Allimentation garage
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 6.030 fois
Env. 30 message Loiret
bonjour j ai passer un câble 3 x 6² pour alimenter mon garage. j ai prévu un coffret étanche qui recevra celui ci (je prévois pas mal de prise ainsi que l alimentation porte de garage et portail + éclairage ) que doit je mettre comme protection ?
merci de vos réponse
Dept : Loiret
au maximum 32A
Env. 200 message Socoa (64)
pokemon a écrit:bonjour j ai passer un câble 3 x 6² pour alimenter mon garage. j ai prévu un coffret étanche qui recevra celui ci (je prévois pas mal de prise ainsi que l alimentation porte de garage et portail + éclairage ) que doit je mettre comme protection ?
Pour un 3G6² :
- un inter différentiel 2X40 A. AC 30 mA.
- un disjoncteur 16A. ou 20A. par circuit PC avec un maximum de 8 PC par ligne.
- un disjoncteur 10A. pour l'éclairage.
- Deux disjoncteurs 10A. un portail , un porte de garage.
Puissance pour un 6² 7360 Watts.
Wish you were here
De : Socoa (64)
merci pour les reponse
Dept : Loiret
Yoda51 parle du disjoncteur de départ et moi de l'arrivée
Wish you were here
De : Socoa (64)
La puissance maxi disponible est à moduler en fonction de la longueur de la liaison.
Si celle-ci est élevée, la puissance disponible sera moindre pour limiter la chute de tension.
Carminas
Dept : Cantal
Env. 1000 message Besné (44)
je me raccorde au sujet de pokemon car je suis dans le même cas que lui ( tableau secondaire pour mon abris de jardin )
Je vais installer donc un tableau dans mon abris de jardin qui sera à 20m environ de mon tableau principal ...
j'avais prévu de tirer depuis mon tableau principal un 3G6² avec à l'arrivée, dans le tableau de l'abris, un ID 30mA 40A puis 2 ou 3 disjoncteurs ( 4 prises en tout + 2 circuits lumières )
dans mon tableau principal, est-ce que je dois protéger ma ligne 3G6² par un disjoncteur 32A ... ou puis-je directement me raccorder au bornier ?
Maître d'oeuvre : Les Logis de la Vilaine
PC accordé le 12/07/2010
Début du chantier le 25/11/2010
Dalle coulée le 22/12/2010
Hors d'eau le 14/03/2011
Hors d'air hors d'eau le 28/03/2011
Emménagement le 19 octobre 2011
De : Besné (44)
Il faut impérativement un disjoncteur 32A au départ du câble en 6² pour protégér celui-ci contre les surintensités :
Carminas
Dept : Cantal
Merci beaucoup Carminas
Rapide comme le TGV
Dernière ptite question de la soirée, dans mon tableau principal, je raccorde le bornier à mon 32A en 6mm2 ou en 10mm2 ?
De : Besné (44)
En 6² comme le circuit qui est derrière.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
Ok, merci beaucoup pour ta réponse Carminas ^^
Me manque plus qu'un ptit bout de 3G6 et un ptit DD de 32A et l'installation de mon abris sera complète !
De : Besné (44)
Carminas a écrit:Bonsoir
Salut Carminas
Une ptite question sachant que tu es calé en élec :
j'ai mis mon ptit tableau dans mon abri de jardin ( raccordé en 3G6² et ID 40A 30mA en tête du tableau de l'abri ) ...
et au tableau principal, mon électricien m'a raccordé mon 3G6² sous un DD de 32A ... lui même alimenté par peigne avec un ID 40A 30mA ....
à ton avis je peux laisser tel quel ( dans ce cas l'abri est sous 2 ID ) ? ou je dois raccorder mon 3G6² directement au bornier du tableau principal ?
Merci d'avance pour la réponse
De : Besné (44)
quel est le calibre du disjoncteur qui protegera ce 3G6 si il est raccordé sur le bornier?
yoda_51 a écrit:quel est le calibre du disjoncteur qui protegera ce 3G6 si il est raccordé sur le bornier?
Arf ! mille excuses Yoda_51
j'me suis mal exprimé en fait, je voulais dire :
est-ce que je laisse mon 3G6² protégé par un DD 32A ( sous l'ID du tableau principal ), en sachant que j'ai déjà un ID dans mon abri ?
ou est-ce que je peux partir du bornier directement sur le DD de 32A ? ---> dans ce cas là il n'y aura qu'un ID dans l'abri
De : Besné (44)
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 14h48
Tout savoir sur le consuel
