Tous les disjoncteurs de prises elec sur la même rangée?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.558 fois
Env. 600 message Rhone
je suis en train de monter mon tableu elec. C'est 4 un 4x13 modules.
Je souhaitais mettre tous les disjoncteurs prises elec (20A) sur la même rangée. Soit 7 Disj 20A derriere un Inter Diff 40A/30m.
Je me pose alors deux questions;
-Je trouve que c'est plus "propre" de mettre toutes les prises elec sur une rangée et toutes les lumieres (disjoncteurs 16A) sur la seconde rangée. Qu'en pensez-vous?
-Mettre 7 Disj 20A derriere un ID40A/30m est-ce suffisant? Les prises electriques sont rarement toutes en fonctionnement simultanées, ça devrait suffir?
D'avance merci aux specialiste?
bonsoir,
pas de contre-indication formelle mais c'est une "mauvaise idée" car le jour où il y aura un pb sur 1 prise, c'est la rangée complète qui sera hs et donc... plus aucune prise dans la maison.
il vaut mieux répartir, idem pour les lampes.
et pour le mix : éviter également de mettre les prises et les lampes d'une même pièce sur la même rangée, çà permet en cas de pb sur 1 appareil d'avoir toujours soit de la lumiere, soit une prise pour brancher une lampe de secours.
Ah oui j'avais pas pensé à cette éventualité. Noter toutesfois que ça doit quand même être raré qu'une rangée complete saute?? Ca signifie que c'est le differentiel qui a sauté?
Env. 400 message Vab (8)
***** a écrit:bonsoir,
Elisa, toujours de bons conseils
De : Vab (8)
tinibou a écrit:Ah oui j'avais pas pensé à cette éventualité. Noter toutesfois que ça doit quand même être raré qu'une rangée complete saute?? Ca signifie que c'est le differentiel qui a sauté?
si c'est un pb de sécurité (fuite de courant) c'est toute la rangée qui saute (c'est la fonction différenciel en tête de rangée).
sinon toute la rangée ne "sautera" pas mais si tu as 1 prise défaillante, tu auras 1 disjoncteur qui sautera... pour bricoler et changer la prise tu sera obligé de couper AU MOINS cette rangée (le manuel dit "on compte tout" ...) .
ou... une soirée raclette... tu peux même pas finir de manger le pire pour moi : RIEN pour brancher la cafetière
+1 avec Elisa (souvent comme dab Wink )
Une borne répartition permettant en plus de ne pas avoir d'ID surchargés, par exemple en procédant comme ceci :
- Si nécessaire dédier un ID type AC au chauffage avec le disj 2A du programmateur ou du gestionnaire d'énergie. Si plus de 8kVA de chauffage l'ID doit être de 63A.
- prévoir un ID 40A type A avec dessus les plaques (ou la cuisinière), le lave-linge plus 1 ou 2 circuits non spécialisés faible consommation (circuit prises peu consommateur, circuit éclairage). Si on souhaite mettre plus, il faut un 63A.
- sur les ID restants, répartir de manière homogène les gros consommateurs restants, les circuits prises, les circuits éclairage, les autres circuits en essayant si possible de ne pas mettre les prises et l'éclairage d'une même pièce sous le même ID.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 11h01
