Dalle béton pour salle de bain en rez de chaussée
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.362 fois
Env. 10 message Templemars (59)
Nous refaisons actuellement notre salle de bain située en rez-de-chaussée. Nous sommes arrivés après enlèvement de notre dalle (carrelage / béton) à une couche de terrre mélangée à quelques gravas, ce qui a amené à décaisser presque 20 cm de matériaux. La surface de la salle de bain est de 4 m² au total
Nous devons donc maintenant refaire toute la dalle avant d'atteindre l'étape "carreler"
On a pensé faire un hérisson (gravier sur 4-5 cm puis une couche de sable damé) + film polyane ou sous-dalle + béton sur ~ 8 cm (fait avec du ciment CE NF 32.5 R + sable à maçonner + gravier de construction) avec treillis soudé.
Dedans nous mettrons nos tuyaux PVC d'évacuation encastrés suivant les pentes qui vont bien.
Mes questions sont les suivantes :
Etes vous d'accord pour le hérisson ? Faut-il mettre une aération dans ce hérisson ? (pour qu'il respire et éviter les remontées d'humidité par un autre endroit)
Le film sous dalle : est ce nécessaire ou pas ?
Pour le béton : 8 cm est ce trop ou pas ? Faut-il mettre du treillis soudé ? Le type ST10 convient-il ? Ou alors mettre du béton fibré ou allégé ?
Faut-il mettre un isolant avant le béton ?
Merci de vos réponses / confirmations qui vont m'éclairer car on m'a indiqué que c'était fort compliqué (!?)
Bien cordialement
François
De : Templemars (59)
Env. 10 message Savoie
bonsoir,
Alors pour commencer c'est un dallage que vous d'écrivez et non une dalle. (ça c'est fait)
La décomposition du dallage et la suivante : hérisonnage 20/40 compacté, film polyane, treillis soudé, et béton.
N'oubliez pas le joint périphérique.(c'est en fait le joint de dilatation)
L'hérissonage joue le rôle de remplissage (grossièrement) donc pour son épaisseur il faudra démarrer à partir de votre niveau fini, carrelage + colle 2 cm, béton 8 cm, bien évidement on néglige l'épaisseur du polyane et donc le delta sera l'épaiseur de votre hérissonnage.
Pas d'isolant.
Et ça n'a rien de compliqué si vous êtes bricoleur.
Cordialement.
Dept : Savoie
et pourquoi pas d'isolant ????
Si tu veux faire les choses dans les règles (règles DTU s'entend), dans l'ordre, c'est une couche de forme de 20 cm compactée (graviers), une couche de sable de 5 cm compactée, un isolant, une feuille de polyéthylène de 150 micron, un béton de 12 cm d'épaisseur dosé à 350 kg/m3 armé d'un treillis soudé ST 25C calé par des cales à béton.
L'incorporation d'évacuation dans le béton de dallage n'est pas autorisé (passer dans le forme)
Dept : Eure
En cache depuis avant-hier à 20h00
Le dosage du béton
Le dosage du béton
