Pose placo sur fenêtre.
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 8.164 fois
Env. 20 message Ste Marie Au Bosc (76)
voila je vais faire l'intérieur de ma maison moi même.
J'ai juste une question qui peut paraitre bête mais j'arrive pas à trouver la réponse.
J'aimerais savoir comment fait on pour que le placo viennent ce poser dans le montant de la fenêtre (Qu'il n'y aille pas de jour entre la fenêtre et le placo)
Merci d'avance pour les réponse.
De : Ste Marie Au Bosc (76)
Env. 2000 message Dijon (21)
en generale les tappé de tes menuiserie sont fonction de l'epaisseur de ton isolation.
si tout est bien calculer ton placo passe a l'interieur du montant. en gros le bord de la fenetre reste apparent !!!
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
Env. 600 message Ille Et Vilaine
Tu peux lire ce post. http://www.forumconstruire.com/construire/topic-105948.php&start=45..
tu y trouveras sans doute des explications.
Il faudra que tu utilises un joint acrylique pour parfaire la jonction entre ton placo et ta fenêtre.
Bon courage
Dept : Ille Et Vilaine
Merci de vos réponses. Merci matamor je ne savais pas comment fixer mes montants maintenant je vais pouvoir le faire.
Env. 20 message Goncelin (38)
Je fais construire une maison par un promoteur et ils en sont à la mise hors d'air.
je voudrais savoir le temps pour des professionnel conecrnant la pause de plac + isolation dans une maison
de 100 m2 sur deux niveaux.
a+
De : Goncelin (38)
Env. 10 message Indre
tu colle ta plaque de placo au map sur la joue de ta fenetre
Dept : Indre
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 22h28
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
