Mur Porteur ou Pas ??
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 10.946 fois
Env. 30 message Marne
Je souhaite abattre ce qui pour moi n'est qu'une cloison séparative , mais bon, on est jamais trop prudent ;)
La maison date de 1969 avec combles aménageables , j'ai une separation entre le sejour et l'entrée de 3 mètres environ d'une épaisseur de 10 cm maxi, c'est cette cloison que je souhaite casser.
A premiere vue c'est une cloison de brique rouge creuse enduit de platre sur les deux coté .
La maison est séparée, en deux par une mur d'environ 20 cm d'épaisseur qui lui est porteur (dans l'alignement du couloir) , je ne touche pas à ce mur ...
C'est une charpente traditionnelle, maison sans pignon avec un toit 4 pans.
A votre avis, rien a craindre si je fait tomber ce mur ???
Merci a vous
Fred
Dept : Marne
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
Ça va être difficile que les gens répondent comme ça sans être sur place , seul toi ou quelqu'un d'averti peut le voir in visu, en tout cas il faut vérifier qu'il n'y ait pas un poteau porteur intégré dedans quelque part que tu ne vois pas du fait que c'est platré. Il faut également voir en correspondance ce que ça pourrait renforcer au-dessus... bref il faut être sur place!
A cette époque on utilisait généralement de la brique de 5cm pour monter les cloisons, et de la 3,5 en doublage ,alors fait gaffe quand même. On sait jamais ce qui pourrait avoir été bricolé.
Dept : Puy De Dome
Apres sondage , le mur fait 7 cm d'epaisseur , 5 cm de brique rouge creuse et 1 cm de platre de chaque coté ......il semblerait que ce mur ne serve que de cloison.
Vraiment rien ne semble justifié sa présence a part délimité le salon du couloir.
Dept : Marne
Super photographe Env. 900 message Correze
moi je vote pour cloison!
mettez des étai au cas ou sa ne le serait pas mais une épaisseur comme sa c'est cloison a coup sur
Visite le 27/04/10
Compromis de vente signé le 29/04/10
Offre de prêt reçu le 31/05/10
signature le 22/07/10!
les gens ne savent plus rien faire eux même,il passent leur temp a payer des intermédiaires
Dept : Correze
Membre utile Env. 800 message Ille Et Vilaine
vas-y, fais tout péter.
Les cloisons en briques platrières ne sont pas porteuse. De plus tu as déjà repéré le refend de l'autre coté du couloir.
Par contre méfies-toi quand même que l'électricien n'ai pas passé un câble quelque part, si tu as des interupteurs ou des prises de courants sur ce mur d'un coté ou de l'autre. Sinon, tu va faire des étincelles.
Et porte un masque car le platre et la brique ça te fais une poussière immonde. Pense à tes poumons .
N'oublions pas que l'arche de Noé a été faite par un amateur et le Titanic par des pros.
Dept : Ille Et Vilaine
Bon, voila le mur est tombé et rien a bougé ;) ....finalement vous deviez avoir raison ! Merci pour le coup de main ...
Il y avait effectivement un interrupteur et je n'ai pas grillé non plus ...il me reste plus qu'a faire une saignée pour déplacer l'inter , les platres et les enduits pour reboucher tout ça, un peu de béton pour egaliser la saignée dans le carrelage ....
La suite, papier, peintures ...et ma femme à le sourire !
Dept : Marne
Mais, dis moi, c'est quoi cette bosse que tu as sur le front ?W00t
Quand tu dis: voilà le mur est tombé ... mais dis moi, au fait c'était pas un mur mais belle et bien une cloison ! C'est vrai que 5 cm , ça fait pas épais pour un mur.
Dept : Puy De Dome
Non, la bosse c'est sur le genou ! C'est vrai qu'une massette de 1.5 Kg sur la rotule ça fait mal quand même !!
Le comble c'est quand même de bosser cher Leroy et de prendre des vacances pour faire la même chose chez soi !!
Dept : Marne
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 02h01
Devis rénovation de maison
