chambre et bureau...c'est bien en noir!!
Cdt
je corrige :
je viens de voir que dans ta cuisine, tu mets une fenêtre..donc pas de galandage mais sur le pignon sud, il ne faut pas la rater ni sur l'arrière de la maison
cdt
bonsoir,
j'ai un "pb" d'orientation avec tes plans et les vues de façade : si le pignon garage est au Nord, la cuisine est à l'Est et l'entrée à l'Ouest.
Et les plans sont retournés (en horizontal) par rapport aux vues façades faut faire très attention à çà : certains cst gardent de mauvaises versions et... les maisons sont implantées à l'envers si, si on l'a vu.
Bref faites rectifier et exiger que les anciens exemplaires soient détruits.
ceci dit :
pour les évacuations sanitaires de l'étage, je ne vois pas les reports sur le plan rez de chaussée, çà veut dire mauvaise surprise avec un coffrage imprévu ou suppression de l'isolant sur le mur exterieur.
j'ouvrirais la porte sdb sur la vasque plutot que sur la baignoire = moins de "courants d'air" pour celui qui est dans le bain.
accès cuisine-garage = pas top pour le froid , les zodeurs ... je décalerais la porte pour passer par le cellier.
cellier que j'isolerais.
j'ajouterais une ouverture sur le pignon Sud
pas très heureux l'ouverture cellier décalée en hauteur par rapport aux autres fenêtres.
si le lave-linge est prévu dans le cellier, j'y mettrais une porte (pour étendre le linge dehors).
bonne idée le décalage de cloison, pour "répartir" le coffrage cheminée sur les 2 pièces je suppose ? par contre il faudrait ouvrir l'angle un peu plus sur le mur du bureau (pour arriver à un angle droit) le passage sera plus facile.
voili, voilou, je laisse la place.
Nouvel Aviseur Env. 20 message Chanonat (63)
Ne voulez vous pas mettre plus de fenêtre/baies vitrées?
La maison sera plus moderne / plus lumineuse / plus économique en chauffage.
Il faudrait bien entendu privilégier le sud et l'est.
le nord : le bilan est négatif
le sud : le bilan est trop positif.
Pour ma maison j'ai mis des baies vitrées de 2m40 pour les chambres.
Essayez, cela va changer votre maison et probablement votre façon d'y vivre!
De : Chanonat (63)
Quelle réactivité !! Déja des avis !! BiggrinBiggrinBiggrin
Corepierre, très bonne ton idée les coulissantes en galandage, je ne connaissais même pas UnsureUnsureRolleyes j'espère que ça ne chiffre pas trop !
En effet, il y a déjà une fenêtre dans la cuisine et il y aura l'évier dessous, je prends l'idée de la double cloison dans la salle de bain, pour son aménagement nous ne mettons pas de baignoire mais une douche dite "à l'italienne" mais avec une marche pour éviter les tuyaux dans la cuisine par contre il n'y a pas de bidet, c'est les toilettes mais nous pensons faire une cloison pour les séparer. En ce qui concerne la séparation des chambres comme le dit ***** c'est pour repartir le coffrage cheminé et pour équilibrer la taille des 2 chambres (8 et 13.81).
En effet *****, les plans sont à l'envers ! j'ai retourné celui de la façade mais pas les autres, l'entrée se trouve à l'est et la cuisine à l'ouest. Je n'oublierais pas de les faire modifier à mon constructeur lors de la signature ainsi que l'évacuation sanitaire de l'étage. C'est noté pour l'accès au cellier (qui est déjà isolé). Je suis d’accord avec toi pour une 2ème ouverture sur le pignon sud mais je ne sais pas quoi faire car j'ai la télé qui va me gêner. Bien vu pour la fenêtre du cellier, je n'avais pas remarqué !
Raygal, je suis d’accord avec toi pour ajouter des baies/fenêtres mais j'ai un problème avec la disposition des meubles ! déjà la partie salle à manger avec les 2 baies, ça va être du sport! à la limite je peux remplacer la fenêtre du salon par une baie de 2m (façade est) mais pour le reste je suis à court d'idées !
dans l'attente de nouveaux avis,
bonne journée !
Photographe Env. 3000 message Gironde
tes plans sont tres bien pensés
personellement j'aurais ajouté une sdb perso dans la chambre des parents et une deuxieme pour les enfants
j'aurais aussi mis les wc de l'etage séparés de la sdb
pour le rdc, je ne ferais pas d'ouverture au niveau de la tv, mais j'aggrandirais au max la baie de la sam (2m60, 2m80 ?)
manque un placard à l'entrée (chaussures, blousons etc)
fenetre du sejour je mettrai une panoramique, ca allonge la piece et permet de plus facilement mettre un buffet par exemple en dessous
http://becerapa.forumconstruire.com
ccmi Ariane construction
04/08/2011 : réception avec réserves
Super bloggeur Env. 400 message Villiers Sur Loir (41)
Et encore ce fichu Garage qui vient s'insérer dans la maison !!!
MAIS POURQUOI .?????
Lucy76, que comptes tu mettre dans ton garage ? 5.8 x 3.05 c'est en plus vraiment rikiki. Tu te rends compte que tu n'y mettras certainement pas ta voiture, sauf si tu dors dedans (50 cm pour ouvrir les portières c'est quand même court). N'as tu pas la possibilité de la construire à l'extérieur, ou mettre un carport ? Tu récupères alors 15m² pour faire autre chose dans ta maison, local technique, cellier plus grand, lingerie, bureau .... que sais-je. Tu peux toujours garder une partie pour stocker vélo, outils, cave à vin ... belle-mère, mais diantre !!
Ensuite moi ça me choque une entrée plus grande qu'une cuisine, tu ne peux même pas y mettre de placard (chaussure, manteau ...)
Vraiment dommage cet espace perdu entre le bureau et l'escalier pour aller juste à une lucarne, tu peux agrandir ce bureau
Bon courage
In dust we trust
De : Villiers Sur Loir (41)
Membre sympa Env. 600 message Nord
Idem, pourquoi ce garage. A quoi bon faire dormir la voiture dans un espace aussi couteux.
Toutefois, si ce garage est plutôt un atelier (mécanique, menuiserie, ...). Il est alors, à mon seul avis, pleinement justifié.
Cordialement.
Picto recompense Membre sympa
le fameux garage... !
je suis bien d'accord avec vous mais mon conjoint dit qu'on a trop de "bazar" et qu'il faut bien les mettre à un endroit, si jamais nous souhaitons aménager celui-ci nous avons la place de faire un garage a coté mais pour le moment il ne demord pas !!
Pour la taille de l'entrée, le probleme c'est le toilette, comment le positionner autrement ? si tu as une idée thotor pour équilibrer tout ça, je suis preneuse !
Le couloir de l'étage donnant sur la lucarne ne sera pas perdu car nous souhaitons y integrer un petit bureau (tout petit, on est bien d'accord!!). Le bureau d'origine est à la base une chambre mais moins de 9m² donc obligé de l'appeler comme ça, c'est pourquoi j'ai decalé la cloison.
Becerapa, nous souhaitons en effet separer les toilettes de la salle de bain (j'ai oublié de le préciser! dsl)
Pour la 2ème salle de bain, nous allons demander l'arrivé d'eau pour pouvoir en faire une plus tard si besoin (dans le dressing) car pour le moment nous n'avons pas d'enfants mais le dressing lui est indispensable !!
Par contre si je mets une panoramique dans la salle à manger, je n'ai plus d'ouverture sur le pignon sud (ou une plus petit pour le coup) et en normandie je pense que c'est plus qu'apréciable d'avoir un peu de soleil !! c'est vrai que pour le coup ça va etre très dificile à meubler...
Qu'en pensez vous ?
Pas d avis pour l emplacement des fenêtres salle/salon ?
Photographe Env. 600 message Isere
Bonjour !!
+1 pour la porte qui donne au garage dans le cellier.
+1 pour le placard ou espace rangement dans l'entrée (chaussures, manteaux, sac à main, etc.)
La douche à l'italienne c'est top tant qu'on n'a pas d'enfants.. après bonjour la cata pour prendre la douche aux petits Wink voir si on peux mettre les 2 en réduisant la chambre parentale et le double dressing.
Un châssis fixe ou ouvrable (panoramique comme dit Becerapa) sur la façade sud à gauche de la télé ferait une ouverture de plus (200*100 environ) ou alors un châssis triangulaire comme vous avez mis à l'étage, ça donnerait un côté plus ouvert à la façade (prévoir un rideau occultant pour pouvoir regarder la télé l'après-midi).
Bonne continuation et vivement le début de la construction Tongue
http://capone.forumconstruire.com
A cœur vaillant, rien d'impossible.
Dept : Isere
j'avais une grande douche dans mon appart, j'ai une douche à l'italienne chez mes parents en attendant la maison et je trouve cela bcp plus pratique pour laver mes petits bouts
j'ai uniquement une baignoire chez ma belle mere, et la oui c'est la galere !
Le probleme pour le chassis triangulaire c'est qu on ne peux pas mettre de volet roulant, dans l'entrée ça passe (personne en face) mais dans le salon c'est un peu plus problématique ! Par contre, la 200*100 pourrais mieux convenir, je fais une mise au point avec le constructeur demain, je lui en parlerais.
Tu as raison capone, vivement le début de la construction !! hate de commencer mon recit !Wink
CCMI signé en avril, dépot du PC en mairie en mai, accepté fin juin, ouverture du chantier le 17/11/11.
En cache depuis le mardi 29 avril 2025 à 21h33
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
