Rendre étanche espace entre receveur douche et mur
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 28.243 fois
Env. 10 message Allier
J'ai installe un receveur de douche dans une maison ancienne avec des angles pas vraiment à 90°.
De ce faite, j'ai un espace fuyant qui se crée entre l'angle du receveur placé dans le coin de la pièce et l'autre angle du rceveveur (cf photo)
Je passe d'un espace d'environ 2 mm à 1 espace de 1.5 cm.
J'ai tente de combler l'espace avec du mapp résulat ko, puis avec du joint à carralege, et un an après, même motif, même punition, le contour de douche n'est plus étanche. J'aimerai avoir la vrai solution pour ne pas y revenir, pouvez-vous m'aider
merci d'avance
[img]d:\dsc_0520.jpg[/img]
ps : comment mettre une photo, je pense que vous ne la verrai pas
Dept : Allier
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-23-devis_salles-de-bains.php
Super photographe Env. 900 message Correze
espace a combler est trop important pour mettre du joint sa ne tient pas dans le temp pour bien faire il ne faut pas que le receveur bouge il faut qu'il soit absolument fixe
compléter avec un morceau de carrelage puis un joint hydrofuge (le tout est d'avoir encore le mème type de carrelage) sinon compléter avec un listel
Visite le 27/04/10
Compromis de vente signé le 29/04/10
Offre de prêt reçu le 31/05/10
signature le 22/07/10!
les gens ne savent plus rien faire eux même,il passent leur temp a payer des intermédiaires
Dept : Correze
MErci de ton soutient... Dans les moments de galère, tjrs agréable !
Mais je dois comblé la hauteur ou preque du receveur entre le mur et le receveur, quel matiere utilsée ? J'ai pense mettre de la mousse expansive dessous et refaire des joints silicones... Est ce viable dans le temps .. ??? Dans l'une ou l'autre des solutions, il faut que j'arrive à combler ce trou..Si vous avez d'autres idées, je suis preneur. bonne soirée
Dept : Allier
mortier hydrofuge sable,ciment et un adjuvant que l'on retrouve chez les marchand de matériaux,mais surtout pas de la mousse sa n'aime pas du tout l'humidité après pour l'espace des 2mm au 1,5cm soit tailler une listel au disque diamant spécial carrelage ou de la petite mosaique a casser on petit morceau et les coller "colle carellage" puis le joint hydrofuge la sa ne bougera pas! Sleep mais sa reste un travaille de fourmis et de délicatesse....
Visite le 27/04/10
Dept : Correze
Env. 10 message Noyon (60)
J'ai le même problème mais je ne sais pas quoi faire: du mortier hydrofuge sur du ba 13 hydrofuge ? ça va tenir ? le ciment tient sur du placo ?
De : Noyon (60)
Nouvel Aviseur Env. 30 message Isere
Sinon, il y a les baguettes horizontales d'angle, à caler derrière le carrelage et la bourrer de silicone
Dept : Isere
Env. 400 message Cocumont (47)
il n'y a pas vraiment de solution à part que tout soit bien installé ! dommage d'écrire cela, mais pas d'autre solution. Il faut du BA13 hydrofuge, de la natte d'étanchéité, du carrelage, des joints hydrofuges, mais rien n'est vraiment prévu pour ce genre de problème. Il faut préparer le suppport afin que le receveur à installer soit bien installé. Reprendre un angle avec du map, et reprendre ensuite au départ ba13 hydro etc etc Rolleyes
De : Cocumont (47)
Env. 10 message Pontoise (95)
Effectivement, les angles non droits dans les anciennes maisons compliquent souvent l'installation d'un receveur de douche étanche. Plusieurs options existent pour combler efficacement l'espace entre le receveur et le mur.
Utilisation de mortier hydrofuge : Vous pouvez combler l'espace important avec un mortier hydrofuge à base de sable et ciment, disponible chez les marchands de matériaux. Ajoutez un adjuvant pour assurer une meilleure étanchéité. Évitez la mousse expansive, qui résiste mal à l'humidité sur le long terme.Pour des détails supplémentaires sur cette méthode, vous pouvez consulter cet article complet qui présente diverses solutions de calfeutrage.
Baguettes d'angle ou listels : Si vous avez encore du carrelage identique, comblez l'espace avec des morceaux de carrelage ou un listel découpé à la taille désirée. Terminez avec un joint hydrofuge pour éviter toute infiltration.
Préparation du support : Comme Annie2453 le souligne, il est crucial de bien préparer la surface avant l'installation pour éviter des infiltrations. Des matériaux comme le BA13 hydrofuge et la natte d'étanchéité sous le carrelage offrent une meilleure résistance à l'humidité.
Espérons que ces conseils aideront à résoudre vos problèmes d'étanchéité !
De : Pontoise (95)
Bonjour, steph161280 croyez vous que Philm03 a attendu pendent plus de 13 ans, votre réponse ?
Bonjour.
Que cache l'inscription de ce nouveau membre exhumeur ? Je suis circonspect.
Dept : Alpes Maritimes
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, steph161280 croyez vous que Philm03 a attendu pendent plus de 13 ans, votre réponse ?
Par contre Philm03 n'est jamais revenu nous dire comment il avait procédé pour résoudre son problème.
Donc depuis 13 ans peut-être que sa cloison ou son plancher sont rongés par l'humidité Huh
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 00h58
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
