Conception épandage
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.050 fois
Env. 10 message Clermont Ferrand (63)
bonjour à tous, je trouve ce site super intéressant, il m'a donné pleins d'informations car je suis en pleine construction! Mais voilà, j'ai un petit problème, j'ai posé la fosse toutes eaux, et je vais poser l'épandage, qui est un filtre vertical à sable, et ensuite l'exutoire dans une tranchée drainante avec une pompe puisard en bout si mon terrain ne boit pas assez.
Jusqu'ici pas de problème, mais mon terrain n'est pas super grand, et je voudrais savoir si les regard de bouclages et le regard de contrôle pouvaient se trouver sur un coté pour me faciliter la tâche, car sur tous les dessins que le service d'assainissement m'a donné, les regards dans l'épandage sont tous bien alignés au centre, alors que moi je voudrais les mettre tous sur la gauche.
C'est mon terrassier qui m'a dit de faire comme çà, en même temps, c'est son boulot, mais si quelqu'un a déjà fait comme çà, j'aimerai bien avoir des retour d'info, car si mais regards sont sur les côtés, l'eau va toujours passer par les même tuyaux, et pas dans les 5 prévus à cet effet.
allez-y, je suis tout ouïe!!
De : Clermont Ferrand (63)
non ce n'est pas possible de faire comme cela (schéma proposé).
Il n'y a pas d'équirépartition des effluents, le drain en face du tuyau d'arrivé se prenant la moitié du débit, le reste est répartie (mal) dans les autres tuyaux.
D'ailleurs, je ne vois pas ce que cela vous ferait gagner de mettre les regards sur le côté du filtre ?
Si vous voulez cependant le faire, il faut 5 sorties indépendantes dans le regard de répartition
Je voulais faire comme sur mon schéma, car le bout de l'épandage est à 3m de ma limite de propriété, et je n'ai pas le droit d'aller plus loin d'après les normes.
Donc j'ai un autre problème car ma fosse est à l'endroit précisé sur le dessin, donc si je mets mes regards au milieu, il faut que je fasse sortir un tuyaux en biais de ma fosse toutes eaux pour allez récupérer le regard de répartition.
Et je pense que ce n'est pas très bon de sortir avec un coude à 90° de ma fosse?
Vous sortez de la fosse avec 2 coudes à 45°
Pour les distances en limite de propriété, je ne vois pas ce qui va changer avec le regard au milieu ou sur le côté du filtre ?
JacK a écrit:Bonjour,
parce que l'éxutoire de mon épandage doit se jeter dans une tranchée drainante qui sera sur la gauche de mon épandage
Oui j'ai bien compris, mais je ne vois pas ce que cela va apporter de mettre le regard sur la gauche ?!?
Si c'est l'implantation des regards qui vous dérange, vous pouvez mettre de simple 'T' de visite (pour le regard de bouclage). Pour le regard de collecte, vaut mieux laisser un regard de visite.
Mais si vous tenez absolument à mettre vos regards sur le côté, il faut des départ et des arrivées indépendantes pour chaque drain.
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 23h59
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
