Grosse rénovation: conseil pour chauffage et isolation
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 1.919 fois
Env. 30 message St Aquilin - Eure - France (27)
Bonjour à tous et grand bravo pour ce forum qui est super complet (peut etre un peu trop Blush )
bon, je viens d'acheter une maison où je doit refaire (ou faire faire) l'électricité, la chauffage (chauffage central inexistant) et l'isolation (inexistante aussi). Cette maison date du début des années 60, situé en Normandie (entre Evreux et Vernon)
Celle ci ce compose de 2 niveaux de 40 m²
Le RDC est au départ un sous-sol garage peu entérré (sur environ 50 cm) avec une hauteur sous plafond de 2m et pas de vide sanitaire. Je compte y installer 2 chambres et le local technique (chauffe eau, electricité et un peu de bazard).
Le 1° étage se composera de la salle de bain (4-6m²) et du séjour-cuisine.
Mes questions vont porter sur le chauffage et l'isolation, les 2 étant liées.
1°)Pour le RDC, le PC me semble exclue, puisque l'isolation nécessaire pour "ne pas chauffer le sol" diminuerais trop la hauteur sous plafond (à moins que je me trompe). Quoi mettre au sol pour avoir une bonne isolation pas trop épaisse.
2°)Je pensais mettre au 1° étage un PC mais ça ne me semble pas tres logique car en général on le met plustot au RDC. Est ce quand meme une solution à retenir ?
3°)Pour l'isolations des murs, quelle est l'isolation standar ou celle que vous conseillez (je n'ai pas encors vu ce sujet sur le forum mais je n'ai pas tout parcouru)
4°)Etant parti sur une solution sans PC, je m'oriente sur:
-soit une solution radiateur électrique (radiant dans le séjour, radiant ou convecteur dans les chambres)
-soit un systeme PAC air/air RDC et 1° étage
-soit un systeme PAC air/air 1° étage et radiateur électrique au RDC
Qu'elle est le meilleur compromis ? (a moins que je me trompe complétement)
Merci pour vos réponses Wub
De : St Aquilin - Eure - France (27)
Ne vous prenez pas la tête pour la rénovation énergétique de votre habitation...
Allez dans la section devis rénovation énergétique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-170-devis_renovation-energetique.php
un petit up W00t
j'aime pas le air/X et je deteste le air/air
doncun PC hydro en haut pour le confort
ou des radiants et un poele a bois ou pellets
dans leur véranda qui est en cours de réalisation, mes parents font installé une clim réversible. Ca me permettra aussi de me faire une idée.
la solution radiant + poële semble intéressante (de mémoire, si l'instalation des radiateurs est faite par un professionnel, on peut bénéficier d'un crédit d'impot. De meme pour le poële)
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Est pour y vivre tout le temps ou juste en week end?
Car il ne faut pas chosir les mêmes solutions dans un cas ou l'autre!
Il est vrai qu'avec ce type de surface, on aurait envie de mettre un simple poële au bois (ou à granulés). A voir comment on chauffe également le rez avec!
Evidemment pour une PAC air extérieur/eau, il vaut mieux du plancher chauffant : c'est vrai que c'est un peu difficile à faire en réhab!
MAis il existe aussi les PAC AIr extérieur/eau à hauite température : ce peut être une solution : en Normandie, il fait rarement trés froid et il suffit de sur-dimensionné les radiateurs pour ne pas avoir à monter trop haut en température!
Evidemment tu as le droit au crédit d'impôt.
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2005/5FPPUB/textes/5[...]extes/5b2605/5b2605.htm
Je t'invite aussi à lire ce sujet :
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-13873.php&am[...]storder=asc&start=0
tu as tout de même le crédit d'impôt (40%) si tu pose un multisplit air/air (j'ai juste un problème : pour le moment en regardant le doc. des constructeurs, ils garantissent un fonctionnement jusque -10°C alors que pour avoir le droit au crécdit d'impôt, il faut un fonctionnement garanti jusque -15°C).
Si quelqu'un connaît du matériel repondant aux spécifications demandées...
Voilà l'arrêté :
http://www.vipclim.com/pages/loi-de-finance.html
ou là (officiel):
http://www.admi.net/jo/20051217/BUDF0520356A.html
Enfin pour connaître les épaisseurs d'isolant, facile va donc sur ce site :
http://iqc.application.equipement.gouv.fr/iqcconsult/iqccomm[...]olution_tech_RT2000.pdf
Je te conseille de l'imprimer!
Pour savoir ce qu'est une résistance thermique :
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-13049.php%E9[...]hp%E9sistance+thermique
Et celui-là :
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-12945.php%E9[...]hp%E9sistance+thermique
De : Lille - Nord (59)
Env. 300 message Albi (81)
[quote="
[/quote]
AMBIO: http://www.ambio.fr/ superbe produit avec clim
très econome
De : Albi (81)
En fait, vous pouvez aussi aller sur le site VIESSMANN : leur PAC fonctionne jusque -15°C.
J'ai trouvé cela après avoir écrit le post précédent..
http://www.viessmann.fr/web/france/fr_publish.nsf/Content/Wa[...]ent/Waermepumpen_france
désolé de répondre si tard et merci de vos réponses
cette maison sera pour y vivre
je viens de pensé aussi a une solution air/eau avec radiateur bien dimensionné. ça permettrai d'avoir le meme chauffage pour le haut et le bas.
enfin, ça change tout le temps dans ma tete. Et pour l'instant, y a rien de figé sur l'aménagement de la maison. Donc pas de devis de lancer encors.
mais bon, ça permet de réfléchire encors.
sinon, pour info, l'installation du chauffage de la véranda de mes parents est en cours cette semaine. ça devrait etre ok pour le WE. je verrai bien ce que ça donne le air/air.
l'unité externe, c'est du LG (possibilité de mettre 4 unité interne). Par contre, elle est installé d'une telle façon que le ventillo soufflera sur le mur. Ca me parait assez "mal choisi" comme disposition.
l'aventure continue
Citation: je viens de pensé aussi a une solution air/eau avec radiateur bien dimensionné. ça permettrai d'avoir le meme chauffage pour le haut et le bas.
C'est effectivement une solution mais plancher chauffant au rez-de-chaussée et radiateurs à l'étage, c'est aussi très bien. Voir ce sujet :
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-1506255.php%B0c
Voir mes réponses du 27/01!
Citation: Par contre, elle est installé d'une telle façon que le ventillo soufflera sur le mur. Ca me parait assez "mal choisi" comme disposition.
Oui, c'est évident : il vaut mieux que rien ne s'oppose au flux d'air (baisse du débit).
bonjour
non justement c'est tres judicieux, l'est pas Con ton installateur connais les defauts de son produit
le mur va etre rechauffe et va rayonner un peu la chaleur ce qui atttenuera l'effet courant d'air tiede desagreable du bazard a air pulsé.
jf : il parle de l'unité externe!
Plancher chauffant au RDC pour moi, c'est pas possible, j'ai une hauteur sous plafond de 2m et pas de vide sanitaire. donc si je dois refaire une chappe pour le plancher chauffand, on va se retrouver a se ballader courbé.
Le RDC aura les pièces de nuit (chambre)
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 22h22
Devis pompe à chaleurArtisan
