Besoin d'infos pour plancher des mes combles
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.180 fois
Env. 300 message Seine Et Marne
Je dois prochainement mettre en place le plancher dans mes combles aménageables, j'ai déjà quel type de planche il fallait en fonction du poids que supporte la charpente.
Je voudrais savoir si je peux fixer directement les planches sur les entraits (espacement 60cm) ou si je dois ajouter des solives.
Merci d'avance de vos réponses.
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
A vous lire j'ai l'impression je n'arrive pas à déceler ou est le problème.
en lisant "mes combles aménageables" je conclue que la charpente en place est prévu pour !
en lisant "j'ai déjà quel type de planche il fallait en fonction du poids que supporte la charpente" je conclue que vous avez acheté le planché adapté à votre charpente !
en lisant "Je voudrais savoir si je peux fixer directement les planches sur les entraits (espacement 60cm) ou si je dois ajouter des solives." et là patatras il est prévue en comble aménageable ou pas ?
cordialement
De : La Grée Saint Laurent (56)
Mes combles sont bien aménageables.
J'ai juste fait une erreur une dans ma rédaction au lieu de mettre "j'ai déjà ...." je voulais dire "je sais déjà ....", je n'ai donc pas encore acheté le plancher.
Je veux juste savoir si je fixe directement le plancher sur les entraits.
faut demander au charpentier comment il à prévu le plancher !
C'est la seule réponse valable mais cela ne te fais pas beaucoup avancer. Alors voici une autre approche de bon sens.
Si la face supérieure de l'entrait est coplanaire des autres poutres/solives, cela implique que le plancher reposera forcement sur l'entrait !
Il parait donc naturel que si le charpentier ne voulait pas que ton futur plancher repose sur l'entrait (car charge plancher non prévu sur l'entrait) il aurait rabaissé l'entrait pour que physiquement le plancher ne repose pas dessus !
Au vu de la formulation de ta question, j'imagine que l'entrait est au même niveau que les poutres/solives de plancher donc l'entrait est prévu pour que le plancher soit clouter dessus.
cordialement
Ca y est, j'ai fait mon plancher, j'ai fixer directement les plaques dessus, c'est nikel.
Merci à de vos réponses.
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 17h58
