Demande de conseils pour me décider à acheter un terrain
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.169 fois
6
Env. 10 message Puy De Dome
Bonjour à tous et à toutes ,
je viens de trouver un terrain à vendre par hasard sur lequel en plus d'un panneau à vendre figurait une pancarte de permis de construire .
J'ai donc pris note d' un nom de propriétaire ,d'un nom de maître d' œuvre et du SCHON qui est de 150m2 .
J'ai appelé la mairie pour vérifier dans quelle zone se situait le terrain et confirmer sa constructibilité .
La mairie m'a répondu que ce terrain était effectivement constructible au regard du POS actuel mais que dès octobre date d'entrée en vigueur du PLU , ce terrain serait en zone inconstructible .
Le permis de construire datant du mois de mars 2011 , la réalisation du projet est donc possible jusqu'à' mars 2013 ,si je ne me trompe pas .
Comme ce terrain m'intéresse beaucoup , je souhaiterais me porter acquéreur mais avant j'aurais certaines interrogations dont je souhaiterais vous faire part
1/ Si j'achète ce terrain , pourrais je déposer un nouveau permis de construire pour changer toute la nature du projet ( particulièrement une surface moins importante pour des questions de finance )?
Devrais conserver le maître d'œuvre initialement choisi par les anciens propriétaires du terrain ou pourrais je moi même devenir maître d'œuvre de mon projet voire changer de MO?
Enfin , supposons que la date d'instruction de mon PC soit postérieure à l'entrée en vigueur du PLU dont je parlais précédemment , ce qui serait probablement le cas au regard du délai qu'il me reste pour acheter et déposer un PC, me retrouverais avec un refus de permis de construire et un terrain inconstructible sur le dos ou mon projet pourrait être exceptionnellement accepté ?
2/ Si j'achète et pour ne pas m'exposer aux risques précédemment évoqués , je demande un simple transfert de mon nom sur le permis de construire du projet à 150m2 élaboré par un maître d'œuvre .
Puis je en quelque sorte m'affranchir de ce MO , en lui rachetant par exemple les droits de ses plans et des modalités d'exécution du projet pour me porter moi même maître d 'œuvre ou éventuellement en changer ou dois je garder ce MO pour tout le déroulement du projet ?
Pour des raisons de finance , puis je dans un premier temps faire construire qu'une partie de la maison (voire en hors d'eau , hors d'air ) et étaler le reste sur plusieurs années ou dois je respecter une date butoir pour la réalisation du projet global ?
j'espère ne pas avoir été confus car je n'y connais pas grand chose .
Merci de m'aider.
salutations
paul
Dept : Puy De Dome
63 756 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
Env. 70 message Val D Oise
J'ai eu le cas en cherchant mon terrain, en gros l'agence me proposait un terrain de 2500m2 près de gisor +/- 2km de +/-35000€ .
Un aubaine certes mais ce que ça cachais c'était un permis de construire déjà établie, si je voulais un autre projet impossible .
En gros soit je prenais le projet tel qu'il était fait soit le terrain dans un ans ne serait plus constructible.
Voila cela je pense ne peut pas t'aider beaucoup mais je te fait part de ma petite expérience.
Dept : Val D Oise
merci !
D'autres expériences et conseils ?
Dept : Puy De Dome
Membre utile Env. 2000 message Gironde
Merci de ne pas créer de posts en double
désolé je pensais que le sujet serait plus approprié dans un autre thème
Dept : Puy De Dome
Equipe modératrice a écrit:Merci de ne pas créer de posts en double
Mon sujet pourrait il être placé dans une rubrique plus approprié?
Dept : Puy De Dome
Quelqu'un un a t il des réponses à m'apporter ?
Dept : Puy De Dome
Bloggeur Env. 10 message Bas Rhin
Faut se méfier si le terrain en passe en zone non constructible! La mairie fera trâiner l instruction
Dept : Bas Rhin
Env. 90 message Nice (6)
Le truc c'est que tu dois acheter le terrain avec le Permis actuel.
Renseignes toi s'il est possible ensuite de déposer un 2e PC et attendre d'annuler le 1er seulement une fois que le nouveau aura été accordé cela afin de ne pas te retrouver proprio d'un terrain sans PC et risquer de perdre tes droits à construire si jamais le PLU change dans le mauvais sens pour toi.
Le service de l'urbanisme de ta commune doit pouvoir te répondre clairement sur ce point.
Si tu achètes le terrain et le PC j'imagine que tu deviens de facto le maitre d'ouvrage du projet et donc le proprio du PC.
Qui peut me corriger si je viens d'écrire une absurdité ? Blush
Thierry
De : Nice (6)
Env. 10 message Paris (75)
Le problème est complexe et les questions nombreuses.
Je poserais le problème un peu différemment. Ce terrain t'intéresse si et seulement si tu peux y construire ta maison. (juridiquement et financièrement).
A ta place, je m'adresserai donc à mon notaire. Son travail est aussi de conseiller et pas seulement d'enregistrer des actes et de prendre des honoraires.
J'iraais le voir avec le plus de papiers possible, la missive que tu as rédigée ici et je lui demanderais quel montage juridique te garantit de pouvoir acheter le terrain si et seulement si tu peux construire exactement la maison que tu souhaites.
Les conseilleurs ne sont pas les payeurs, sauf si c'est leur métier. Quand il s'agit d'engagement aussi important il faut s'entourer et si ça se trouve c'est compris dans les honoraires !
Bonne chance....
De : Paris (75)
Devis géomètreArtisan
Devis géomètre
Comment connaitre l'ensoleillement d'un terrain ?
Annonces de terrains
6
