Beton auto placant sur plancher hourdis
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.018 fois
Bloggeur Env. 30 message Briscous (64)
bonsoir à tous,
je me pose une question dans le cas d'un plancher hourdis avec marmites en beton, est il possible de couler un beton auto placant ou fluide, car je lis souvent qu'il faut faire attention à l'etancheité des coffrages;
entre les hourdis , il arrive souvent qu'il y est 2 voir 3 mm de jour entre 2 marmites donc est ce que ca va couler ou pas;
voila si certain on deja eu l'experience de ces betons sur plancher hourdis, je suis preneur;
merci d'avance
De : Briscous (64)
Env. 600 message Tarn (81)
j'ai coulé du béton autoplacant sur des hourdis rectolight il y a un mois, il y avait des jours de 1cm ca coule un peu (vraiment pas grand chose) puis plus rien. Je compte même pas les jours de 2mm par millier.
Bonne continuation
De : Tarn (81)
merci bien!!!
De : Briscous (64)
Env. 300 message Avignon (84)
Quel intérêt de mettre du béton auto plaçant sa coûte beaucoup plus chère il me semble . Pourquoi tu ne mais pas du béton S4 C25 qui est quand même assez fluide et sur tous il est assez facile en mettre en place grâce a sa fluidité
De : Avignon (84)
Moi, j'ai choisi pour éviter la vibration, la mise a niveau à la règle, le temps et le nombre de personnes pour la mise en œuvre.
De : Tarn (81)
Photographe Env. 600 message St Joseph (50)
j'en suis au même stade, j'ai des avis me disant de mettre de béton autoplacant d'autres qui me le déconseille surtout niveau tenue dans le temps, risque de fissures etc ...je suis aussi sur un plancher béton hourdis
Avez vous un retour d'expérience ? n'étant pas "du métier" je ne suis pas à l'aise pour régler 80m² de dalle parfaitement droite, la solution de l'autoplacant était alléchante mais bon ...
De : St Joseph (50)
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 11h46
