Chape sèche isolante sur seulement 4cms d'épaisseur ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 7.185 fois
Env. 50 message Cotes D'armor
Salut salut,
Au-dessus d'une dalle béton sur terre-plein, j'ai seulement 5cms (sol fini) avant d'atteindre la hauteur des seuils de portes.
Selon vous, quelle solution choisir pour isoler un minimum en ne remontant que de 3 ou 4 cms ? Au moins pour couper l'effet de sol froid...
Le revêtement final n'est pas choisi mais que ce soit du carrelage ou du plancher, je me laisse environ 15mm d'épaisseur.
Si cela n'est pas possible, on coulera une chape directement mais ça coûte un bras et ça n'isole rien...
Je suis entrain de penser à une solution :
Dalle
Ragréage (1cm)
Dalles de Liège Expansé ou Fibre de Bois (2cm)
Sous-couche Liège ou fibre de Bois (5mm)
Revêtement (15mm)
Si vous avez des idées brillantes, je suis tout ouïe....
Dept : Cotes D'armor
Env. 10 message Landes
Tout d'abord, tu devrais supprimer un des deux posts sur le même sujet !!!
Ensuite, il existe des solutions de chape sèche en platre fibré + isolant collé dessous :
Par exemple chez Fermacell:
Voir par exemple ce sujet que j'avais lancé:
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-83928.php
Depuis, j'ai fait ce type de chape en réno sur un sol béton. Les plaques existent en 2 cm de polystyrene + 2 cm de platre. Mais on peut aussi avoir 1cm de laine de bois à la place du poly, si tu es écolo et plus riche. On peut aussi les poser sur des granulés en béton cellulaire pour égaliser le sol si il n'est pas assez droit.
C'est très facile à poser, et convient très bien pour colle carrelage ou parquet.
Photo de la pose :
Chape sêche Fermacell avec isolation
En plus des 2 cm de poly blanc que l'on voit sous les plaques de platre, j'ai ajouté 4 cm de poly extrudé en dessous
Une fois carrelé:
Carrelage SDB posé...
De : Lyon (69)
Salut et merci pour ta réponse,
Pour le doublon de messages, désolé ça n'était pas volontaire, j'ai hésité entre deux sections et j'ai du faire une mauvaise manip'
Je vais aller lire ton message, ça m'a l'air intéressant comme solution, si les épaisseurs correspondent. Merci
Disposes-tu des tarifs des plaques fermacell?
Pour le tarif, je ne connais que celle que j'ai acheté (20 mm d'isolant) . 16 € le m2 , par palette entière (42m2) .
On en trouve au détail chez Point P : 18 à 20 € le m2 , je crois.
De : Lyon (69)
Merci !
Ça va être juste juste niveau épaisseur, je risque d'arriver avec le haut de la plaque au niveau des seuils dommage qu'ils ne fassent pas de plaques avec juste 10mm de polystyrène expansé, ça aurait été top.
Citation: Ça va être juste juste niveau épaisseur, je risque d'arriver avec le haut de la plaque au niveau des seuils dommage qu'ils ne fassent pas de plaques avec juste 10mm de polystyrène expansé, ça aurait été top.
Si tu regardes la doc , il ya des plaques avec seulement 10 mm de laine de bois.
Tu peux aussi acheter des plaques sans isolant et mettre ce que tu veux en dessous, par exemple 10 mm de Polyuréthane, qui est le meilleur isolant.
Mais 10 mm d'isolant, tu vas pas gagner grand chose en isolation... D'après mes calculs, il faut au moins 4 cm pour que ce soit vraiment appréciable.
Pour les seuils de porte , je pense que tu parles des porte fenêtres, parce que les portes intérieures pas de PB , un coup de scie et COUIC.
Dans mon cas, j'ai changé les porte-fenêtres avant (il y en avait que deux) et réhaussé les seuils de l'épaisseur nécessaire. Et puis, j'avais 3.20 m sous plafond, ce qui laisse de la marge ....
De : Lyon (69)
Bonjour, je relance ce sujet car nous avons posé les menuiseries et en fait nous avons plutôt 7cms que 5 de marge (sol fini) au niveau du seuil de la porte d'entrée. Bonne nouvelle
Nous avons également décidé du revêtement qui sera un carrelage grès cérame d'environ 8-10mm.
Donc nous avons 7cms à combler carrelage inclus, avec en dessous une dalle béton de niveau mais irrégulière (étalée au râteau probablement). Dalle sur terre-plein.
Je cherche donc s'il est nécessaire, pour l'isolation, de faire autre chose qu'une chape traditionnelle, et si oui, que faire. Je pense que poser des plaques d'isolant sous une chape va être compliqué dans mon cas vu l'irrégularité de la surface de la dalle....
J'ai entendu parler de Lecamix Chape, de chape politerm, de granuland
Qu'en pensez-vous ?
Salut,
Quelques années après... :- je suis tombé sur ton message et je me  demandais si tu avais finalement opté pour une chape sèche ? Je regarde en ce moment les produits de chez Granuland. As-tu un retour sur quelque chose de ce type ?
Merci d'avance.me
Dept : Landes
