Collage de plaque de doublage
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 4.399 fois
Env. 60 message Haut Rhin
Nous avons commencé hier l'isolation de notre maison.
Isolation Knauf Xtherm 32 de 2.70 m ép. 10 + 100 avec colle MAK3.
Losque nous posons les plaques contre la brique, la colle tient bien en pied et en tête par contre au milieu de la plaque ça bouge et je n'arrive pas a aligner correctement la plaque en vertical.
Est-ce normal ? que faut-il faire.
D'avance merci
Env. 10 message Chateau Rouge (57)
bonjour...avez vous entaillé vos plaques du coté polystiréne? essayez de faire 1 entaille dans le sens de la hauteur et 3 dans le sens de la largeur..bon courage.
De : Chateau Rouge (57)
bonjour les plaques ont été mal stocké et sont courbé? il est encore temps si c'est le cas...
faites la colle plus epaisse peu etre pas mal, la colle tiens sous la spatule ou la truelle?
il faut aussi faire des strie sur le polystyrene, avec la pointe d'une scie égoine par exemple, de sorte de déssiné un quadrillage avant de posé les plots de colle
entaillé les plaques j'm pas trop l'isolation en prend un coup, une dans la largeur de la plaque a mi hauteur, sur moitié de l'épaisseur a la rigueur...
les plaques ont été pas trop mal stocké normalement mais sont effectivement un peu bombé au milieu.
la colle accroche effectivement beaucoup à la truelle. peut-être que je l'ai fait trop liquide ? (un peu genre pâte a pain, gluante en gros...)
Quand vous dites striés en quadrillage ça veux dire dans la profondeur du polystrirène ou que en surface? combien de stries sur la hauteur ?
Pour les entailles ça veut dire "enlevé de l'isolant sur 1 cm de large par exemple ?
Env. 30 message Pierrelatte (26)
Je pense comme chateau 2009.
Il fait entailler le polystirène sur toute la profondeur ; environ 3 lignes sur la longueur et 6 ou 7 sur la hauteur ; sur toute la profondeur (jusqu'à la plaque de plâtre.
C'est un plaquiste professionnel qui m'a conseillé cela.
Bon courage...
De : Pierrelatte (26)
En cache depuis avant-hier à 14h30
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Bien choisir ses fenêtres
