Definition planchers
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.758 fois
Photographe Env. 1000 message Crozon (29)
J'ai une question de définition au sujet des planchers, dans ma notice
descriptive il y a:
Plancher préfabriqué avec poutrelles précontraintes et hourdis creux ,dalle
de compression ,en béton armé dosé à 350 kg,compris treillis soudé et
toutes armatures .Type 16+4
Sur mon plan d'exécution, vue dessus: plancher rectosten 12+5
Sur plan d'exécution, vue coupe, sur le plancher c'est écrit 16+4
Je ne comprends pas du tout à quoi correspondent ces chiffres, est-ce logique ?
Quelqu'un peut-il me dire ce qu'il veulent dire ?
Adhérent AAMOI 2969
Premier constructeur Lemay, liquidé.
Deuxieme constructeur Trécobat, OK.
Livré, avec 635 jours de retard.
De : Crozon (29)
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
Dept : Puy De Dome
Merci, j'ai déjà lu la doc, mais ca ne répond pas a la question,
qui était, que représente ces chiffres : 16+4 ou 12+5 ?
Adhérent AAMOI 2969
De : Crozon (29)
bonsoir,
cmercier29 a écrit: 16+4
poutrelle hourdi 16cm d'épaisseur, chape de compression 4cm
pour la question "la différence sur les 2 plans d'exec est-elle normale? " je laisse la place.
le 12+5 est peut-être pour une partie spécifique de la maison ?
Merci beaucoup, donc sur ma notice j'avais 16+4
et sur les plans d'exécution, il y a une incohérence entre les
differents plans en ce qui concerne le plancher de la maison
sur le vide sanitaire.
S'ils mettent 12+5 = 17 cm, le tout sera donc 3 cm plus fin,
et toutes les cotes sont partout 20 cm pour l'épaisseur
du plancher.
Y-a-t-il un intérêt à avoir l'un ou l'autre ? On dirait
qu'ils ont changé d'avis en cours de route, mais pas partout!
Par ailleurs, j'ai la maison sur 1 rectangle avec un mur
presque au milieu pour les fondations, si on regarde la doc
de rectosten on a l'impression qu'il ne peuvent pas
dépasser 5 mètres pour les poutrelles avec 12+5, dans
mon cas il y aurait 4,57 d'un coté et 6,25 de l'autre
donc si on suit leur doc, ca ne va pas ?
Adhérent AAMOI 2969
De : Crozon (29)
Bon, c'est effectivement pas bon, le cst va revoir la chose
merci pour ces informations
Adhérent AAMOI 2969
De : Crozon (29)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 18h51
Le dosage du béton
Le dosage du béton
