Pare vapeur et laine de verre gr32 est ce compatible?
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 4.880 fois
Env. 10 message Beaumont (63)
bonjour
j isole ma maison en laine de verre gr32 me conseillez vous de rajouter un pare vapeur en plus sur les murs?
pour info c est une maison en parpaing traditionnel
merci de me repondre au plus vite je dois passer commande sous une semaine
merci à tous
De : Beaumont (63)
La laine de verre est déjà équipée d'un pare vapeur, à positionner côté volume chauffé... Rolleyes
De : Sud De Toulouse (31)
Un pare vapeur continu et indépendant peut être rajouté au PV kraft de la GR32 pour améliorer l'étanchéité à l'air. C'est même obligatoire pour l'isolation des combles...
Ce pare vapeur est scotché sur l'ossature métal et jointé sur les bords....
De : Lyon (69)
Photographe Env. 300 message Oise
D'après ce que j'ai pu lire dans différents posts, il faut mettre soit le pare vapeur indépendant soit le kraft !!!
Si on met un pare vapeur indépendant on doit mettre de la LDV nue !
Moi je prévois d'isoler mes combles en croisé avec de l'IBR 100mm + de l'IBR 260mm avec kraft. A chaque fois on me dit que l'on peut pas rajouter un pare vapeur indépendant !!!
Qu'en est-il alors ???
Dept : Oise
fabtin a écrit:D'après ce que j'ai pu lire dans différents posts, il faut mettre soit le pare vapeur indépendant soit le kraft !!!
Tu n'as pas lu tous les posts.
J'ai donné plusieurs fois le lien vers ce document du CSTB qui indique que le pare-vapeur indépendant est OBLIGATOIRE pour les combles:
http://www.cstb.fr/pdf/cpt/CPT_3560_V2.pdf
Et on lit que la couche intérieure peut-être soit nue soit revêtue d'un surfaçage pare-vapeur:
Citation: La couche intérieure comporte plusieurs possibilités :
– l’isolant, rouleau ou panneau, muni ou non d’un surfaçage
pare-vapeur est embroché dans le sens des
chevrons ou perpendiculairement aux chevrons sur des
suspentes métalliques (fi gure 3) servant d’accroche aux
fourrures supportant le parement intérieur ;
– l’isolant, rouleau ou panneau, muni d’un surfaçage ou
non posé côté intérieur est mis en oeuvre perpendiculairement
aux chevrons sur les suspentes et les fourrures
supportant le parement en plafond.
De : Lyon (69)
Fabtin a écrit:A chaque fois on me dit que l'on peut pas rajouter un pare vapeur indépendant !!!
a chaque fois on t'as raconté une betise ^^
Super bloggeur Env. 500 message Marseille (13)
dans le cas d'un parevapeur indépendant comment faire si on le transperce ? par exemple pour y fixer un lustre ou un autre rail pour les cloisons ?
De : Marseille (13)
Env. 600 message Ille Et Vilaine
Dept : Ille Et Vilaine
oui je connais ces oeillets mais dans le cas ou on à déjà un faux plafond de fait avec pare vapeur donc que l'on a pas accés a c'est endroit a moins de démonter le plafond Tongue il y a une technique particuliere ?
De : Marseille (13)
Membre utile Env. 600 message 35 (35)
Bonjour Yancel,
Pour les branchements électriques tu utilises des boites d'encastrement étanche à l'air : avec les exigences BBC, on en trouve maintenant sur le marché !
Cdt.
De : 35 (35)
heu question peut être bête mais dans le cas d'une rénovation d'une pièce le pare vapeur pour le plafond avec comble non habitable (aménageable) est il obligatoire, fortement conseillé, recommandé, ta maison n'a pas de label BBC donc pas important ?
De : Marseille (13)
De : Marseille (13)
De : Marseille (13)
personne pour me répondre ?
De : Marseille (13)
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 10h58
