Conseil pour couverture ardoise
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 5.189 fois
Env. 10 message Calvados
Je lance ce sujet car je désir retirer la couverture amiante de ma toiture. Je désir changer la couverture pour de l'ardoise (le tout en auto-construction). J'aurai besoin de conseils sur certains points...
QUESTION:
Concernantles pertes, sur une ardoise 1er choix, sans découpe importante sur latoiture (pans droits), pouvez vous me donner un ordre de grandeur? Mes 9,5% sont-ilssuffisant, sur-évalués ou sous-évalués? Bref vous feriez quoi? Jecomprends que la réponse ne soit pas évidente mais j'ai besoin d'un"chiffre moyen" sur lequel travailler pour lancer la commande.
DONNEES:
- Trois bâtiments, deux pans droits par bâtiment de 85%, projectionhorizontale rampant: 3,79 ml par pan, un bâtiment sera en terre cuite(surface développée = 124m²), deux bâtiments seront en ardoises (surface développé totale=297m²) + une petite annexe ou je prendrais lesrestes si il y en a!
-bâtiments ardoises: faitage: 30ml,gouttière: 60ml, ardoise 30*20, zone 2(14700), recouvrement: 8,6cm ,pureau: 10,70cm, crochet: 9mm, 1 cheminée.
- Q/m²: ardoise : 46,11 u, liteau: 9,34 ml
- Total: ardoise forna primera (CADA 4): 13618 u, avec perte 9,5%= 15000u
Voila l'hypothèse retenue pour la toiture!!
Merci d'avance pour les réponses.
Dept : Calvados
Env. 2000 message Morbihan
bONJOUR, tu es dans le calvados??? quelle zone?? car:
déjà avec une pente de 85%, je mettrai un crochet de 10, recouvrement de 9.5, pureau de 10.25 (arrondi à 10.30), ce qui te fera 50ardoises au m² et 9.95ml de liteau/m².
Pour ce qui est des pertes, il n'y a pas de données fiables car selon la qualité (et le poseur) de l'ardoise elles vont varier.
en général, nous les pro, on ne s'en souci guère car si on prend régulièrement une ardoise de qualité, on complète par des livraisons de palettes entières, le reste allant d'un chantier à un autre;
Mais saches que si jamais il t'en manque, ou si tu en as trop, tu peux négocier le rachat en sus ou la reprise, avec ton fournisseur.
il est très rare que les négociants refusent.
Bienvenu sur ce forum, car comme tu l'as remarqué, sur l'autre, c'est la m....
Laugh
Dept : Morbihan
Je suis ravi de te retrouver sur ce forum.
Donc oui, je suis sur le calvados mais à seulement quelques kilomètres de l'orne.
Comme indiqué ci-dessus je suis en plein centre de la zone 2. Pour la configuration des lieux: Les pans sont orientés S-E et N-O et la maison est protégée par 4 petites collines réparties tout autour de la maison (La maison est donc a l'abri des vents ).
Lors du post précèdent, j'ai calculé la toiture à partir des tableaux officielles (DTU 40.11).
Comme j'ai trouvé un recouvrement de 8.6 (règle de trois entre 80% et 90%)(NOTA: mes 85% sont un arrondi, je suis exactement à 87%,recouvrement: 85.5)
Ardoise de 30*20 donne pureau: (30-8.6)/2=107.
Je suis partie sur un recouvrement et pureau le plus proche 8.5 et 107..............et donc un crochet de 9.
Comment justifies-tu un recouvrement de 9.5 ? Je ne trouve pas cette valeur dans le tableau.http://www.asturienne.fr/cote-technique/determination-du-modele-d-ardoise-X40S5A188?debut_IDX=3 (rappel rampant de 3.79m; L>5.50)
PS: l'autre forum avait l'avantage de posséder un correcteur automatique (très important pour un handicapé de l'orthographe comme moi!)
Dept : Calvados
oops!
Citation:
Il faut lire: rappel rampant de 3.79m; L<5.50
Dept : Calvados
Bonjour, les tableaux établissent des données minimum... nous, on essaie de jouer la sécurité...donc on augmente le recouvrement (et le crochet, d'ou un recouvrement de 9.5 avec des crochets de 10).
Bon avec tes crochets de 9, ça ira aussi...n'oublies pas un film sous toiture sur chevron (avec des contre lattes).
A bientôtHappy
Dept : Morbihan
Ok!
Je comprend la réponse... va pour un crochet de dix... Je rentre ça dans la ligne ardoise( +8% au niveau prix ardoise), j'attends de compiler ça avec les autres matériaux pour voir si je passe niveau budget.
C'était bien pour prendre une marge de sécurité que je t'ai demandé pour le crochet de 10 mais j'espérais me soustraire à cette plus-value (encore une fois c'est les finances qui décideront).
Sinon j'ai prévu un par-pluie type HPV pour laisser respirer la laine de verre au droit des combles aménagées et aménageable. J'ai également prévu un par-pluie classique pour les section avec comble non aménageable.
Je suis passé par hazard chez un pote que j'avais aidé pour poser ses ardoises. Après vérification du devis ardoise je me suis aperçu que nous avions posé de l'EXPIZ authentique (2ieme choix). Comme mes échantillons, les ardoises étaient constellées d'auréoles minérales. Bilan: deux ans sous la pluie sans aucune trace visible d'altération ou d'oxydation de l'ardoise... de quoi répondre à l'interrogation que j'avais formulé.... (DIXIT moi-même: "Oxydable ou non, telle est la question!")....A voir si ça dure !?!
Donc, une petite question sur le faitage. Je souhaite que l'ensemble de la toiture respire de manière uniforme (pas de chatière): Entrée d'air sur l'ensemble de la ligne d'égout et sortie d'air sur l'ensemble du faitage.
Sachant que le peu de vent qui arrive à la maison est tournant je ne souhaite pas faire un faitage 100% ardoise mais le CLOSOIR GALVA/PLOMB de brico-dépot est franchement moche!
Possèdes-tu une astuce de pliage de zinc "respirant" qui pourrait faire l'affaire?
A plus!
Dept : Calvados
Bonsoir, chez nous on ne pose pas de faitage ventilé, unikquement par chattières....mais un faitage "à sec" ventilé existe, sur ce forum tu trouvera réponse à ta question sur ce sujet;
Moi-même ne le pouvant pas!!
bonne continuation et à bientôtHappy
Dept : Morbihan
Bon, j'ai toutes les réponses qu'il me fallait.... Merci pour le temps consacré au sujet et pour ta patience.
Pour info, je posterai quelques photos des travaux de toiture courant Aout.
Au revoir et a bientôt !
Dept : Calvados
Bonsoir, pas de problème, rvi de t'avoir aidéRolleyes
a bientôt donc! Happy
Dept : Morbihan
En cache depuis le vendredi 02 mai 2025 à 05h46
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
